Mini H FPV quad 250
matrosek
Re: Mini H FPV quad 250
#256 Příspěvek od matrosek »
Prvni krucky s NAZE32..Lita to perfektne,jako po kolejich.Objednal jsem nove motory,http://multicopterbuilders-com.myshopify.com/collections/motors/products/ipower-multimate-mt1806-2300kv,ty ZMR2400 jsou tak opravdu na zacatek.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5tRy1SfGD74[/youtube]
Pokud by měl někdo zájem,mám cc3d na prodej.1000kc.
FailUnsafe
#257 Příspěvek od FailUnsafe »
Jaky je rozdil v litani s OpenPilotem CC3D a Naze32(Mam na mysli stabilitu, nastaveni atp.). Mel/ma nekdo oboje aby mohl porovnat?
ST
#258 Příspěvek od ST »
The Naze 32 (Gyroscopes, accelerometers, magnetometer & barometer)
36x36 mm
5.3 grams (no headers, 7.3 grams with)
Modern 32-bit processor running at 3.3V/72MHz (STM32F103CB).
2000 degrees/second 3-axis MEMS gyro + accelerometer (MPU6050)
Built-in Micro-USB for programming/firmware update
3-axis magnetometer (HMC5883L)
Pressure sensor (MS5611)
Flexible motor outputs, support various airframe types
Quad/Hexa/Tri/Bi/Y4/Y6/Octo/Camera Gimbal. (Default is Quad-X)
Up to 8 ch RC input - supports standard receivers (PWM), PPM Sum receiver (FrSky, etc), or Spektrum Satellite receiver.
Built in FrSky telemetry inverter (shared w/main port)
Battery voltage monitoring
16Mbit onboard SPI flash
LEDs so bright, they will blind you
MultiWii-based configuration software for easy setup
FailUnsafe
#259 Příspěvek od FailUnsafe »
Vypis vlastnosti\senzoru vypada impozantne, ale kdyz se podivam jake desky z Naza32 se prodavaji, tak na nich neni osazen ani senzor tlaku ani kompas. Ze senzoru je tam jen MPU6050, coz je akcelerometr a gyroskop. Procesory maji obe desky stejne. Po strance HW jsou, podle me, OpenPilot CC3D a Naza32 totozne. Takze bude asi rozdil v ridicich algoritmech. Ma nekdo zkusenosti? Jake je s tim litani?
krtek2k
#260 Příspěvek od krtek2k »
No vždyť tady matrosek píše , že to lítá jak po kolejích. I jeho video vypadá slušně. Stabilní to má až běda.
S openpilotem se to občas pohupuje. Juz70 , vegetatoast i ten blackout drunked nebo jak se jmenuje už lítaj naze32.
Frsky X10S Carbon
FailUnsafe
#261 Příspěvek od FailUnsafe »
Ok, skoda ze jsem to nevedel driv nez jsem poridil OpenPilota :D
ST
#262 Příspěvek od ST »
No nejspíš, ti borci co přešli na NAZE32 taky něco nalítali s CC3D, takže spíš je to o tom lítat a lítat. Mě se např. jevila CC3D v Discovery jako naprosto luxusní záležitost. Lítalo to taky jako po kolejích.
PS: ona je taky NAZE32 acro. A tu asi číňan prodává. Tady je výpis :
The Acro Naze 32 (Gyroscopes, accelerometers, no magnetometer, no barometer)
36x36mm size
~5 gram weight w/o headers
macil
#263 Příspěvek od macil »
krtek2k
#264 Příspěvek od krtek2k »
kopie těch mejch t-motorů za dvě kilča:
http://www.fpvmodel.com/dragonfly-mc...otor_g695.html
to mě úplně rozčiluje :) Když jsem si toho mrňouse dával do kupy , tak nebylo nic k sehnání max ty RCX(který jsem zavrhl) a pak ty T-motory za litr jeden. Kurňa!
Frsky X10S Carbon
Dejfak
#265 Příspěvek od Dejfak »
Nenašel jsem váhu motorku...
Ancistrus01
#266 Příspěvek od Ancistrus01 »
Cena super, jen aby to nevibrovalo a něco to vydrželo :?
FailUnsafe
#267 Příspěvek od FailUnsafe »
Dneska jsem byl litat s tou moji malou mrskou. Lita to super. Nadseni. Pri poslednim letu jsem se trefil do konce asfaltove plochy. Byla to pekna rana pri docela slusnej rychlosti. Zas tak nerozbitny, jak jsem si myslel, to neni. Secteno, podtrzeno...2 ramena nalomeny, jeden motor utrzenej z vinuti, druhej hazi a treti se hreje. Ten odkaz na levne motory se bude hodit. Ale to cekani nez to prijde...ach jo.
krtek2k
#268 Příspěvek od krtek2k »
z FPV model jsem objednával , za 19USD tam mají fedex a ten je třetí den doma.
Frsky X10S Carbon
ST
#269 Příspěvek od ST »
Tak mám odlítáno 7 baterek ( 7min.letu na baterku 3S1300mAh) a z toho 4 baterky přes FPV. FPV lítám s lehkou podporou stabilizace , zatím. I tak to je fičák, ale zatím pohoda, odlepení i přistání vše přes brýle. Celkem mi to jde díky chudince cvičné překližkové Discovery, kde jsem hodně potrénoval. Pochopitelně těžko se můžu rovnat krtkovi2k , nebo Matroškovi, ale ono to přijde. :lol: Jinak zatím žádná újma, vrtule stále prvně osazené a musím zaklepat motory Multistar 1704-1900Kv zatím asi dobrý. Trochu jsem si vyhrál s vyvážením a je to OK. :D
krtek2k
#270 Příspěvek od krtek2k »
Uff.
Tak už mám taky naze32.
Z readymaderc.com vyšla na 620,30Kč is poštou. 26.8. objednáno , 1.9. doma.
Je to zase něco novýho , i když multiwii už jsem měl.
Jde to připojit přes futaba SBUS , ale je nutný mít signal inverter , použil jsem od tarotu
pro to jejich ZYX bezpádlo.
Jde tam přes konzoli "CLI" nastavit i pootočení o 90st, takže můžu mít USB z boku.
Je tam nutný na futabě roztáhnout endpointy v rádiu ve všech kanálech na maximum.
Zatím proběhlo jen první polítání na oči, a musím říct , že naze32 je ve vzduchu jak přibitá.
Ani se to nezavlní. Akcelerometr jde trimovat, takže malý utíkání dozadu a doleva jde srovnat,
a už to nikam neutíká.
Luxus.
Frsky X10S Carbon
Zpět na „Coptery - projekty“
