ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
OK2BUH
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
#2626 Příspěvek od OK2BUH »
Ještě jednou: Každá hůl a každá elektřina má dva konce. Bez ground ti to nepůjde.
Nebo ty elektrony budou na konci padat na zem? :)
jamesgsf
#2627 Příspěvek od jamesgsf »
Jo pravda tx rx je vlastně signálovy plus, takže tam musí být i zem. Omluva :-)
eddiex
#2628 Příspěvek od eddiex »
Dobre dekuji.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
sapavlisna
#2629 Příspěvek od sapavlisna »
OK2BUH píše:Ještě jednou: Každá hůl a každá elektřina má dva konce. Bez ground ti to nepůjde.
Tak pokud mas na jedne strane minus na USB v PC a na druhym konci minus v podobe baterky, proc by to nejelo? Na elektrinu machr nejsem, ale jen teoreticky takhle nevidim problem.
skiner
#2630 Příspěvek od skiner »
Pretoze oboje su samostatne obvody. A na to, aby spolu komunikovali musis ich GND prepojit.
Amper
#2631 Příspěvek od Amper »
protoze okruh musi byt uzavren pres zdroj.
Navic (pokud se nepletu) je smer toku proudu od + do - pouze domluveny a v realu tecou elektrony od minusu (zeme) k plusu
OK2BUH
#2632 Příspěvek od OK2BUH »
Ano, okruh musí být uzavřen, to je důležité. Směr toku elektronů zajímá fyziky, nám to může být jedno (skutečně tečou z minusu do plusu). Jestli zvolíme jako zem plus nebo minus je taky jedno. Tramvaje a elektrické vlaky mají plus uzemněný (koleje) a v troleji je minus. Kdo ví proč?
eddiex
#2633 Příspěvek od eddiex »
Tak podle obrazku co jsem poslal drive to nefunguje. Ani s minusem, ani bez nej.
OK2BUH
#2634 Příspěvek od OK2BUH »
Bez něj to fungovat nemůže. RX a TX máš do kříže?
eddiex
#2635 Příspěvek od eddiex »
Aha, tak to nevim. Nedokazu identifikovat ktery je RX a ktery TX. Na kabliku to napsano neni a na APM taky ne - tam je ten maly konektor. [3DR origo].
Ale pokud by to melo byt opacne, oproti pripojeni k radiomodulu, tak to muzu zkusit prehodit. Je to bezpecne, pokud bych to prehodil blbe, neshori neco?
skiner
#2636 Příspěvek od skiner »
V rychlosti som nic ine nenasiel ale je to jednoduche. Zlty by mal byt TX a zeleny RX.
http://www.aliexpress.com/store/product ... 05904.html
eddiex
#2637 Příspěvek od eddiex »
Ja mam vsechny cerne a jeden cerveny. Ale podle rozmisteni bych to mel rozlustit.
j.s
#2638 Příspěvek od j.s »
apm telem port by měl být 5ti pin. GND je u kraje, pak je jeden pin volný, pak rx, tx a vcc. Rx a tx můžeš přehodit a nic neodpálíš a musí být křížem k ftdi. Tedy ftdi rx = apm tx a ftdi tx = apm rx.
Je to srozumitelné?
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
eddiex
#2639 Příspěvek od eddiex »
Naprosto. Diky.
eddiex
#2640 Příspěvek od eddiex »
Mam jednu prosbicku trochu mimo.
Koupil jsem antenu pro 433Mhz telemetrii, ale nesedi mi konektory.
Nemuzu vsak najit potrebnou redukci. Nevite nekdo kde by to mohlo byt k mani, prosim?
