Graupner MX-16 Hott
janva9
Re: Graupner MX-16 Hott
#271 Příspěvek od janva9 »
Ground Penetration Tester
ZIPP
#272 Příspěvek od ZIPP »
Joker píše:Zdravím, pro ZIPP , můžeš mi dát odkaz na modul BT do televize? Joker
Tady je odkaz:
https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-4-1- ... SwA3dYYitC
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
Joker
#273 Příspěvek od Joker »
Zdravím, šťastný a veselý Nový rok a díky Joker
ZIPP
#274 Příspěvek od ZIPP »
Nemáš zač...a také přeji šťastný a veselý Nový rok. A ať to pořádně lítá! :wink:
Joker
#275 Příspěvek od Joker »
Cauky, díky a někdy v Žatci na letišti. Jsem z Libočan Joker
ZIPP
#276 Příspěvek od ZIPP »
Joker píše:Cauky, díky a někdy v Žatci na letišti. Jsem z Libočan Joker
OK...jen co vyleze mozol a nebude funět tak už tam mažu.
aviator
#277 Příspěvek od aviator »
Hoši co kamarádíte s Graupnerem, prosím o konzultaci. Graupnerský radia mám rád a to proto, že jsem je vždy nainstaloval do modelu, naprogramoval, předal uživateli a dál se nestaral. Za poslední tři roky mi jich prošlo rukama asi 8ks MZ-12, 1ks MX-12 a 2ks MX-16. Vše nové. Nikdy žádný problém až v poledních dvou měsících. Případ první: nová souprava MX-16. Ustrojuji letadlo pro začátečníka. Párování proběhlo bez problému, vše vypadalo normálně, ale po 2-3 minutách od zapnutí se začaly objevovat výpadky – vysílač přestal znát přijímač GR-16, po 30sekundách jej zase poznal a za další minutu ho opět neznal. A tak pořád dokola. Opakoval jsem párování – bez úspěchu, problém trval. Vzal jsem tedy jeden libovolný přijímač GR-12. Po spárování vše bez problému. Původní přijímač GR-16 ze sady tedy putoval na reklamaci. Výsledek ze servisu – žádná závada neobjevena, přijímač je v pořádku, zkontrolujte vysílač. Případ druhý – k ¾ roku staré MX-16 byla dokoupena sada 3 přijímačů GR-12. Dva z přijímačů fungují normálně, třetí má naprosto stejný problém již popisovaný v prvním případě. Dovozce nás upozorňuje na důsledné přečtení návodu, kde výrobce doporučuje v případě problémů přehrát firmware. Tak se asi do toho budu muset pustit, ač jsem do graupnerské problematiky nechtěl až tak zabřednout(sám graupnerské radio nevlastním). Máte někdo obdobné zkušenosti? Je přehrání firmware hned u nové sady normální?
kope
#278 Příspěvek od kope »
Mám MX-20 a jednoznačně doporučuju vždycky po koupi přijímače flashnout FW, aby odpovídal verzi, která je v TX.
Lark
#279 Příspěvek od Lark »
Souhlasím s kope. U Gr. je těch verzí FW už docela dost a pokud není přijímač koupený v sadě s Tx, dá se předpokládat, že v něm může být nesprávná verze FW. Při problémech je asi nejsnazší přehrát FW Tx i všech přijímačů na poslední verze. Pokud si někdo zálohuje i starší verze a ví které k sobě patří, dá se přehrát jen ten přijímač, ale to asi moc lidí nepraktikuje, takže jistější je zaktualizovat všechno, včetně případných čidel a modulů.
Pokud děláš Graupnerákům servisáka, možná by se ti vyplatilo si takový archiv FW založit. :lol: Jsou to malé soubory, takže moc místa to nezabere. Ono to číslování verzí je dost nepřehledné, protože Tx i Rx používají jiné číslování.
koko
#280 Příspěvek od koko »
Tohle cyklický zapomínání přijímače se mi stalo nedávno taky. Důvodem byla malá vzdálenost TX a Rx při párování. Musel jsem roztáhnout ruce co to šlo, aby se to spárovalo korektně.
aviator
#281 Příspěvek od aviator »
Hoši, děkuji všem za odpovědi. Včera jsem se dostal konečně k "flešnutí" prvního z přijímačů - GR12. Pozorně jsem shlédl krátké instruktážní video. Stáhnul a naistaloval jsem graupnerské Firmware Upgrade Studio a pak spustil proces přehrání firmware. Automatický download - zapnutí přijímače - automatická detekce přijímače - odsouhlasení instalace automaticky nalezeného firmware - odpojení přijímače od PC po dokončení instalace - potvrzení instalace zapnutím přijímače a podržením párovacího tlačítka. Vše šlo hladce. Jediné co jsem musel udělat ručně byl výběr portu, kde se má hledat přijímač. Následně jsem provedl zkoušku spárováním s MZ-12, která mi náhodou leží doma a vše funguje, tak věřím, že to bude fungovat i s kamarádovou MX-16, až se ke mně dostane.
Lark
#282 Příspěvek od Lark »
Teď, když máš v přijímačích poslední FW, tak nezapomeň zkontrolovat, jaký FW má kamarád v MX-16.
Sunn
Re: Graupner MZ-16 HoTT
#283 Příspěvek od Sunn »
Nevíte jestli a jak se dá zrušit jekot vysílače při delším "nepáčkování"?
Potřeboval bych to u MX-16 HoTT ale vlákno jsem tu nenašel. Snad v tom nebude velký rozdíl?
Díky.
Lark
#284 Příspěvek od Lark »
Nevím o tom, že by se to dalo vypnout, alespoň u MC-20 jsem na nic takového nenarazil. Taky mi ale trochu uniká význam takového vypnutí. Je to pojistka, že jsi neusnul, nebo nezapoměl Tx zapnutý. Řve to asi po 1/2 hodině klidu. Pokud opravdu nechceš celou tu dobu zasáhnout do řízení, stačí si naprogramovat nějaký přepínač na volný kanál, nebo prostě vstoupit do menu a zase vyskočit.
#285 Příspěvek od jyrry »
Sunn píše:... MX-16 HoTT ale vlákno jsem tu nenašel...
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t= ... 87#p832887
U Mx-16 jsem to zkoušel najít ale nenašel. U Mx-20 jde nastavit čas nebo i vypnout.
