Infinity Evo F5J
Re: Infinity Evo F5J
#256 Příspěvek od graup15 »
Perfektní příspěvek. Díky.
Jen by mi zajímalo o čem mluvíš? byla za chvíli vyčvachtaná oválná díra pro osičku a vůle se zvětšovala
Já na servu vidím jen kulatou díru z které jde tisícihran. ( Pod tou dírou v krabičce je ložisko.., tak nějak nemůžu oválnou díru najít)
TomHlavinka
#257 Příspěvek od TomHlavinka »
Oválnou dírou myslím původně z výroby kruhovou, která se postupně zatížením serva stane eliptickou a tím pádem nemají osičky jednotlivých ozubených kol pevné osové vzdálenosti a tím pádem má servu vůli. Na to se však musíš kouknout dovnitř serva. Je to patrné v horním dílu a později při velkém opotřebení i na středním dílu krabičky. Viz foto
Bylo to u všech serv Futaba 3150/55 a stejný problém bude i u Futaba 3172SV a nejspíš i u JR 179/181/189. Problém je prostě obecně ten plast. K nápravě většinou stačí výměna krabičky za novou, ale ta konkrétně u Futaby 3150 stála 600-700,- Kč!
Když jsou osičky uložené v kovové krabičce třeba u X10mini nebo třeba nových a moc pěkných DeeForce 189 competition, tak se vůle postupem času nezvětšuje tak rychle, jako u plastových. Navíc když použiješ LDS s co nejkratší pákou tak to drobnou vůli dost eliminuje. Krátká páka také zmenšuje síly od klapky zpět do serva, což zase pomáhá životnosti.
Teorii o tuhé kovové krabičce však asi vyvrací KST X08 z poslední série V5. Používám aktuálně 8ks v F3K a všechny mají po roce vůli. Na křidélkách už dost nepříjemnou a to nemají nalítáno mnoho.
Co používat na klapky do podobného letadla? Nejsem si jistý, ale cena/výkon bude nejlepší asi momentálně u KST X10 mini
#258 Příspěvek od graup15 »
Dik. Priznam se, ze tohle jsem fakt nevedel.
M1
#259 Příspěvek od M1 »
.. Mne prijde ze u tehle Futab je uz od zacatku drobna vule, ktera se alespon u me ale nezvetsuje a zustava tak nejak porad stejna no.. po 120 hodinach ve vzduchu..
JETI DC-16
creagel
#260 Příspěvek od creagel »
Ja bych mel taky dotaz - jak lepite ramecky do kridla? Uz jsem psal, ze jej prilepim super ridkym vterinakem a pak okolo udelam "koutak" epoxy s mikrobalony (viz. prilozena fotka). Ramecky maji na sobe malinke vybrani, takze to trosku pridrzuje ramecek shora.
Lepite ale ramecky rovnou epoxy? Pripadne kdyz davat epoxy jen kolem, pretahujete ho az na horni blochu ramecku?
Tak jak to mam to drzi opravdu fest ale treba to jde delat lepe :)
Zalepeny ramecek pro KST X10 mini
LV
#261 Příspěvek od LV »
Rovno s UHU Endfest.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
soarman
#262 Příspěvek od soarman »
Epoxy (do pěti minut) s jemným plněním. Nanesu i na boky, po usazení tak akorát zteče a vytvoří úhlový spoj...dobrý v místech kam se už s lepem nedostanu :wink:
A do těch pár minut s tím mohu ještě dle potřeby hejbnout a přeměřovat pro přesné usazení, než to zatuhne...a zároveň fest přitlačovat ..těch pár minut tlačit vydržím :D
#263 Příspěvek od graup15 »
Jen taková zajímavost.
Pustil jsem se pomaličku do druhé Infinity Evo . A když už je ta možnost, chci použít spec kužel kdy listy přilehnou naprosto maximálně k trupu.
Kužel i Vrtuli zajistil výrobce (Bohuš Majerčík). U Ivana Hořejšího to nemají.
(PS..až seženu správnou barvu, přestříknu i kužel aby měl stejnou barvu jako trupu)
creagel
#264 Příspěvek od creagel »
K te prilehave vrtuli od GM je nutne podotknout, ze jde pouze s kuzelem GM pro tuto vrtuli (Competition). Vrtuli nedate na jiny kuzel a stejne tak na tomto kuzelu nedate jinou vrtuli.
Jinak kuzel uz ma primo z vyroby vybrani pro gumicku pritlacujici vrtuli k trupu. Jsem si rikal, k cemu tam to vybrani je a az pri osazovani na trup mi to docvaklo :D
#265 Příspěvek od graup15 »
A taky pouze pro stoupání 10. Takže tam jdou vrtule 13/10, 14/10, 15/10.
Dneska jsem dokončil testy GPS3_Loggeru a posílám data výrobci. Psal mi,že Futaba vypočítává udaj distance z dat co dostane z Loggeru. Takže prý problém ve Futabě. No myslím,že ani omylem.
Jakmile proběhne fix (kontrolka zeleně bliká, že má vše OK a dostatek satelitů) tak se objeví na displeji futaby tohle..Viz fotky.
Poněkud tam chybí udaje, takže Futabka nemá z čeho vypočítávat vzdálenost.
Edit
Tak jsem to vše,včetně logů poslal výrobci..uvidíme.
Kuba78
#266 Příspěvek od Kuba78 »
podle souradnic to vypada, ze mas bezva modelarskou dovolenou.. pokus o GPS modelovy prelet ze Seychel na Maledivy?
creagel
#267 Příspěvek od creagel »
Dalibor ma ocasky do V, ja do X - osazeni diametralne jine :) Oproti Infinity NG se smerovka dockala take lehke upravy - a to nejen tvaru. Nove ma u paty pantu pouzdro na malou osicku (z dratu prumer 1,5mm), ktera by mela byt oporou pri otaceni (viz. foto).
Paka smerovky je stejna, jako u Infinity NG - na jejim osazeni zadna veda neni. Ja to delam tak, ze na smerovku nalepim papirovou pasku, oznacim si na ni drahu tahla a nad touto poznacenou drahou vydlabu ve smerovce prostor pro zasunuti paky. Rozmer paky je tak akorat, aby se vesel mezi pevny "potah" smerovky (tzn. paka rozepina presne jednotlive plochy smerovky). Pred lepenim paku lehce zdrsnim brusnym papirem, rozmicham epoxy se sekanou bavlnou, lehce uvnitr vydlabaneho prostoru nanesu lepidlo a paku zasunu.
Osicku jsem udelal z vetsi osicky pribalene k ramecku serva KST X10 mini (dostatecne pevna, spravny prumer, jen chce zkratit na pulku). Zalepeni osicky byl pro me ale orisek. Mela by se zalepit co mozna nejpresneji (tzn. v ose otaceni a hlavne rovne - aby "nehazela"). Vypomohl jsem si rovnou tenkou strunou, aby si prodlouzil osu otaceni. Dira v "pouzdru" byla lehce sikmo, tak jsem ji docistil/dorovnal malinkym vrtackem a jehlovym pilnikem. Do diry jsem dal trochu epoxy s troskou sekane bavlny (jen aby to tolik neteklo), vystredil jsem osicku a nechal zavadnout. Kdyz uz byl zbytek rozmichaneho epoxy dostatecne tuhy, ale jeste porad formovatelny, tak jsem zkontroloval spravnost usazeni osicky (opet zminenym dratem), lehce doladil a nechal vytvrdnout.
V trupu je pak potreba jeste zalepit "pant", ve kterem se bude dana osicka otacet. To snad dodelam vecer :)
A jeste drobnost - jak paka smerovky, tak "pant" pro osicku maji pretvrtanou dirku, kterou je potreba lehce zvetsit vrtackem na finalni prumer.
EVO smerovka - zalepena paka a osicka.
Vypomoc pri lepeni osicky - protazeni osy otaceni pomoci tenke struny.
Zalepena paka i osicka
EVO smerovka - detail "loze" pro osicku
EVO vs NG smerovka (EVO je ta horni)
culi
#268 Příspěvek od culi »
graup15 píše:A taky pouze pro stoupání 10. Takže tam jdou vrtule 13/10, 14/10, 15/10.
Edit
Ja teraz svoj LOGGER2 nepoužívam, ak máš záujem môžem Ti požičať na vyskúšanie.
Milan
#269 Příspěvek od graup15 »
Jseš hodnej, ale není třeba. Já si to s germánem vykomunikuji :-)
Evidentně nepočítal s tím,že to nějaký magor dá do auta a pojede s tím 89km :-) :-) . Protože tam došlo k nečemu s čím prostě nepočítal a od té doby to posílá kraviny o poloze.
Do druhé (fialové) Infinity co si stavím,jsem se rozhodl, že už přijímačovky nebudou. Vše pojede z BEC reglu YGE65LVT.
Ale vzhledem k tomu,že serva jsou vzadu (stejně jako u červené Infinity) tak výměna kabelů na reglu byla nutná.
Teď mi jak signálový (a BEC) i telemetrický dosáhnou na přijímač bez problémů.
MomoBrut
#270 Příspěvek od MomoBrut »
BEC 8A, špička 18A, tak to budeš v pohodě. Komplikace jsou vhodné, jen když je to nezbytně potřeba - metoda KISS ... https://en.wikipedia.org/wiki/KISS_principle
Zpět na „Elektrovětroně“
