DJI NAZA pokračování 2
Re: DJI NAZA pokračování 2
#271 Příspěvek od graup15 »
Na rcgroups byl návod jak to opatlat měděnou folii....hnus.Sice funkční,ale hnus.
Lepší přejít na jinou kameru.
velkomgeorge
#272 Příspěvek od velkomgeorge »
Díkes za tip, podívám se na rcgroups jestli to najdu...
gardenroute
#273 Příspěvek od gardenroute »
Už jsem to sem před asi měsícem dával, takže pro zopakování :
copper covered naza 03
copper covered naza 02
copper covered naza 01
pifo
#274 Příspěvek od pifo »
Treba obalit Mobiusku a nie NAZU... :)
Mobiuska rusi GPS, kedze na jej procesore vznika sum v rozmedzi 1-1.7GHz. Dokonca je to rusenie vidiet aj na 1.3GHz ATV...
hadrák
#275 Příspěvek od hadrák »
Naposledy upravil(a) hadrák dne ned 12.07.2015 13:42, celkem upraveno 2 x.
DJI Ph1->do 450 H.A.L;FPV,h.made ekobrýle-5"monitor,GB Tarot T-2D
#276 Příspěvek od graup15 »
pifo píše:Treba obalit Mobiusku a nie NAZU... :)
Ano..obaluje se Mobius..když už.!!! Lepší je nechat Mobius na race koptery,kde žádná GPS není. (On ten šmejd ruší i UHF,ale až na velkých vzdálenostech..na blízko to problém není)
Lepší řešení je prostě buď GoPro..nebo počkat na měření Vf emisí Xiaomi kamery.
richardox
#277 Příspěvek od richardox »
prosím o radu, mám F450 osazenou DJI Naza M (nezaměňovat s Naza MV2 ani Lite) když se snažím navodit situaci ztráty signálu z vysílače vypnutím vysílačky koptéra vesele pokračuje v předtím nastaveném procesu... co mám špatně že nepřejde do FS a neletí domů nebo se aspoň nezastaví? Asi blbej dotaz ale trápí mne to (jsem začátečník tak sorry) :-)
SAT-HOFMAN
#278 Příspěvek od SAT-HOFMAN »
richardox píše:prosím o radu, mám F450 osazenou DJI Naza M (nezaměňovat s Naza MV2 ani Lite) když se snažím navodit situaci ztráty signálu z vysílače vypnutím vysílačky koptéra vesele pokračuje v předtím nastaveném procesu... co mám špatně že nepřejde do FS a neletí domů nebo se aspoň nezastaví? Asi blbej dotaz ale trápí mne to (jsem začátečník tak sorry) :-)
Pravděpodobně špatně nastavený FS na RX (při ztrátě signálu maskuje přijímač na výstupních kanálech poslední stav před výpadkem). Jednoduchá kontrola, připoj na asistenta a vypni TX a zkontroluj, jestli spadne v asistentovi do modu FS.
Pokud je vše správně nastaveno, musí se coptera při výpadku TX srovnat do roviny v jaké jsou kalibrované akcelerometry (a né pokračovat v letu, nebo dokonce zvětšit náklon) a čekat. Pokud se do několika sekund neobnoví TX signál přepne se jednotka do návratu (samozřejmě s GPS modulem a korektním nastavením a zápisem HP).
DJI NAZA F-550, YAK 54 CARBON-Z, HOTLINER RAY, QAV250 NAZE32acro
velkomgeorge
#279 Příspěvek od velkomgeorge »
Tak problém ohledně rušení Nazy kamerkou Mobius je zdárně vyřešen .
Dal jsem na rady zdejších zkušených borců a koupil tyto samolepící měděné folie -http://www.conrad.cz/samolepici-medena-folie-pb-fastener-35-um-150-x-30-mm.k529532?icc=cross-sell&icn=lastviewed
Kameru jsem celou olepil folií a zdá se ,že to opravdu pomohlo, žádný náznak rušení se neobjevil .Tak snad to konečně
bude v poho
obadal.rada
#280 Příspěvek od obadal.rada »
chlapi poraďte mi, koupil jsem Nazu s GPS a všchno funguje, jen se nemůžu dostat do kalibračního modu pro kompas, dělám to jako se píše a nic, kolegovi to taky nejde
jinak všechno funguje jak má ale při zapnutí gps hold koptera cestuje není na jednom místě
Seba
#281 Příspěvek od Seba »
Tady je pěkný článek o rusení Mobiuse,prodává se také kovový obal na odrušení,ale stojí třetinu kamery.
https://www.mobius-actioncam.com/shield ... available/
obadal.rada
#282 Příspěvek od obadal.rada »
Poraďte ohledně toho mého problemu
007ToMMaS
#283 Příspěvek od 007ToMMaS »
Zdravím, chcel by som sa spýtať aký je maximálne dovolený odber z portu GPS? Ide o to že či môžem pripojiť napájanie z toho portu pre minim OSD(100mA) a aby som sa nemusel ničoho obávať. Ďalej budem pripájať prenos videa z dronu môžem ho pripojiť na stabilizátor určený pre elektroniku? Či mám dať prenos na svoj stabilizátor napätia? Ten čo tam idem dávať dočasne ide na 5V a mal by mať odber okolo 100mA. Ďakujem
DJI Phantom FC40, vrtule 9443, minim OSD, GoPro Hero 2, FTV 2.4GHz 100mW, Gimbal Brushless 2- axys
martin z
#284 Příspěvek od martin z »
Taky jsem byl zvědav jak se budu dostávat do kalibrace, ale na třípoloháči mám nastaven manuál, atti i gps a po těch asi šesti až osmi rychlejch zakvrdlání se do kalibrace prostě bez problémů dostanu. Nedělá to problém jen těm co maj nastaveny na přepínači jen dva režimy bez manuálu? Matně se domnívám, že už se to tady za těch několik set stránek vlákna probíralo vícekrát. V českým návodu na naza-m lite se doslovně tučně píše přepínat mezi manuál a gps atti.
obadal.rada
#285 Příspěvek od obadal.rada »
dík za rady, ono stačí přepínat pomaleji a hotovo je to tam
