Graupner MX-16 Hott
hashpi
Re: Graupner MX-16 Hott
#256 Příspěvek od hashpi »
hashpi píše:Přikládám foto poškozeného displaye. Pravá světlejší strana na fotce je jen špátný odlesk fotoaparatu v telefonu a ve skutečnosti je stejně jasná po celé ploše. Náhradní display se mi bohužel zatím nepodařilo sehnat, mají jen na MX 16 starší verzi 35mhz :roll:
Dnes jsem se ptal ještě v modelářské prodejně u nás a pán mi poradil, že to může být i nějakým špatným spojem na kabelu, který se po šlápnutí mohl zkroutit a uvolnit.
Divné jsou ty středové čáry u trimů, které vedou až dolů a světlejší část spodní třetiny.
Že by to bylo opravdu jen vadou nějaké části toho tenkého foliového kabelu?
Co si o tom myslíte?
Další možností mně asi zbývá kontaktovat přímo Graupner v Německu, ale aby pak oprava nestála jako nový vysílač.
Konečně mi přišel opravený vysílač. Odesláno Trivoxu, následně cesta do Graupnera v SRN a zpět přes Pelikána domů. Výměna poškozeného displaye i s dopravou 1550,- Kč :)
Ještě mi přiložili konečně český manuál. Při koupi jsem tehdy dostal jen anglicky a německy a v češtině na mx 12.
hosa
#257 Příspěvek od hosa »
To se z toho picnu. Jak jsem psal ve vláknu, že jsem si ulomil páčky u SW8 a SW4/5. Tak jsem to poslal do TRIVOXu na opravu. Cena obou spínačů do 500,- KČ. Ale bylo nutné odeslání do Graupnera SRN! Musel jsem odsouhlasit cenu opravy 1590,- + 130,- dobírka a doprava. A to čekám, už dva měsíce. Servisák, který ví kam šáhnout, tak za hodinu má hotovo.
Oprava displeje a spínačů, tak trochu nepoměr, nevím? :(
ZIPP
#258 Příspěvek od ZIPP »
Provedl jste již někdo upgrade na Version 2v018? Funguje to? Nerad bych provedl upgrade a potom zjistil, že v něm mají chyby. :wink:
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
Lark
#259 Příspěvek od Lark »
O žádné chybě jsem nic neslyšel, akorát o jednom problému, že s tím nefungují původní česká hlášení pro telemetrii, takže jsem zatím zůstal u jedničkové verze. Trochu víc se dočteš tady:
viewtopic.php?f=38&t=49204&start=750#p1386382
ellet
#260 Příspěvek od ellet »
Dělal jsem to a něco je tady:
viewtopic.php?f=38&t=49204&p=1388856#p1388856
#261 Příspěvek od jyrry »
Jak tam čtu ten popis co vylepšili, tak vidím že to vůbec nepotřebuju.
Počkám až se to vyvrbí, uklidní a doladí.
ZIPP
#262 Příspěvek od ZIPP »
Při listování v menu jsem našel v položce basic sett podpoložku BT Headset. Snažil jsem se spárovat všechny sluchátka, repráčky, mobily, tablety co jsem doma našel a dokonce i soundbar a........ bohužel se nezadařilo. V manuálu není o BT ani čárka 8O . Zajímalo by mne v jakém formátu BT od graupnera vysílá a tím pádem jaká zařízení je s MX 16 schopno spárování :?: . Hrňte do mne rady a zkušenosti...díky!! :wink:
janva9
#263 Příspěvek od janva9 »
MX-16 nemá vlastní BT modul. V Basic sett nastavíš BT na 3,5mm Jack konektor. Tam připojíš externí BT modul a s ním spáruješ co potřebuješ. :)
Ground Penetration Tester
mhabr
#264 Příspěvek od mhabr »
ZIPP> kup a nainstaluj si do rádia napřed toto: http://trivox.cz/?section=item&id=66181
ZIPP
#265 Příspěvek od ZIPP »
janva9 píše:MX-16 nemá vlastní BT modul. V Basic sett nastavíš BT na 3,5mm Jack konektor. Tam připojíš externí BT modul a s ním spáruješ co potřebuješ. :)
Aha...už to chápu.....externí BT jsem si koupil na ebay a napíchnul na televizi abych ji mohl poslouchat přes BT sluchátka. Tak to externí BT zkusim píchnout do vysílače a uvidím... :lol:
ZIPP
#266 Příspěvek od ZIPP »
mhabr píše:ZIPP> kup a nainstaluj si do rádia napřed toto: http://trivox.cz/?section=item&id=66181
A to je již ve vysílači protikus konektoru pro HoTT BT V2 Modul připravený? Neměl jsem vysílač ještě rozebraný.
koko
#267 Příspěvek od koko »
jo jo, je tam a primárně to slouží ke spojení s mobilní aplikací - telemetrie.
slowake
#268 Příspěvek od slowake »
ZIPP píše:A to je již ve vysílači protikus konektoru pro HoTT BT V2 Modul připravený? Neměl jsem vysílač ještě rozebraný.
Ten konektor tam vnútri je, ale najprv treba vybrať USB modul a miesto neho dať BT modul. Takže už nebudeš mať USB.
Iné je to s externým BT, ktorý sa pripojuje do konektora pre sluchátka
Graupner mx-20, pohony elektro, pohodové lietanie
ZIPP
#269 Příspěvek od ZIPP »
slowake píše:Ten konektor tam vnútri je, ale najprv treba vybrať USB modul a miesto neho dať BT modul. Takže už nebudeš mať USB.
OK..dík za info......tak to se na celý BT modul vykašlu. USB je pro mne užitečnější.... :wink:
Joker
#270 Příspěvek od Joker »
Zdravím, pro ZIPP , můžeš mi dát odkaz na modul BT do televize? Joker
