Stránka 176 z 201
Re: Mini H FPV quad 250
Napsal: pát 12.02.2016 9:08
od tomashr
Stejně jsem docela zvědavý, jak se vyvine technika pro "250race" ve smyslu soutěžního létání (ať už FAI F3U nebo různých národních odvozenin)...
Jestli si na trati povedou lépe nadupané mašiny, případně dokonce v tilt úpravě, anebo se ukáže důležitější vyšší obratnost a menší setrvačnost a lépe obstojí spíš menší lehčí stroje.
Napsal: pát 12.02.2016 11:15
od malé zvíře
To asi bude hodně záležet na trati. Pokud bude postavená jako hodně technická s minimem dlouhých rovinek, tak budou malé a obratné stroje ve výhodě a naopak.
Napsal: pát 12.02.2016 12:26
od jindraj
jako u všech sportů a závodů ... pokud se tato oblast bude rozvíjet (a zatím k tomu má všechny předpoklady), tak se bude diverzifikovat ... a my budeme svědky specializace strojů ... např: 6S těžká monstra se stabilizačními plochami pro nějaký speedrace ... 4s středně těžké freestyle akrobaty a 3s lehoušky na technické tratě
Napsal: pát 12.02.2016 13:04
od tomashr
Záleží i na pravidlech, zrovna v návrhu F3U je trať celkem definovaná - pokud se dodrží rozměr plochy, počet branek a řekněme "duch pravidel", tak by se tratě neměly extrémně lišit. Tím "duchem" myslím třeba to, že branky a otočné body budou rozhozené a ne "ojebávku", že by se daly tři branky těsně za sebe, aby se prolétaly defakto jako jedna a ktomu pár vlajek do oválu, čímž by se trať cíleně udělala na "topspeed".
Jenže zase není nijak jisté, že se ujme primárně tato verze, mohou se vyrojit různé místní odchylky atd.
Jinak ta moje otázka/úvaha se týkala vyloženě okruhového závodu na trati, freestyle či třeba "dragster sprint" bych viděl jako zcela jiné odvětví, kde o odlišnosti modelů není nejmenších pochyb.
Napsal: pát 12.02.2016 14:19
od Amper
Mate nekdo zkusenost s DYS 1806 v cervene verzi z Hobbykingu ? Maj je v EU skladu za cenu BG z Ciny. A jeste ten samej dotaz na zkusenost s ZTW Spider Series 18A OPTO taky z HK
Napsal: pát 12.02.2016 16:08
od golemus
Zdravím všechny. Potřeboval bych poradit. Chtěl jsem rozchodit CC3D Atom. Nahrál jsem do něj nejnovější Cleanflight, připojil přes SBUS přijímač Frsky X6R. Když mám FC připojenou přes USB do PC (baterie v kvadře zapojená), tak ji můžu normálně aktivovat (arming) přes vysílačku a v pohodě ji ovládat. Ale když FC odpojím od PC, zapnu rádio, zapnu kvadru, tak není slyšet ESCčka a FC vůbec nepřijímá povely z přijímače. Nevíte co jsem udělal špatně, nebo co jsem neudělal vůbec? Na netu jsem našel podobné problémy, ale zatím žádné řešení :-(
Napsal: pát 12.02.2016 16:09
od tomashr
Amper píše:Mate nekdo zkusenost s DYS 1806 v cervene verzi z Hobbykingu ? Maj je v EU skladu za cenu BG z Ciny. A jeste ten samej dotaz na zkusenost s ZTW Spider Series 18A OPTO taky z HK
S ZTW Spider 18 jsem spokojen docela hodně, za tu cenu je skvělý a navíc malinký. Plně funkční i OneSHOT 125.
DYS1806 je OK, mimochodem absolutně identický s černým 1806 od RCTIMER, na jednom copteru mám tři černé a jeden červený a nepozoruji ani náznak nekorektnosti kvůli rozdílnosti. Další copter mám jen s červenými DYS1806 a také OK.
Je to nicméně lowend v dobrém i špatném, za ty peníze podle mě stojí, ale přijde mi, že po nějaké době provozu už občas nějaké nekorektnosti ve zvuku slyším, možná začínají trpět ložiska atd. Pokud bys chtěl něco dokonale vyváženého s dlouhou životností, tak tě DYS nenadchne, je to spotřebka - třeba Multistar Elite je určitě provedený lépe.
Napsal: pát 12.02.2016 16:22
od Amper
tomashr píše:Je to nicméně lowend v dobrém i špatném, za ty peníze podle mě stojí, ale přijde mi, že po nějaké době provozu už občas nějaké nekorektnosti ve zvuku slyším, možná začínají trpět ložiska atd. Pokud bys chtěl něco dokonale vyváženého s dlouhou životností, tak tě DYS nenadchne, je to spotřebka - třeba Multistar Elite je určitě provedený lépe.
S tim pocitam - nenalitam toho zase tolik aby me toto hledisko nejak zasadne trapilo. Mam cerne a jsem s nima spokojen (na to mlaceni do zeme je to dostatecne :-D ) ale slo me o to zda ty cerveny nejsou nejako osizene. Prece jen, to ze ma HK v EU skladu neco levnejsiho nez BG v cinskem skladu se moc casto nevidi :-)
Napsal: pát 12.02.2016 19:21
od nuku
jo to se pridam, mam sice ZTW spidery 12A opto z BG ale jedou vyborne, oneshot125 funguje a jsou programovatelne po servo kabelu pomoci arduina z blhelisuite.
to golemus: takhle nadalku mi prijde jako by jsi to nemel napajene, myslim tedy FC a prijimac, ale to je asi hloupost, ze jo?
Napsal: pát 12.02.2016 19:55
od golemus
nuku píše:jo to se pridam, mam sice ZTW spidery 12A opto z BG ale jedou vyborne, oneshot125 funguje a jsou programovatelne po servo kabelu pomoci arduina z blhelisuite.
No jde o to, že pokud koptéru mám připojenou přes USB do počítače, tak ovládání vysílačkou funguje skvěle. Ikdyž vyškubnu ten USB kabel. Ale pokud jen kvadru zapnu a chci jí ovládat tak prostě nereaguje. Vůbec není slyšet pípání ESC. Takže ani nemůžu udělat arming FC. Jsem z toho bezradny.
Napsal: pát 12.02.2016 20:22
od Amper
ESC pipa az po tom co se odarmuje ne ?
Napsal: pát 12.02.2016 20:36
od golemcik
No kdyz FC pripojim pres usb, zapnu radio a pak k FC pripojim baterku, tak nejdriv pipaji esc a az pak davam ARMing. Jak rikam, dokud je FC pripojena pres USB tak vse funguje jak ma. Stve me ze spousta lidi pouziva Cleanflight s cc3d, takze to musi fungovat. Jen me nenapada kde muze byt problem.
Napsal: pát 12.02.2016 21:42
od malé zvíře
Nabootuje správně CC3D při startu bez USB?
Napsal: pát 12.02.2016 22:38
od tmx
[quote="malé zvíře"][/quote]
jak lze poznat, zda procesorek "Nabootuje správně CC3D při startu bez USB?"?
je k bootu, kterym kod na procesorku startuje, nejaka konzola? je/neni = neni
Napsal: sob 13.02.2016 11:32
od malé zvíře
Deska má dvě stavové diody které mají nějak blikat. Třeba CC3D s Librepilot po připojení napětí nejprve trvale svítí zelenou i modrou, potom modrá začne blikat rychle (deska bootuje) a potom modrá začne blikat pomalu - cca 1Hz (deska nastartovala a motory jsou uzamčené). Jak je to u Clean/Betaflightu nevím...
