LiPol baterie do akuvrtačky
Re: LiPol baterie do akuvrtačky
To:"JosefSvejk" Při hledání článků do accu-vysavačů 3.6 a 2.4 V se mi povedlo mírně pošramotit Sanyo LI2500.
Sanyo LI2500 Li-Ion 3,7V 2500mAh páskový
Zatím v K-2600 skončil na zkoušku. Zbývá dořešit HLÍDÁNÍ (aby neodešel zcela)
a NABÍJENÍ samostatnou (upravenou/původní) nabíječkou.
dracekvo píše:
nevím z jakého. ale žádné video o vysavači sem na youtube nedával
Omlouvám se, přehlédl jsem to: do vysavače.
Dobrý den, jdu zase otravovat.
nakonec jsem si vyrobil zapojeníčko na přiloženém obrázku, je tam OZ klasika 741. Našel jsem to na internetu, ale ted už to nemůžu najít. Našel jsem i s OZ TL081, ten ale neznám. Je to v podstatě to samé zapojení, jen trošku pozměněné hodnoty součástek.
Už to mám vymyšlené, ale potřeboval bych poradit od zkušenějších elektroniků. V zapojení je jedna LED dioda. U toho zapojení s TL081 je k LED diodě zapojen paralelně ještě piezoměnič. Můžu ho dát i k tomu mému zapojení?
Děkuji
Děkuji
- Přílohy
- Hlídač napětí.gif (10.53 KiB) Zobrazeno 1405 x
varok píše: Našel jsem to na internetu, ale ted už to nemůžu najít.
Třeba tady?
http://pandatron.cz/?464&hlidac_podpeti_baterie
Obrázek se sice jmenuje jinak, ale jinak je to stejný.
Nebo tady:
http://www.schematics.wz.cz/schemata-hlidac_podpeti.html
Už to mám hotové asi týden, ale mám tam OZ 741 jak jsem psal. Obrázek už ale nemůžu najít, tak jsem dal ten s OZ tl081 kde je i ten piezoměnič. To co mám vyrobné je stejné, jen jiné hodnoty součástek a není tam piezoměnič. Tak jestli můžu dát i na to své zapojení ten piezoměnič. LED diody si člověk kolikrát nevšimne, tak chci i pípání.
Kvůli tepelné a dlouhodobé stabilitě bych použil radši operák TLC271, samozřejmě i místo obyčejné zenerky použij referenčák TL431 a na obě strany toho trimru bych dal pevné odpory a hodnotu trimru zmenšil klidně na 1k5. Hodnoty těch postranních odporů určíš snadno tak, že napřed zapojíš trimr 10k, nastavíš požadované napětí překlápění, pak změříš hodnoty odporů mezi běžcem a krajními vývody a vybereš odpory tak, aby celkový odpor děliče i s trimrem vycházel přibližně na těch 10k (nijak přesně nemusíš). Jde jen o to aby ti nastavení vycházelo přibližně kolem středu trimru. Bude to podstatně stabilnější i pohodlnější na seřízení.
Ten piezoměnič použít můžeš, ale musí to být typ s vlastním buzením. To znamená, že musí sám pískat při stejnosměrném napájení.
Tak piezoměničů mám doma asi 10. A to jak samovybuzovací který píská sám po připojení baterie, tak klasické které po připojení baterie jen lupnou. Takže musím dát to samovybuzovací. Měnit zapojení už nebudu, už to mám hotové. Jen to musím nějak rozumně nastavit a hurá do baterie.
když mám jakoby 4S článek, maximální napětí je asi 16,8V. Minimální je 3,7V na článek a mám tedy nastavit 14,8V stav, kdy se rozsvítí LED dioda a začne pískat měnič?
- JosefSvejk
3,7 V na článek?
To ti bude řvát moc brzy při každé zátěži.
Pro LiPol s max. 4.20 V/článek (nominální 3.70 V / článek), se předpokládá u vybitého accu Umin
3.7 V / článek za nějakou dobu po odpojení zátěže. S připojenou zátěží se hlídá Umin 3.0 V / článek.
U accu 4S tedy situace poklesu pod 12 V v době připojené zátěže. (Méně obvyklé zátěže pak podle datasheetu)
JosefSvejk: Už jsem psal dávno, že tu indikaci budu zapínat tlačítkem, jak jsem viděl párkrát různě na netu. Vždy po zátěži chvíli počkám, potom zmáčknu tlačítko a když se rozsvítí červená LED dioda a bude pískat měnič, budu vědět že je potřeba nabít. Podobně to mají u nás v práci na akuvrtačce Hilty, ale tam je více LED diod, myslím 3 nebo 4.
- JosefSvejk
V tom případě nechápu, proč by tam byl ten akustický signalizátor
. Když zmáčknu tlačítko, tak se podívám na kontrolku a je to. Taky teda nevím, proč se ptáš, kolik máš nastavit, když už víš kolik máš nastavit. Fakt, trošku nerozumím. Nebo jen chceš potrdit, jestli 3,7 x 4 = 14,8. Ano, rovná
Vlastně to je pravda. Ten piezoměnič ani nepotřebuji, když po zmáčknutí tlačítka můžu klidně koukat na LED diodu.
S tím napětím nee. Ptal jsem se, jestli mám dát těch 3,7V na článek, nebo jestli více, méně? V každém tématu píšou něco jiného, tak nevím, jestli je těch 3,7V správně. Po nabití modelářskou nabíječkou je na článek asi 4,2V, ale nejsem si jistý, kolik je akorát při vybitém.
Když už nechceš použít kvalitnější součástky, udělal bych alespoň tu úpravu děliče s trimrem a postranními odpory, protože vrtačka bude dostávat rány + vibrace, a ta stabilita nastavení bude nespolehlivá. To napětí bych nastavil klidně na 3,6V/čl. t.j. 14,4V
