Krimpování - servokonektory a jim podobné
Re: Krimpování - servokonektory a jim podobné
#271 Příspěvek od jyrry »
tratonah píše:...
Děkuji za karikaturu.
Optám se admina zda jsem postupoval nesprávně v případě zneviditelnění (nemažeme) oněch (dle mně zbytečných) narážek.
Jinak v sobotu budu na Sobínce, tam si tam můžeme pánové vzájemné nesympatie vyříkat.
VTjr
#272 Příspěvek od VTjr »
jyrry píše:Kalené díly se v průmyslu běžně brousí...
Jó to máš pravdu. 8) Ale ani přesné broušení není zadarmo. Je to taky jedna z těch dražších obráběcích technologií a používá se jen na malé úběry. Navíc pokud má být tvar opravdu přesný, tak se kotouč musí pravidelně orovnávat a kalibrovat. Ale popravdě, nezkoumal jsem čelisti pod lupou :oops: , možná se ty lisovací plochy opravdu brousí. :roll:
VTjr
#273 Příspěvek od VTjr »
tratonah píše:... dostal jsem dvoje kleště a haldu čelistí od firmy Cimco
Takže moje zkušenost,pokud postavím jeden model do roka, a já ani tohle nesplňuji,je lepší než kupovat hi-tech recenzované kleště,říct někomu zkušenějšímu,popřípadě koupit hotové kabeláže .Toliko moje zkušenost...
Stím bych mohl i souhlasit. 8)
tratonah píše: Ps.protože se tu tvrdě maže,odpověděl jsem na tvůj starší příspěvek
Ale tohle i s tou pubertální karikaturou sis mohl odpustit. :P Já nemám pocit, že by někdo mazal příspěvky, co jsou k tematu a bez zbytečných narážek. Pokud se nedovedeš udržet na uzdě, tak se nediv, že Ti občas neco smažou, nebo udělí důtku. Nic ve zlým. :mrgreen:
hugon
#274 Příspěvek od hugon »
Zdravím všechny.
K modelaření jsem se vrátil po delší době , tak nejsem zcela v obraze.
Předpokládám, že se bavíme o servech do křídel či namontovaných v ocase. Já zatím přestřihnu původní kabel serva, prodloužím vodiče pájením ( místo spojení omotám páskou). Protáhnu křídlem a přiletuju původní část s konektorem. Samozřejmě je to nimravá nudná práce. V přijímači mám koupené prodlužovačky. Podobné to asi bude i při použití konktorů MPX . Podotýkám, že lítám s elektrama, ne se spalovákama.
Kleště zatím nemám, ale stejně bych asi ušetřil jen jedno pájení. Druhá možnost je vyhodit původní kabel od serva úplně a udělat nový v jednom kuse a pájet ho přímo do serva. Tomu jsem se ale zatím vyhýbal ( nechci zničit servo ). Tak nevím, pro nás co osazujeme jeden model za rok, tak v nákupu kleští, kabelů a konektorů proti hotovým prodlužkám úsporu moc nevidím. Ale možná mi něco uniká ?
#275 Příspěvek od jyrry »
hugon píše:... úsporu moc nevidím. Ale možná mi něco uniká ?
No, nevím jak ostatní ale já to dělám kvůli operativnosti - udělám si kabel kdy chci, jaký chci a jak dlouhý chci. Nemám zbytečné spoje.
Cena je až někde hooodně vzadu.
Solim Namez
#276 Příspěvek od Solim Namez »
Krimpování není nutné a povinné. Má to, jako skoro všechno, své výhody i nevýhody. Já vidím největší výhodu v možnosti si vyrobit kablík (nebo třeba i tu prodlužku) na míru.
hugon
#277 Příspěvek od hugon »
Díky za rychlou odpověď. To chápu.
Ale při tom protahování křídlem se letování přece stejně nevyhnu, nebo ano ?
HS.
Solim Namez
#278 Příspěvek od Solim Namez »
To už si musíš vymyslet sám, jestli budeš třeba letovat v servu a rovnou si uděláš dlouhý kabel bez prodlužky, nebo nebudeš nic letovat a uděláš si prodlužku přesně na míru. A nebo si prodlužku koupíš a "přebytek" necháš smotaný v trupu. Když umíš krimpovat, můžeš si třeba jen zkrátit původní kabely k servům a instalaci v trupu lépe "učesat". Nebudu raději zmiňovat možnost zakrimpování konektorů bez spec. krimpovacích kleští, aby se nerozběhla nekonečná diskuze... :)
ellet
#279 Příspěvek od ellet »
jyrry píše:No, nevím jak ostatní ale já to dělám kvůli operativnosti - udělám si kabel kdy chci, jaký chci a jak dlouhý chci....
A děláš dobře. Kleště mám taky, jsou sice z HK, (čelisti kalený a očividně broušený - pilník se nechytá) ale protože to dělám občas, vždycky musím znovu "potrénovat" a ještě už blbě vidím, uchyluji se ke kompromisům jak to jen jde. Tak třeba kabel ke křidélku zásadně nastavuji pájením. Dělám už sice jen elektry ale z minulosti vím o riziku uklepání lanka těsně za procínovaným místem. Proto kabel řádně fixuji "aby měl klid". Prostě kompromisy, který ale vyhovují. :)
#280 Příspěvek od jyrry »
hugon píše: při tom protahování křídlem se letování přece stejně nevyhnu, nebo ano ?
HS.
Ale vyhnes. Vyjmes piny z konektoru, usporadas do nejmensiho obrysu, zasmrstis buzirkou, protahnes dle potreby a pak piny zase nastrkas do tela konektoru.
guchar
#281 Příspěvek od guchar »
Neví někdo zda existuje něco jako dostatečně malá krimpovací "spojka" ?
Vložit dva konce licny, 2 x zamáčknout fixaci, a 1 x krimpovaný spoj.
hugon
#282 Příspěvek od hugon »
Díky, to by sice šlo, ale kabel od serva je vždy krátký. Takže ho musím v křídle nějak nadstavit. Jedině nakrimplovat i protikusy a protahovat to tak. Ale zase bych měl obavu, abych to při protahování nepovytáhl.
HS.
Celeron
#283 Příspěvek od Celeron »
guchar píše:Neví někdo zda existuje něco jako dostatečně malá krimpovací "spojka" ?
Že by totok? Ale netuším, jaký to chce kleště aby se nerozdrbala ta izolace. A zda to pak jde zasmrštit.
#284 Příspěvek od jyrry »
hugon píše:... abych to při protahování nepovytáhl...
Tak či onak zajistit. Jsou na to plastové domečky, já používám smršťovačku přes ten spoj (prodlužováky někdy používám, ne že ne), ono se to i lépe protahuje, má to zaoblené konce.
blembondo
#285 Příspěvek od blembondo »
Snad to tady ještě nebylo.Myslím že dost výživná stránka ohledně krimpování.
http://tech.mattmillman.com/info/crimpconnectors/
Zpět na „Dílna“
