Coptery -posouzení dílů
zima.s.
Re: První copter-posouzení dílů
#256 Příspěvek od zima.s. »
Díky Johny, to je to co jsem potřeboval slyšet... Ještě můžu znát tvůj názor na tu desku? Nebo celkově na desky? Co bys mi doporučil, pokud chci aby to spolehlivě lítalo, dala se k tomu připojit GPS, gimbal, telemetrie... Naza je jasná, ale hledám něco co mě nebude stát víc než samotný copter. Co třeba Rabbit vs. multiwii?
Ten motor co jsi mi poradil má podle tabulky při 11x5.5 vrtuli 15.2 A, takže teoreticky by měly 20 A regulátory stačit. Nebo je tam lepší mít rezervu a vzít např. 25A? Dík
johny107
#257 Příspěvek od johny107 »
Ahoj,dosku mam len kratko z HK,no teraz ju nemaju skladom.
Regle som kupoval simon k ale druhy krat by sok zobral radsej afro z hk.
Nakolko stale nelietam kvoli tomu reglu simon k z rctimeru.
Coptera mi robila somariny a moze za to prave ten regulator.
Po case som si vsimol,ze ma problem z rozbehom, nedal sa nastavit rozsah plynu.
Vypadol mu firmware.Tak teraz cakam.
Pravdaze ti budu stacit 20 A.
Z doskou zatim velmi spokojny,mam us nachystane aj gps,tak po dokladnom zalete
osadim aj to.Vysku stabilizovala doska na jednotku.Ostavam zatim verny multiwii.
Mozno neskor by som chcel vyskusat APM.
Tie motory budu mat dostatok tahu s 11 vrtulami. Ak ta to casom omrzi, tak ich vymenis za
9 vrtule a nahodis 4 S baterku.
Tie plastove vrtule su dost makke. Ohybaju sa a velke vibracie.
Ak to dostanes pod kontrolu, tak vymenit za neco kvalitnejsie.
Kazdu dosku pripojis na gimbal. Po rabitovi ostalo nejak ticho.
Neni to zla doska,no ma obmedzene moznosti.
zima.s.
#258 Příspěvek od zima.s. »
Díky za odpověď. Už nad tím posedávám druhej, třetí den a začínám v tom mít pomalu jasno :D. Ještě ale co mi není jasný je to BEC, uBEC a připojování reglů k desce. Pokud mají regulátory BEC jako třeba tyto http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ware_.html , tak (v případě kvadro) u 3 těch kabelů k desce odpojím +. V Případě hexa odpojím 5 + a šestej zůstane zapojenej. Je to tak?
V případě že regly BEC nemají tak musím před regulátory (mezi baterku a regulátory) dát UBEC? Nebo je to jinak? A Pokud ano, tak jakej, protože nějak nechápu jakej význam mají ty Amp u nich?
Sofin
#259 Příspěvek od Sofin »
zima.s. píše:Díky za odpověď. Už nad tím posedávám druhej, třetí den a začínám v tom mít pomalu jasno :D. Ještě ale co mi není jasný je to BEC, uBEC a připojování reglů k desce. Pokud mají regulátory BEC jako třeba tyto http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ware_.html , tak (v případě kvadro) u 3 těch kabelů k desce odpojím +. V Případě hexa odpojím 5 + a šestej zůstane zapojenej. Je to tak?
Ano, je to tak jak píšeš, odpojíš všechny + vodiče kromě jednoho. Případně odpojíš všechny a dáš tam samostatný stabilizátor na 5V, například tento:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4319__TURNIGY_3A_UBEC_w_Noise_Reduction.html
Tohle řešení je trochu výhodnější, protože pokud budeš brát +5V z regulátoru, tak se bude o něco víc zahřívat než ty ostatní a v extrémních případech by to mohlo způsobit problémy (ale je to málo pravděpodobné). Jinak pro copteru, pokud s tím nebudeš napájet i servo gimbal hlavu ti stačí libovolný BEC, ten odběr z +5V je nepatrný. Ale upřímně, nevím jestli je vhodné aby se někdo kdo nemá ani malou představu co znamená proud, napětí, hodnota ampér na regulátoru a podobně pouštěl do vlastní stavby coptery. Přece jen je tam té elektroniky a zapojování docela dost a při sebemenším problému si nebudeš vědět rady.
johny107
#260 Příspěvek od johny107 »
Dnesne moderne dosky,min co som mal multiwii aj starsia crius to mala,tak sa do nich normalne zapojili regle bez nejakeho odpojovania..Plus stavu si berie obycajne z jedneho regla.
Plusko pri ostatnych regloch je na doske odpojene.
To na starej kk doske sa museli vytahovat tym sa aj cele kable na regloch len dosrali.
Si neviem predstavit tie procedury s nastavenim rozsahu plynu a pod ked mam povytahovane pluska z reglov..
Sofin
#261 Příspěvek od Sofin »
Já mám všechny regulátory OPTO nebo bez zabudovaného BEC a taky s tím nemám žádný problém :wink:
macil
#262 Příspěvek od macil »
Prečo by sa mali káble dosrať? A tiež netuším, o akých problémoch s nastavovaním píšeš.
johny107
#263 Příspěvek od johny107 »
A naco by som ich mal vytahovat,to kde si videl,si pozri na dosku,kazda rozumna doska ma plus zapojene iba od jedneho regla.
macil
#264 Příspěvek od macil »
A ako chceš napájať servo, v prípade tricoptéry? Ak majú regulátory lineárny BEC, tak ich nemusíš ani odpájať, ak sú však spínané, tie sa neodporúča spájať paralelne.
johny107
#265 Příspěvek od johny107 »
Stale tu vravim dookola,ze kazda rozumna doska,min multiwii
co poznam si berie plus 5 V iba z jedneho regulatora.
Tam netreba nic vytahovat.
Sofin
#266 Příspěvek od Sofin »
johny107 píše:Stale tu vravim dookola,ze kazda rozumna doska,min multiwii
Na to se ovšem nedá univerzálně spolehnout a pokud nemá možnost to proměřit tak je jistější ty dráty vytáhnout, nebo používat regulátory OPTO a k tomu samostatný SBEC/UBEC. Tím nic nepokazí...
macil
#267 Příspěvek od macil »
Johny, Stále si nepochopil, na čo som sa pýtal.
Junker83
#268 Příspěvek od Junker83 »
Ahoj všem na fóru,tak nějak jsem se rozhodl,že jsi k heli pořídím i coptera na blbnutí s kamerou.Dnes jsem s kamarádem,co už si jednoho quada postavil, vybírali díly na HK.Jen bych se chtěl zeptat,jakej na to máte názor.
Rám:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29600__Hobbyking_X650F_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_550mm.html
Jednotka:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46540__Multiwii_and_Megapirate_AIO_Flight_Controller_w_FTDI_ATmega_2560_V2_0_EU_Warehouse_.html
Vrtule:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22963__APC_Style_Propeller_12x6R_Right_Hand_Rotation_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22432__APC_Style_Propeller_12x6.html
Motory:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25080__NTM_Prop_Drive_28_30S_800KV_300W_Brushless_Motor_short_shaft_version_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16719__NTM_Prop_Drive_28_Series_Accessory_Pack.html
ESC:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39708__Afro_ESC_30Amp_Multi_rotor_Motor_Speed_Controller_SimonK_Firmware_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39437__Afro_ESC_USB_Programming_Tool.html
GPS modul:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31135__NEO_6M_GPS_Module.html
Gimbal:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__40644__Navigator_Dampener_Smoothed_Servo_Gimbal_for_FPV_and_Multi_Rotor.html
serva pro gimbal:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23485__HK_15178B_Digital_MG_Servo_13_5g_1_5kg_0_08s.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23920__Corona_DS_319MG_Digital_Metal_Gear_Servo_4kg_34g_0_06s.html
Ještě bych se chtěl zeptat,jak bude fungovat gimbal,bude jej stabilizovat jednotka skrz ty serva?Budu gimbal moci ovládat přes vysílač s jednotkou,kterou jsme vybrali?Jak bych musel model upravit,abych jej mohl vybavit Tarot gimbalem?Stačilo by pouze připojit gimbal do přijímače?Asi zabere 2 kanály na naklápění a ,jestli se nepletu.Měl bych tam osmikanál,to by snad mělo stačit.
Díky za reakce.
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
Sofin
#269 Příspěvek od Sofin »
Řídící elektroniku vem raději tuhle:
http://www.rctimer.com/product_765.html
Je to v podstatě to samé jako z Hobbykingu, ale má navíc flash paměť pro ukládání logů.
zima.s.
#270 Příspěvek od zima.s. »
Měl bych ještě otázečku, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma deskami? A kterou byste mi doporučili. Díky
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html
Zpět na „Coptery - projekty“
