FrSky Taranis-E X9E
macil
Re: Dosah TARANIS X9E
#271 Příspěvek od macil »
panterch píše:A šte jedna otázka kde sa mení poloha hlasenia plynovej páky / pri zapnutí vysielača/? neviem to nikde nájsť a plyn používam ako brzdy a mám ich v hornej polohe.
Na druhej obrazovke menu modelu, zaškrtávacie políčko "Páka plynu" v časti "Predletová kontrola". Predpokladám.
panterch
Re: FrSky Taranis-E X9E
#272 Příspěvek od panterch »
Tak som dnes skúšal ten dosah cez funkciu RANGE, no ale nejako sa mi to nezdá, prvý príjimač na cca 20-30m mi ukazoval cca 56 RSSI, druhý príjimač o pár metrov ďalej už len 46 RSSI, príjimačoch to asi nebude, vedel by mi nikto ktomu povedať či je to v poriadku, alebo je to málo?.
macil: k tomu reverz Plynu ,ano funguje to ale prehodí ti to aj výchylku serva takže na to pozor.
paveld
#273 Příspěvek od paveld »
janekx píše:Prekvapko v mechanizmu ramen, vodici cast byla zamenena z plastu na kov, vyborne. :)
Vidím tam dobře, že celé závěsy (háky) jsou kovové ? SUPER !
Mně ovládání Éčka moc sedlo, tedy právě s výhradou k plast. závěsům, které se mi zdály
moc elastické. Nyní je to z mého pohledu dokonalé.
(Neřeším vzhled TX, to je věc osobního vkusu.)
RCStudio
#274 Příspěvek od RCStudio »
Ne ty zustali z plastu ale ten vnitrni mechanizmus se zmenil .
Jan Janekx Urbanek
paveld
#275 Příspěvek od paveld »
janekx píše:Ne ty zustali z plastu ale ten vnitrni mechanizmus se zmenil .
A kovový tuning háků bude ?
RCStudio
#276 Příspěvek od RCStudio »
Neprozradim :)
Jan Janekx Urbanek
RCdílna
#277 Příspěvek od RCdílna »
paveld píše:A kovový tuning háků bude ?
Určitě se je budu snažit vyrobit. Ale pak musí projít ještě řadou testů na zátěž. Až si budu jistý že je vše O.K. tak je pustím ven. Nerad bych aby mi někdo přišel rozbít pusinku že mu upadlo rádio a on rozmlátil model.
A taky mám jedny ručičky a jedy nožičky. Vše popořádku.
Standa Stuchlý
#278 Příspěvek od Standa Stuchlý »
panterch.., pokud chceš srovnávat v RANGE testu přijímače, musíš dodržet naprosto stejné podmínky. Stejné umístění vysílače a stejné umístění přijímače. Testuješ dosah Wifi zařízení a tam je každé změna znát.
Podle Tvé fotky jsi změnil místo vysílače, nebo je to jen optický klam? To auto bych postavil mimo dráhu měření. Je to přece jen kus železa. Jó, Wifi je potvora :-) .
panterch
#279 Příspěvek od panterch »
Standa Stuchlý: ano druhý obrázok som bol o niečo ďalej ale obidva príjimače vykazovali rovnaké parametre na tie isté vzdialenosti pri meraní , chcel som vylúčiť či to náhodou nebude v príjimači. Rimr mal videjko dosahu v test Range a ako tam hovoril že je nejakých 50m a RSSI mu ukazovalo 68 mne by to pri tej vzdialenosti už pípalo.
Chcem len vedieť či to nie je málo.
RCStudio
#280 Příspěvek od RCStudio »
Riso tak sleduji ze ta nase videa tak nejak splyvaji :D Ale to je asi jedno co?
Beru prijimac co ma v 55m 60dB jako OK, pokud se naskytne spatny tak zpravidla neda ani 30m..
Jan Janekx Urbanek
Lark
#281 Příspěvek od Lark »
to panterch: Připadá mi, že si ten model držel někde poblíž antén. A další věc, ty anténky bych dal do nějakého brčka, protože za letu se náporem vzduchu připlácnou na trup, takže jsou souběžně, a pokud je trup uhlíkový, je to moc špatně.
juraj.jurej
#282 Příspěvek od juraj.jurej »
"panterch"
Už len tomu klbku antén v trupe bi som sa vyhol. (tienenie koaxiálu nieje neprekonateľné a každý koax. má iný-odpor) Každá anténka svojim smerom bez kríženia a čo najkratšiou cestou von z uhlíkového trupu. (prípadne dať kratšie antény, keby moc trčali ak sú, alebo to inak rozmiestniť) A ako sa tu spomínalo uchytiť ich na pevno, aby sa za letu neohýbali k trupu. Ale to na tvoje statické meranie nemá vplyv. A polož model (trup) pri meraní radšej na podstavec (drevenný stôl, kozu a pod. :D ) Tienenie je nevyspytateľné, viem to podľa anténnych (sat.) rozvodov TV z praxy.
FrSky Tandem X20
panterch
#283 Příspěvek od panterch »
Takže mi to nedalo a spravil som test ako Rimr, spravil som si udelátko verzus trup, no ale sklamem tých ktorý to hádzali na uhlíkový trup alebo klbko antény. Skúsil som to na cca 50m ale výsledky boli rovnaké , vo štvrtok budem mať zapožičanú ešte jednu X9E tak spravým test znova a uvidím.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=62Q4_uKlK00[/youtube]
RiMr
#284 Příspěvek od RiMr »
Jen pro pořádek - ten test jsem nedělal já :)
Ale mám stejné zkušenosti jako Honza (který ten test dělal - já jsem taky dělal test ale ještě jsem se nedostal k tomu to sestřihat).
Nemáš povolenou anténu (pravý vajgl)?
Když není dobře dotažená, tak to zhoršuje signál.
panterch
#285 Příspěvek od panterch »
Nie všetko som kontroloval.
