T-rex 450 Pro - zkušenosti
Vrtulníky do velikosti 450
pkotatko
#271 Příspěvek od pkotatko »
Na PROčku mi nejlépe sedí Ty originál uhlíkové co jsou v combu a Radixy.
Třeba Championy, byť to nejsou špatné listy, mi tam vůbec neseděly. Normálně jsem se těšil až je rozlámu abych tam mohl dát něco jiného. Přitom na Protosu se mi moc líbily.
Dřevěnej list ti nikdy nebude fungovat jako uhlík. Na to je moc tlustej a měkej. To jsou listy na vis a tréning pomalých osmiček. Víc bych od nich nečekal.
Kenny McCormick
#272 Příspěvek od Kenny McCormick »
pkotatko píše:Dřevěnej list ti nikdy nebude fungovat jako uhlík. Na to je moc tlustej a měkej.
Ako vplyva hrubka listu na letove vlastnosti?
Predpokladam ze hrubsi list znizuje otacky, tym spomaluje reakciu, spomali rychlost letu, obratnost, znizi letovy cas/?/, co este? :?:
Pouzivam zatial vselijake listy, najviac laminat 3,5mm hrubka, jedny carbon 4mm, a mam aj laminat, co su hrube az 4,7mm - ze vraj 3D :lol:
http://www.smartmodel.com.hk/products/p ... hird_id=65
psena
#273 Příspěvek od psena »
Kenny, myslis ze to jsou stejne? Vzal jsem jich 6 paru jen tak na rozbiti http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... lade_325mm
Jinak se me velmi libily ty co jsem daval na linku vyse, z HK za tech 13,60 taky prijde 6 paru.
Originaly co jsou u comba jsou podle mnohych asi nejlepsi na Procko, skoda, ze jsem si s nima nezalital a rozbil jde jsem v garazi steloval gyro treti den litani... nenapadlo me nic lepsiho, nez zkouset gyro (respektive rozsah serva) otockama na prostoru asi 3x3 metry.
Jednou si je urcite koupim, ale za 750kc se me samozrejme nechce. Mozna az budu velkej :D
pkotatko
#274 Příspěvek od pkotatko »
Větší tloušťka listu - profilu, menší otáčky. Je to stejné jako u profilu křídla letadla. Podívej se na profil třeba Funtany, Diablotina nebo jiného fun-fly určeného pro létání na nízkých rychlostech a malém prostoru a porovnej to se svahovým větroněm.
Tlouštka listu ale samozřejmě není jen jedním určujícím kritériem jeho kvality. Těch je víc. Tvrdost, poloha těžiště v podélné i příčné rovině, váha listu, vlastní profil, dokonce i koncový oblouk hraje svou roli.
Taky se nedá říci, že nejlehčí, nejtvrdší a nejtenší list bude nejlepší. Je to docela věda u které jsem zatím jen pootevřel dveře a nakouknul dovnitř.
psena
#275 Příspěvek od psena »
A kdy se muzeme tesit , ze se objevi na pultech? :D
Kenny McCormick
#276 Příspěvek od Kenny McCormick »
psena
urcite su to tie iste. Len ktovie kedy ti poslu, este som ich skladom nevidel. Dnes mi dosli zo smartmodelu 3 pary 335mm, objednal som laminat 2+1free a po mesiaci, kedze stale nemali laminat, mi poslali karbony 2+1 za cenu laminatu. Vysiel ma par karbonov na 5,33 USD vratane postovneho. Oneskorene vianoce :lol: Ked ich vecer popozeram, poreferujem...
pkotatko
malo by to mat vplyv aj na dlzku letoveho casu? Nemyslim radovo 10-15 sek., to je zanedbatelne...
Inak fun-fly a vetron mi nic nehovori, z RC som zacal pred pol rokom a rovno s vrtulnikom 450...
pkotatko
#277 Příspěvek od pkotatko »
To Psena: Jestli to měla být narážka kdy začnu listy vyrábět, tak nikdy.
Ani náhodou se nehodlám modelařinou živit. To bych pak neměl na modelařinu peníze :D :D :D
Zajímám se o to ze zvědavosti. Rád věcem rozumím. Ale tato problematika je natolik obsáhlá, že na to asi nemám.
psena
#278 Příspěvek od psena »
Jo spravne, narazka to byla, ale nemyslel jsem, ze bys ty listy vyrabel ty... jen bys to zastitil svou znalosti, kvalitou a nakonec i svym jmenem.
Ale jo, recht, v malych seriich to musi byt prodelecna zalezitost...
na to uz clovek musi mit opravdu jmeno jak Youngblood... ja se zatim snazim tvorit si jmeno ve spojeni s bourackama a pak zacnu vyrabet nerozbitny listy. Ty pujdou na dracku. :D
1ondra9
#279 Příspěvek od 1ondra9 »
psena píše:..............a pak zacnu vyrabet nerozbitny listy. Ty pujdou na dracku. :D
Doporučoval bych radši jen jako vedlejšák................ jinak bacha abys pak nezomrel hlady jak ti to nerozbytný lupení pude na drčku :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
NEBE - PEKLO - RÁJ (...prej zlatá prostřední cesta :roll: ...)
T-rex 500 CF-> po ráně ->GF ;-)
AURORA 9
easy copter XS metal (na domácí acro) :)
psena
#280 Příspěvek od psena »
Vidis to me nenapadlo.... melo by to krivku zajmu asi jako nektery MLM produkty. :D
Samozrejme jako vedlejsak, prece nebudu odchazet z hlavni prace, kde "makam" 3 hodiny denne a 3-15 dni v mesici :D
Sali
#281 Příspěvek od Sali »
Ahoj lidicky,prosim o radu.Koupil sem procko z druhe ruky uz letane,V letu sem si ho nenechal predvest a at delam co delam,po roztoceni skube ocas prudce do stran.Nestalo se vam nekomu neco podobneho? Nemuzu na to prijit.Diky za Vase rady a napady. :?
Sali
zdzd
#282 Příspěvek od zdzd »
Pokiud škube rychle se zvukem jako ň-ň-ň-ň-ň-ň-ň-ň-ň-ň-ň-ň... a při vyšší rychlosti je to horší, tak máš nastaven moc vysoký zisk gyra. Musíš ubrat.
Sali
#283 Příspěvek od Sali »
Zisk jsem samozrejme zkousel jako prvni od 15 az po 70 vysledek,cim vetsi zisk,tim vetsi a rychlejsi skubani.
Sali
freerider
#284 Příspěvek od freerider »
zdravim prosim o radu trochu se mi pohupuje ocas nahoru a dolu.Osku už jsem měnil dokonce i listy jednývěci který sem si dneska všim že byl trochu povolenej jeden grip cca o 1mm to jsem ted dotáhl tak sem zvědav co to bude dělat zejtra.Jinač otázka zní může tento problém způsobovat ještě něco jiného?
Sali
#285 Příspěvek od Sali »
Pohupovani nahoru dolu,znaci problem nekde na hlave.Volny grip myslis na hlavnim rotoru?Ty nelepis sroubky?
Sali
Zpět na „Heli - do 450“
