Stránka 19 z 83
Napsal: ned 08.10.2017 22:27
od juraj.jurej
sakulajda píše:To ja bych zase uvital, kdyby zak mohl ovladat nejen kniply, ale i nektere spinace, kde mame ruzne funkce.
To môžeš napr. pomocou toho Linkera s SBUS Rx, ten má na výstupe 16CH. Štyri použiješ na bežné ovládanie a 12 si naprogramuješ na čo chceš.
(prepínače ovládanie kamery atď.)
Napsal: ned 08.10.2017 22:31
od sakulajda
juraj.jurej píše:To môžeš napr. pomocou toho Linkera s SBUS Rx, ten má na výstupe 16CH. Štyri použiješ na bežné ovládanie a 12 si naprogramuješ na čo chceš.
To by bylo prakticke, mrknu na to.
Napsal: ned 08.10.2017 22:33
od RCStudio
Linker neni nic jineho nez deka s regulatorem pokud je potreba max10V a prepnuti do sbus zak ucite, kazdy si to muze vyzkouset...
Napsal: ned 08.10.2017 22:40
od sakulajda
sakulajda píše:To by bylo prakticke, mrknu na to.
Ted sem koukal a ma doma jeden volne bile x4r prijimac, s tim by to slo zkusit
Napsal: ned 08.10.2017 22:46
od juraj.jurej
sakulajda píše:Ted sem koukal a ma doma jeden volne bile x4r prijimac, s tim by to slo zkusit
X4R pokiaľ si myslel ten biely nemá SBUS, ale dá sa jednoducho upraviť, aby mal.
Napsal: ned 08.10.2017 22:49
od sakulajda
juraj.jurej píše:X4R pokiaľ si myslel ten biely nemá SBUS, ale dá sa jednoducho upraviť, aby mal.
Nema sbus, to je pravda.
Jednoducha uprava je jaka?
Napsal: ned 08.10.2017 22:58
od juraj.jurej
RCStudio píše:Linker neni nic jineho nez deka s regulatorem pokud je potreba max10V a prepnuti do sbus zak ucite, kazdy si to muze vyzkouset...
To áno, ale je to pekne v krabičke. Mohli FrSky spraviť taký modul s prijímačom XM a reg. na doske. A potom to začleniť do OpenTX. (16CH Tréner)
Napsal: ned 08.10.2017 23:12
od juraj.jurej
sakulajda píše:Nema sbus, to je pravda.
Pozri tu: (treba trocha pohľadať!
viewtopic.php?t=76926
Napsal: ned 08.10.2017 23:34
od Bořík
ellet píše:Rozhodně nejsem profík na OpenTx (nemám Taranis) a vím, že ses na to, co napíšu, neptal. Ale i tak, nebylo by lepší přidat malý modul (s procesorem) na výstup ovládání motoru až za přijímač? Bylo by to univerzální, případně by šlo dalším kanálem ovládat i frekvenci "střídání" motoru....a kdykoliv to jde zahodit
S velkou pravděpodobností by to šlo, ale je v tom několik háčků: jednak tomu nerozumím a nedokážu vytvořit modul s tím procesorem ( ani ho naprogramovat ), dále je to zařízení navíc a hlavně jde o to, že kdyby to na vysílači šlo, tak by to bylo k dispozici okamžitě a nemuselo by se vůbec nic přidávat - nic by to nestálo. Osobně to nepotřebuji, takže nemám důvod se tím hlouběji zabývat, ale jde hlavně o to, jestli to je nebo není v možnostech OpenTx. Možná třeba někdo bude vyrábět model krokodýla, opilého Ferdu Mravence a nebo něco podobného a toto by se hodilo.
Napsal: pon 09.10.2017 5:37
od jyrry
Pevně věřím že až se RC žralok, opilý Ferda, krokodýl či něco jiného uchytí mezi masami tak jako brtuloidy, výrobce to jistě do softu zaimplementuje
Náhodou mně to "udělátko" s procesůrkem taky napadlo když jsem to četl ale rozepsaný příspěvek jsem nakonec smazal. Byla by to výzva, sám si takové věcičky dělám ale nevím jak s časem, mám teď docela zasekáno s frézováním. Jedním kanálem měnit amplitudu kmitů, druhým frekvenci a posílat signál(y) podle sinusovky, to by bylo...
Napsal: pon 09.10.2017 10:01
od ddano007
Páni, v rámci príprav na bastenie bezdrátového spojenia som našiel
pinout v šachte externého modulu. Dokonca som pochopil, že CPPM výstup z D4R II musím pripojiť na HEARTBEAT pin, ale... napájanie pre D4R II zoberiem z BATT, keďže prijímač znesie max. 10V, pôjde tam stabilizátor 78L05, takže prijímač pobeží na 5V. A teraz otázka:
môžem do HEARTBEAT pustiť 5V úroveň CPPM, alebo z toho cez odporový delič radšej spraviť max. 3.3V? V tom popise na
github píšu, že sériová linka je RS232 tolerant, t.j. znesie +15V / -15V, ale neviem, či sa to vzťahuje aj na HEARTBEAT
Napsal: pon 09.10.2017 11:58
od RCStudio
HEART BEAT je pres diodu a tranzistor do MPU tim otoci smysl a pak to jde do USART6-RX
Napsal: pon 09.10.2017 14:38
od lubo1
Bořík píše:....
Neviem presne o co go..... to chceš vyrobiť samokvedlací knipel ????
to by nemal byť problém urobiť cez LS priamo v Taranise....
či pribrzďovanie vrtulí v lodi .... to by išlo cez mixy....
Kvelanie neako takto..... rýchlosť je 2 sekundy - dá sa meniť cez GV
Napsal: pon 09.10.2017 22:23
od ddano007
RCStudio píše:HEART BEAT je pres diodu a tranzistor do MPU tim otoci smysl a pak to jde do USART6-RX
Tranzistor bipolar, či unipolar? Prvý potrebuje odpor do série, druhý by mohol byť RS232 tolerant ( 15V na Gate - Source bude snáď v pohode... ), ergo 5V z prijímača by bolo OK.
Napsal: úte 17.10.2017 10:38
od jarda19
Zdravím pánové
Koupil jsem Horuse takže prodávám Taranise kdyby měl někdo zájem
Taranis kupovaný od Honzy RCSTUDIO ještě v záruce jako nový. Pult kupovaný tamtéž nastříkaný na černo. Sklíčko na displej zabalené.
Sleva 1500 kč
http://jarda19.rajce.idnes.cz/nastenka/#taranis.jpg
