Stránka 19 z 73
Re: Graupner HOTT a telemetrie
Napsal: pát 10.01.2014 23:39
od jyrry
Žádné menu, jen základní zobrazení; levý nebo pravý kurzor nahoru nebo dolů, objeví se volba co má displej zobrazovat, v tomto případě RECEIVER nebo GENERAL. Navolíš GENERAL a už by to mělo jet.
Napsal: sob 11.01.2014 0:15
od Malina
Ale, jak jsem psal, GENERAL se mi zobrazí jen když nemám připojený ser. konektor z aku. Když zapnu radio s připojeným ser. konektorem, tak se mi GENERAL vůbec nezobrazí. Zobrazí se jen EMPFANGER a víc nic. Když připojím vario tak je tam EMPFANGER a VARIO.
Napsal: sob 11.01.2014 7:01
od jyrry
Tak to je divné. Zkoušel jsi připojit úplně nezávislé, nijak jinak nepřipojené aku? Tedy ne zapojené do palubní sítě?
V menu "Telemetry - SENSOR" to máš zaškrtnuté, to "GENERAL MODULE" ?
Napsal: sob 11.01.2014 15:48
od Malina
Tak jsem to zkusil tak jak radíš a je to pořád stejné. Bez připojeného ser. konektoru je v menu GENERAL MODULE zafajfkovaný a s připojeným konektorem tam fajfka není. Buď je senzor vadný, nebo je konektor skutečně opačně. Asi zkusím otočit na druhou stranu, tak jak to mají na stránkách Gupner.
http://www.graupner.de/de/products/a60b ... oduct.aspxNemám tu nikoho, s kým bych to mohl vyzkoušet. S hott tu nikdo nelétá.
Napsal: sob 11.01.2014 16:07
od Lark
Možná blbá otázka. Máš zaktualizovaný FW v tom General modulu? Měl bys tam mít verzi 1.30
Napsal: sob 11.01.2014 19:12
od jyrry
nema General modul, ma Voltage modul a ten se hlasi jako General modul... Aktualizovat jsem to zatim nezkousel, dela se to nejak pod DOSem, co jsem vycetl....
Napsal: sob 11.01.2014 19:18
od jyrry
Malina: odkud jsi?
Napsal: sob 11.01.2014 19:32
od jyrry
Když to takhle zapojíš, tak to nefunguje? Fakt divný...
Napsal: sob 11.01.2014 19:41
od kope
jyrry píše:nema General modul, ma Voltage modul a ten se hlasi jako General modul... Aktualizovat jsem to zatim nezkousel, dela se to nejak pod DOSem, co jsem vycetl....
Přesně tak, je na to dosová utilita, která se stáhne současně s FW (je to jeden zip file). V tom zipu je i postup v pdf (bohužel jen v němčině)
Napsal: sob 11.01.2014 21:04
od Malina
Jsem z Uh. Hradiště. Posílám foto bez připojeneho ser kon. Přijímač napájen samostatným zdrojem. Ilustruji na GR-12 abych nemusel GR-16 kuchat z modelu. Na k.5 mam nastavený SENZOR.
Zkusím ještě nahrát nový FW. Dá se nějak zjistit jaký tam je nahraný ?
Napsal: sob 11.01.2014 21:06
od Lark
Aha, tak to jsem netušil. GR má na stránkách pro Voltage modul update FW verze VM1-4.4.2. Je tam i zazipovaný manuál, ale ten nejde rozbalit. Stahoval jsem ho několika způsoby a pořád to samé.
Napsal: sob 11.01.2014 21:09
od Lark
A ten general modul nejde znova zapnout?
Napsal: sob 11.01.2014 21:35
od Malina
Já jsem to stáhl a rozbalil. Jsou tam tři soubory: Firmware_Upgrade_Studio_Ver2.8_sw.pdf, VoltageModule.exe a VoltageModule_VM1-4.4.2.hex. Začal jsem to luštit, ale ta němčina je trochu problem.
Napsal: sob 11.01.2014 21:38
od Malina
V tom menu SENZOR se nedá nic měnit. Fajfka se tam objeví sama, když je připojený příslušný senzor.
Napsal: sob 11.01.2014 21:49
od Lark
Soubor s update FW je v pořádku. Rozbalit mi nejde manual k čidlu.
