Jumper 4in1 Multiprotocol Module
supan
Re: Jumper 4in1 Multiprotocol Module
#271 Příspěvek od supan »
blembondo
#272 Příspěvek od blembondo »
Oba fungují OK.Jen ten Jumper se nehodí pro Tx kde je výstup jen PPM.
supan
#273 Příspěvek od supan »
blembondo píše:Oba fungují OK.Jen ten Jumper se nehodí pro Tx kde je výstup jen PPM.
děkuji, mám Taranis X9Dplus.
Jiri
#274 Příspěvek od Jiri »
Pak je to jedno, z OpenTX to budeš ovládat sériovou linkou a přes tu zvolíš protokol, tj. točítko pro manuální nastavení nepotřebuješ.
prikrylm
#275 Příspěvek od prikrylm »
OpenTX 2.3.10 vřele doporučuje poslední FW do multimodulu. U TX16S bez problémů přes vysílačku. U externího iRange mám problém. Podle návodu, když mi OpenTX hlásí "NoSync", tak je nevhodný bootloader. Chci tedy přehrát bootloader.
Nainstaloval jsem poslední flash-multi, dle návodu doinstaloval, co bylo potřeba, ale bootloader jsem do modulu nedostal. Do teď se tam FW dostával nějakou starší cestou (vždycky jsem vybral COMx a nasypal FW do modulu).
Teď, v zařízeních vidím "MULTI-Module USB Serial (COM8)". Je to dobře?
Při pokusu o zapsání FW vidím toto:
Filter on vendor = 0x1eaf product = 0x0003
Opening DFU capable USB device... ID 1eaf:0003
Run-time device DFU version 0110
Found DFU: [1eaf:0003] devnum=0, cfg=1, intf=0, alt=2, name="UNDEFINED"
Claiming USB DFU Interface...
Cannot claim interface
pokus o "Reset Module to DFU Mode" prochází. Jeslti zafunguje netuším.
Po všech těchto pokusech zůstává původní FW modulu stále funkční a je ve verzi 1.3.1.36.
Co dělám špatně? Nějaké nápady?
blembondo
#276 Příspěvek od blembondo »
prikrylm
#277 Příspěvek od prikrylm »
Jestli jsem správně pochopil, tak mám zařízení z nějakým hodně starým bootloaderem, který po přepnutí do DFU mode zůstane v tomto režimu jen krátce. Proto se nenainstalují správné ovladače. Aby "to celé" fungovalo, je potřeba nainstalovat ovladače toho DFU, pak by se měl chytnout i update.
Teď jak nainstalovat ovladač zařízení, které se mihne jen vteřinu...
Pátrám, pokud se mi podaří, napíšu. Pokud bude někdo rychlejší, taky super. :)
prikrylm
#278 Příspěvek od prikrylm »
...jestli nebude nejjednodušší napálit bootloader přímo přes sériovku do čipu (4 kontakty vedle plechové krabičky?). Nástroje na to mám...
prikrylm
#279 Příspěvek od prikrylm »
...pro mě asi jo. Chvíli jsem ještě laboroval, jestli nepůjde bootloader nahrát přes USB, pak jsem "stvořil" kablík k FTDI (čínský klon), napájel potřebné piny do desky multimodulu (byly tam jen dírky), z nainstalovaného flash-multi (v 0.5.0) jsem vzal bootloader (stm cosi DFU) a nahrál přímo do CPU (dle https://github.com/pascallanger/DIY-Mul ... g_STM32.md). A vzhledem k tomu, že nový bootloader zvládne nový FW i z rádia, nahrál jsem nový FW už přímo z rádia.
Modul funguje, takže jsem, zdá se, nic nepokazil. :)
prikrylm
#280 Příspěvek od prikrylm »
A ještě děkuji blembondovi za nakopnutí správným směrem.
Díky!
prikrylm
#281 Příspěvek od prikrylm »
Nevíte, kde se v multimodulu vezme unikátní identifikátor daného zařízení?
ellet
#282 Příspěvek od ellet »
Vidím, že cos napájel piny na serial máš destruktivní sklony :mrgreen:
Asi nejjednodušší by bylo napsat dotaz na RCG, Pascal ochotné odpovídá.
(Jako další bych viděl hledat ve zdrojáku nebo výpis (?), změnu v nastavení, další výpis a komparace.)
supan
#283 Příspěvek od supan »
Zdar pánové,
pokouším se nahrát do tohoto modulu bootloader a firmware ale neúspěšne.
Program Flasch multi NEUMÍM !!!spustit. prostě nevidím . exe soubor Ani ve verzi 0.4a ani ve 0.5.0
Pokus přes Arduino selhal při zápisu kompilace. ... Ale v modulu není žádná propojka k vytažení.
Přes zápis z přímo radia taky jen hláška : No sync
OTX mám 2.3.10 v PC i Taranisu X9D plus.
Nějaká rada?
Děkuji Supan
prikrylm
#284 Příspěvek od prikrylm »
Jo: https://github.com/pascallanger/DIY-Mul ... g_STM32.md
A zkus prolézt to, co linkoval blembondo.
Pokud má modul starý bootloader, nejde updatovat z rádia. A pokud jsem se pokoušel updatovat z Flash-Multi, tak ten hlásil, že je firmware komiplovaný na novější bootloader. Je to tento případ? (V odkazovaném zipu na Flash-Multi ten exe určitě najdeš. Pokud ne, prověř, jestli ti ho nemaže nějaký antivir - teď jsem se díval a je tam.)
Pokud je to případ starého bootloaderu, tak asi bude potřeba přehrát bootloader. Jak jsem psal, mě se ho u iRange USB kabelem přehrát nepovedlo - možná jsem nešikovný, ale std sériovkou to šlo. (resp. FTDI nástrojem, to je USB- serial)
Vybrat správný modul a zkusit flash..
Jak doporučují a vyzkoušel jsem, je lepší napájet modul z rádia a sériovka, co nahrává FW + zapojené nemá.
Asi je to dost chaotické - na konkrétní dotaz popíšu podrobněji, kdybys tápal, tak za poštovné a pivo nahraju. :)
blembondo
#285 Příspěvek od blembondo »
Já jen doplním že ErskyTx s tím starším bootloaderem v modulu nemá problem a update normálně funguje.Pro OTX se musí bootloader v modulu bohužel nahrát novější.
