Protos 500 pokračování
Vrtulníky do velikosti 500.
eco
Re: Protos 500 pokračování
#271 Příspěvek od eco »
Tak já musím taky potvrdit nespokojenost s MVVS...nejdříve příliš velká hřídel do ložisek - zfialovatělá hřídel v místě ložisek, reklamace, vyřešili to tak že asi smirkem ojeli hřídel 8O no coment, nechtěl už jsem to dále pitfat tak motor lítá...ale teplota a spotřeba stejná jako u zapouzdřeného Alignu...s Roxxy regulátorem. Taky jsem nastavoval v reglu co se dalo ale bez efektu. Jestli na to nemá vliv to že Roxxy má PWM 32kHz...nevím.
Motor je sice v Rex500 ale to nemá vliv, převod je ten stejný jako se používá v Protosu...to kdyby někdo chtěl napadat že tam ten motor nepatří jako se to už kdysi stalo.
MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3
romik
#272 Příspěvek od romik »
Já s lipotechem a s kontronikem LV maximální spokojenost, lítám 3000mah a je fakt že s lehčíma 2600mah to prostě lítá líp....
Vlasta87
#273 Příspěvek od Vlasta87 »
kluci, jaký průměr uhlíkové tyčky bude stačit na cvičný kříž? Případně jak to upevňujete na vrtulník, napadlo mě to napevno stáhnout montpáskama, ale to se mi moc rozumné na přepravu nezdá, ale nakonec asi nic jiného nezbyde. Na konce počítám s polystyrenovými koulemi. Dík
Lada1
#274 Příspěvek od Lada1 »
4mm a ty pasky
Kenny McCormick
#275 Příspěvek od Kenny McCormick »
ZeXx86 píše:
krtek2k píše:No vidíš , tak mě s roxxxxxxyy chodil jak víno.
Jo to chodi, ale na nem zase nejde nastavit rozbeh a dalsi parametry jak bych si predstavoval.
Mne chodi s roxxy lepsie ako scorpion, o dost viac vykonu/aj si cucne viac/ ale trosku viac hreje ako som ocakaval, niekedy mam problem odrzat prst na prirube a to mu vobec nenakladam... :roll:
ZeXx86 co na nom si nevedel nastavit? Okrem tej spinacej frekvencie, ktora sa neda menit.. Rozbeh je nastavitelny myslim exkluzivne. Aspon teda s programboxom urcite.
ZeXx86 píše:MVVS se mi nezahrival ani trochu i kdyz baterky mely 40°C (pri nastaveni PWM na 8kHz a predstihu kolem 30° - tak jak doporucuje vyrobce)
Podla tohto asi ta teplota fakt suvisi s PWM, ako si mysli aj "Eco"..
Ja som skusal menit predstih rozne, hodnoty 5,8,15,20,25,30 a vobec to nemalo vplyv na teplotu motora, bateriek, reglu ci vykon motora. Aspon teda som vobec nevidel ziaden rozdiel..
eco
#276 Příspěvek od eco »
Ja som skusal menit predstih rozne, hodnoty 5,8,15,20,25,30 a vobec to nemalo vplyv na teplotu motora, bateriek, reglu ci vykon motora. Aspon teda som vobec nevidel ziaden rozdiel..[/quote]
Asi to tak bude, proto mi na Roxxy vadí těch 32kHz, jinak je to dobrý regulátor. U nás taky neměl předstih žádný měřitelný vliv na teplotu, jinak dobrý motor vůbec takové velké předstihy nepotřebuje. (podle výrobce motorů MPJET)
Kenny McCormick
#277 Příspěvek od Kenny McCormick »
Ja som ale s motorom celkom spokojny, urcite spokojnejsi ako so scorpionom. Zvlast potom ked som tu cital, ze motor je "studeny" ak na nom udrzim prst :o
Ale tiez mi nedosiel dokonaly, mal skrabance na statore aj magnetoch po rozobrati, asi necistoty pri skuske vo vyrobe, v motore nebolo nic. Oska tiez sla velmi tazko na lozisko, bola strasne natesno - ked som ho rozoberal, lebo som skracoval hriadel na Protosa. Ale lepsie na tesno, ako volna :) .
Kombinacia roxxy regl - origo scorpion-MSH motor mi nefungovala dobre, sice bola mensia spotreba /aj vykon/ ale regulator sam znizoval otacky/asi po 2-3minutach letu/, ked som mal governor zapnuty. Neviem ci som to sem pisal.. A v baterkach to nebolo, proste kleslo napetie, regl znizil drzane otacky a tie uz nedvihol. Nepomahalo prepinanie rezimu pocas letu na rezim s vyssou krivkou /rovnou samozrejme, kedze pisem o goviku/.
Proste som letel na govik napr. 65% krivka, regl znizil otacky po 3 minutach a mohol som prepnut aj na 85%, nic sa nestalo..
S MVVS mi to nerobi. Pritom poklesy napetia su urcite vecsie, lebo aj spotreba je vecsia. Aspon teoreticky. Ak to nieje tak, ze spotreba so scorpionom bola mensia len kvoli tym znizenym otackam. Snazil som sa tocit okolo 2650-2700
Regl roxxy 60A..
romik
#278 Příspěvek od romik »
ZeXx86 píše:Takze vahu bez kabinky bych mel mit 1537g. Jeste poridit dutou hridel a bude to tak jak si predstavuji.
Ve starsim manualu byla letova hmotnost 1520g, ted tam davaji jen ty CF kabinky a proto je o 30g tezsi.
Hm tak letovka s 6s3000mah/40C 1770gramu..... Lítá to pořád dobře, ale s lehkýma 2600 je to prostě lepší....
Kenny McCormick
#279 Příspěvek od Kenny McCormick »
moj bez bateriek cca 1220gr /+-10/
baterky rozne od 380 do 430gr
teda letovka 1600-1650
romik
#280 Příspěvek od romik »
Jinak tahle směrovka tam pasuje oka, stačí převrtat jedna díra
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18413
fire
#281 Příspěvek od fire »
pasovat pasuje ale je strasne makka, na konci jemne vibruje. original je lepsia
PRÔTOS
romik
#282 Příspěvek od romik »
uvidime, ted jsem tam neměl vůbec nic....
IvoR1
#283 Příspěvek od IvoR1 »
Můžete mi prosím odpovědět na můj začátečnický dotaz? Má můj nový Protos governor? :?:
T14SG,Katana S50V2, Protos 500, T-rex700E
romik
#284 Příspěvek od romik »
jaký máš regulátor?
papaya
#285 Příspěvek od papaya »
IvoR1 píše:Můžete mi prosím odpovědět na můj začátečnický dotaz? Má můj nový Protos governor? :?:
to nie je vec vrtulnika, ale regulatoru, pokial mas Lipotech, alebo YGE ktory je v novych Protosoch tak ano ma Tvoj Protos Governor. Aktivujes ho programovacou kartou.
DX9
Goblin 570 + Spirit
Compass Chronos + VBar
Zpět na „Heli - do 500“
