Nabíječe Turnigy reaktor, rebrandy (Antimatter, ...)
Nabíječky, zdroje, přístroje
juraj.jurej
Re: Nabíječ Turnigy reaktor
#271 Příspěvek od juraj.jurej »
honz74 píše:
Objednal jsem tuto HV verzi kolegovi. Oproti mému starému Reaktoru neumí měřit vnitřní odpor. Manuál je ale přiložen stejný jako k mému starému.
Rozdíl jsem poznal hned po zapnutí, u starého se objevila při zapnutí verze softu, u nového tato hláška vůbec není. Podrobně jsem to nezkoumal, kolegovi to nevadilo, ale některé další viditelné rozdíly tam jsou, třeba napětí u lipol na článku není ve formátu 4,20 ale čísle 4200.
Ten formát čísla by my nevadil, ak by to tak presne meralo bolo by to iba prínosom. (presnosť na 1mV)
Ale to, že nemerá odpor som netušil. Prešiel si to menu poriadne? Môže to byť inde ako na pôvodnom Reaktore. Trocha iný soft. Ale pokiaľ nemerá odpor je to iba mínus. (a to som o ňom v kútku duše uvažoval)
Ako už niekto písal, teraz nieje správny čas na kúpu (výmenu) nového nabíjača pokiaľ to nieje nevyhnutné. Prichádzajú nové trendy. (Výkon, BattGo, Display, Procesor, BT, Soft. atď.) Treba počkať tak 1 rok, ak sa dá. :)
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 15.11.2017 2:53, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
honz74
#272 Příspěvek od honz74 »
jyrry píše: 8O
Tak to ještě že LiHV jdou nějak mimo mně.
Trochu mi to připomíná tohle , levou větev :?
věcný to příspěvek :D
honz74
#273 Příspěvek od honz74 »
juraj.jurej píše:
Ako už niekto písal, teraz nieje správny čas na kúpu (výmenu) nového nabíjača pokiaľ to nieje nevyhnutné. Prichádzajú nové trendy. (Výkon, Display, Procesor, BT, Soft. atď.) Treba počkať tak 1 rok, ak sa dá. :)
U staré reaktoru se při zapnutí objeví krátce hláška V3.14 206B, u nového nic, proto mě hned napadlo, že je tam něco jiného.
Spíš mě vadí to, že ti pošlou nabíječ, který neodpovídá manuálu
Tak jsem si ho od kolegy půjčil a proklikal, ale měření odporu opravdu nenašel. V menu je oproti mému reaktoru funkce Monitor, která ti ukáže napětí na jednotlivých článcích, jak jsem již psal ve formátu čtyř čísel, co je samozřejmě jedno. V tomto menu jsem zkoušel u různě podržet tlačítka, ale nic. Tak jak je to v manuálu a dělám to na svém Reaktoru to nefunguje.
olisoft
#274 Příspěvek od olisoft »
"starsi" reaktor ma tiez polozku monitor, celkom som ju vyuzil par krat
Chcelo by to pohlad "pod poklicku" co zmenili na zapojeni/pouzitych suciastkach.
pepinozbrna
#275 Příspěvek od pepinozbrna »
S tím Reaktorem co jste mi poradily absolutní spokojenost po celou dobu :lol: .
Dnes jsem objevil v podstatě další z kopií i-charger tentokrát na Banggodu
https://www.banggood.com/Charsoon-Antim ... rehouse=CN
Myslíte že je to to stejné jako I-charger nebo Reaktor ..... pokud s ní někdo už má zkušenosti .....
na pohled vypadá stejně i s konektory :lol:
macil
#276 Příspěvek od macil »
#277 Příspěvek od jyrry »
To máš dost zpoždění :mrgreen:
jyrry sob 10. zář, 2016 10:00 píše:Že by "jen" rebrand nebo je to kopie kopie kopie? :mrgreen:
Kreyson
#278 Příspěvek od Kreyson »
Takže nic nového, starý SW bez LiHV a nový už nebude. :roll:
#279 Příspěvek od jyrry »
Snadná pomoc - nekupovat LiHV :roll:
pepinozbrna
#280 Příspěvek od pepinozbrna »
Jyrry tak to jsem fakt zaspal snad i dobu ledovou :lol: díky za odkaz už zase vše potřebné vím :P .
juraj.jurej
#281 Příspěvek od juraj.jurej »
jyrry píše:Snadná pomoc - nekupovat LiHV :roll:
Jednoduchá pomoc nekupovať zastaralý Reaktor :) Dnes už majú všetky moderné nabíjače LiHv a nie len to.
Nerýpem, len srandujem.
FrSky Tandem X20
#282 Příspěvek od tomashr »
Dlužno dodat, že iCharger 106 i z něj odvozený Reaktor LiHV ve skutečnosti umí!!! V režimu LiPOL se totiž dá nastavit nabíjení na 4,3V/čl místo 4,2V/čl. A 4,3V/čl je pro LiHV optimální hodnota, mám osobní zkušenost, že třeba Bolt se při nabíjení na teoretické maximum 4,35V/čl chová trochu divně a už nepatrné překročení třeba u rozbalancované sady vede k zahřívání atd. Ta nepatrně nižší hodnota 4,3V problémy hodně potlačí.
Jinak k "moderním" nabíječům - jako ono třeba iSDT vypadá krásně, ale realita je horší. Je třeba zcela mimo diskusi, že ICharger s balančním proudem 300mA balancuje lépe a efektivněji než iSDT s 500mA , hodně to vypovídá o řešení. Nebo třeba už iCharger106/Reaktor 250W umí testovat baterku s rekuperačním vybíjením do olověného akumulátoru proudem 7A (vyšší modely ještě mnohem víc). Tohle iSDT neumí vůbec ani u nejdražšího 1000W modelu a s velkou slávou uvádějí "vybíječ" FD100, který to částečně řeší - fakt pokrok :? 8)
Musím říct, že po osobním ověření "moderních" nabíječů aktuálně velmi vážně uvažuji, že si pořídím ještě jeden "zastaralý" Reaktor, on je fakt lepší než ty nové "cool zázraky" :lol:
#283 Příspěvek od jyrry »
tomashr píše:... ono třeba iSDT vypadá krásně ...
Jo, zvenku :wink:
pepinozbrna
#284 Příspěvek od pepinozbrna »
Dotaz ohledně nabiječe Turnigy Reaktor.
Dnes se mi poprvé za celou dobu objevil nějaký problém s nabiječkou.
Při připojení baterie na Balanční konektor se objeví hláška: Bal. error
po připojení baterie na silové vodiče a zahájení nabíjení hláška Balance port Voltage error
a vlastní nabíjení to nedovolí.
Pokud vyndám balanční konektor z nabíječky a spustím nabijení bez balancování jede to normálně.
Normálně bych řekl nabíječka je po půl roce v píííííp,
ale dělá to jen u některých baterií dokonce i u úplně nových ještě nenabíjených Gens 3s/22000 ( zkoušeno u 3ks u všech stejný problém).
Zkoušel jsem i jiné nabíjecí kabely
Takže mi to hlava nebere ...... Dovede někdo poradit kde je chyba a co s tím udělat ? Díky moc.
automet
#285 Příspěvek od automet »
Raz mi to robila ta nabijacia doska, tak som ju odpojil a znova riadne pripojil a to iste s bal. konektorom. Zrejme zoxidovany kontakt v konektore, v horsom pripade odpojeny kontakt v baterke.
Zpět na „Pozemní elektronika“
