Stránka 19 z 19
Re: Výběr vysílače - trochu povídání kolem
Napsal: sob 01.05.2021 19:51
od S_H
Kuba78 píše:Z tech bodu co jsi napsal u jeti mas jedine minus a to je cena. Takze mi pripada ze vlastne hledas jen cestu, jak si sam sobe obhajit ze si koupis to co cches ale bude to drazsi nez jine alternativy..
No, drahe to asi bude. Ale muzes to zkusit i jinak. Tak dlouho jsem se presvedcoval ze si musim koupit ds24 az vysla ds12, pak jsem zjistil ze mi vlastne bohate staci, koupil jsem ji a jsem spokojeny kolik jsem usetril proti ds24 a mohl to vrazit do dalsich prijimacu, sensoru a tak :-)
Jo, kus pravdy v tom bude. Ale já na rozdíl od Tebe neušetřím :) já sem na vyšší model ani nepomyslel.
Ty ovladače na boku by mě teda netrápily, jsme modeláři, Jeti učitě nějaké slidery prodává na jiné typy a domeček s dorazy pro krajní polohy sliderů vyrobit 3D tiskem nebo frézovaný z uhlíkové destičky by mohlo být reálné.
Ptal jsem se u Jeti jak by to bylo s tlačítkem na F3K " volně přeloženo" rozumně-prý když se neprovrtá deska s elektronikou tak to záruku neohrozí.
Na své Frsky QX7 jsem to bastlil, ale tam to není žádná odvaha.
-? Jako uživatel, máš nějakou zkušenost s tím nastavením proporcionálních stopek motoru ? Ne že by mi na tom stálo rozhodování, ale když už po tom pátrám...
Jinak dnes jsem držel naživo v ruce Horus X20, vůbec to nebylo špatný. Myslím že v reálu vypadá ještě líp než na fotkách. Má dost robustní vzhled, povrchová úprava pěkná. Celkově je sympaticky malý. S doplňkovými hmatníky se mi drží cca stejně jako QX7, myslím, že nejsem rozmazlený. Hmotnost je oproti QX7 znatelně vyšší 950g vs 790g to je pro mě u X20 zatím největší mínus. Často chodím lítat jen tak za branku a nenosím k tomu ani kšandu a to necelé kilo je tak na hraně příjemného, jinak tlačítka zespodu by byla na F3K super, ale ne ta hmotnost, to bych to mohl bez kšandy také zahodit.
Standa
Napsal: sob 01.05.2021 20:00
od prikrylm
Kdybych se měl rozhodnout mezi X-20 a DS-12, s tím, že chci lítat teď, tak vzhledem k tomu, že na X-20 je (zatím?) jen nedodělaný ETHOS, tak bych bral DS-12, v červnu 2021 bych asi váhal.
jyrry píše:Pravda. Ani Futabáci nejsou a nebyli tak horliví propagátoři a zuřiví zastánci své značky. Tohle teda fakt nedoženou :lol: :lol: :lol:
TO není o skupinách, to je o jednotlivcích. :)
Napsal: sob 01.05.2021 20:01
od Kuba78
https://swshop.jetimodel.com/vysilac-du ... yellow.htm
Zde cenik rozsireni.zadna lace to neni, i pri vyuziti slevy v balickach je to porad celkem dost. Ja mam basic rozsireni. Zatim. Je potreba si fakt rozmyslet co clovek potrebuje, co potrebuje vyhledove, zda by uz nemel jit na novou ds14 nebo ds16.. ano je to drahe v porovnani treba s cinou.
Bocni slider dodelat asi jen kdybys byl sikovny kutil, ale oficialne to nejde, nedali to tam protoze nechteli mit zadne aktivni prvky a draty v tom plastovem vylisku kvuli pevnosti. Kdybys to dobastlil tak jeti by asi prskalo kdybys kutil neco na desce kvuli zaruce. Jinak do vysilace dovnitr muzes, menit prvky za jine tez, je to podporovano.
Je potreba fakt promyslet co clovek leta, jak leta, s cim a jak bude letat za par let, zda mu bude stscit to co ta konkretni vysilacka nabizi. Technicky si to srovnat na stejne urovne. A pak se rozhodni srdcem. Protoze porad te bude bolet min to ze budes vedet zes utratil o neco vic, nez aby te pak palilo to, zes usetril ale kdybys priplatil mel bys to co opravdu chces.
Napsal: sob 01.05.2021 20:05
od S_H
koko píše:Prošel jsem si DS 12 a docela mně překvapilo, že v základu má jen 8 kanálů a nemá hromadu věcí jako hlasovou telemetrii atd. Cenu rozšiřujících modulů jsem u nich nenašel. A pravda ten boční poťák by mně chyběl. Nejde doinstalovat? A jak fungujou v praxi ty trimy, které jsou umístěny mimo klasické uspořádání? Sympatická je ta nízká hmotnost. Můj Graupner má přes kilo a docela my to vadí.
Ano, v základu je to takový polotovar, ale z mého pohledu je třeba právě těch 8 kanálů ok. Reálně mi ještě jeden zbude pro případné programování.... Pro své použití bych ale neváhal přikoupit
- Křivky funkcí
- logické přepínače
- Analýza telemetrie pomocí grafů
- Vibrační alarm
- Hlasový výstup
- Volné mixy
výše uvedené navýší cenu Tx o cca 3300 Kč
Ceny balíčků zde: https://www.jino.cz/jeti-rozsirujici-software_1633
Napsal: sob 01.05.2021 22:02
od prikrylm
... ještě mě napadlo, co třeba X12S s ISRM modulem (funguje s ACCESS přijímači)? Tam funguje jak zaběhnutý OpenTX, tak ETHOS...
Napsal: sob 01.05.2021 22:52
od S_H
prikrylm píše:... ještě mě napadlo, co třeba X12S s ISRM modulem (funguje s ACCESS přijímači)? Tam funguje jak zaběhnutý OpenTX, tak ETHOS...
Díky za doporučení, Tvoje rady a doporučení jsou pro mě cenné. Ale přímo X12s se mi nelíbí a je hodně těžký, do toho bych nešel.... Hledám kompaktní řešení.
Úplně s tím nákupem nemusím spěchat, ta QX7 slouží a do léta určitě vydrží, nové éro stejně postavím, jak to vidím, nejdřív na podzim.
Zajímavé pro mě je, jak mi z toho trochu vycouval ten OTX sám. Frsky od toho stejně odchází.
Jediná varianta s OTX zbyla Xlite. A ten jsem si dnes taky osahal, tam se mi prohla pusa do úsměvu při představě házedla, jakože super. Ale na ostatní asi ne, ten maličký display a trochu míň ovladacích prvků, to by na 4 servová křídla a seřizované na louce asi nebylo fain. Ale co se dá dobudoucna u Frsky očekávat v těchto nižších řadách, to je otázka. Doufám, že je alespoň pár let zachovají
Ale pokud bych skončil u varianty neOTX a neFrsky, tak bych si Xlite časem stejně koupil na házedlo. Sednul mi i když mám ruce velikost č. lopaty.
O dalších OTX rádiích typu Jumper atd neuvažuji, už na fotce mi přijdou podezřelý, ale v reálu jsem to pravda nedržel. Nic pro mě:) to radši znovu nový QX7.
Ještě dotaz na znalce Jeti, je potřeba k rozchození systému Tx-Rx ještě něco navíc (nejaké jetiboxy, usb převodníky atd) v tom nemám moc jasno.
Standa
Napsal: sob 01.05.2021 23:24
od Kuba78
Jako sparovani rx tx? Nic nepotrebujes, propojka na parovani je v kazdem baleni prijimace. Usb prevodnik je dobry na update firmware, ale neni nutny
Napsal: ned 02.05.2021 22:12
od S_H
Díky za info.
Pro Tebe běžná věc, ale já se teprve rozkoukávám.
Teď zkoumám telemetrii a připojení čidel. V případě větroně-7 kanálů použiju přijímač REX7 a zbude tam jeden vstup (EX) pro telemetrii. Jedno čidlo je mi málo. Mám tedy několik možností
a) použít sdružené čidlo unisens e pro více měřených veličin - mělo by to fungovat a zobrazovat aktuální hodnoty- DOTAZ na telemetrii s tímto čidlem: podívám se po letu v TX na grafy?
b) použít m vario, a na něj napojit další 2čidla
c) použít expandér a připojit více jednotlivých čidel
d) použít přijímač REX 10 a osadit vstupy E1,E2 a EX max třemi čidly
Jsou tyto úvahy v pořádku?
Omlouvám se za školácké dotazy, spíš se chci ujistit, že info z manuálů jsem pochopil dobře. Zatím mám zkušenost jen s Frsky a tam je to s připojováním čidel podstatně jednodušší - pouze se řetězí bez potřeby dalších expandérů.
Díky
Standa
Napsal: pon 03.05.2021 11:58
od S_H
malá aktualizace ohledně proporcionálních stopek u Jeti....
Nedalo mi to a napsal ohledně toho výrobci. Odpověď byla velmi rychlá, chválím. Ovšem ve smyslu: že proporcionální změnu letového času systém Jeti nepodporuje, dále děkují za návrh a předají vývojářům.
Tedy třeba někdy v budoucnu s novým FW.
Nevím jak rychlé bývají takové změny, ale pokud do Jeti půjdu, určitě budu sledovat :)
Standa
Napsal: pon 03.05.2021 12:43
od prikrylm
Proporcionální stopky jsou prima, pokud není telemetrie. Celkem přesně sledují vybití baterií. Pokud telemetrie je a hlídá se aspoň napětí na baterii (nebo stav paliva), tak ty proporcionální stopky úplně nutné nejsou. Používal jsem i pro el. vrtulníky (bez governoru).
Pak pokud by ty proporcionální stopky dodělávali, tak je dobré řídit stopky ne hodnotou ovládacího prvky (polohou plynu), ale hodnotou na výstupním kanále. Třeba aby ubíhal čas i na volnoběh u spalováků nebo u vrtulníků, kde se polohou plynové páky sice plyn řídí, ale přes křivku -v acro režimu znamená plynová páka na minimu plný výkon motoru a listy naplno pro let hore nohama.
Napsal: pon 03.05.2021 12:52
od S_H
Souhlas-určitě má smysl navázat pouze na výstupní kanál, ne na páku plynu. Můj příklad - mám od půl plynu k sobě butterfly a na druhou stranu proporcionálně motor. Dále může být motor ovládán různě v každém režimu, někde přepínačem s natvrdo nastavenými procenty.
Napsal: úte 04.05.2021 10:29
od S_H
Zatím musím Jeti pochválit, myslím že mají zájem to vytvořit. Komunikují rychle a se zájmem. Doufám, že jim to vydrží až do konce.
Připomínky k navázání stopek (spouštění i proporcionalita) na výstupní kanál plynu byly předány, tak uvidíme. Každopádně jim držím palce.
Standa
Napsal: úte 04.05.2021 12:01
od koko
takhle akorát přispěješ k dalšímu zdražení softu u DS 12 a spol :)
Napsal: úte 04.05.2021 12:16
od S_H
:) jedině že by na to udělali speciální SW balíček - obecně čas je to nejdražší:)
Vážně..., předpokládám, že se to případně promítne do obecného FW a tím to bude bezplatně ke stažení. Teoreticky by se to prý mohlo objevit někdy začátkem roku 2022. Nyní sice přijde aktualizace v řádu týdnů, ale tam to z pochopitelných důvodů ještě nebude.
Jedná se o prkotinu, ale pokud se podaří, potěší mě to.
Standa
