Turnigy 9x hardware, opensource TX
Drondys
#286 Příspěvek od Drondys »
MarkAurel píše:cize nakoniec je vyhodnejsia ohladom modulu FS-TH9xB, ci do nej je mozne nahrat fw urceny pre T9x
V podstatě ano. Turnigy 9X hardwarově vychází z TH9X. Kompatibilita s přijímači by měla být bez problému, ale výrobce FlySky si patrně ponechává pár úprav pro tuto RC soupravu, které neposkytuje v rámci Turnigy 9X. Kromě toho VF modulu s vlastní anténou bude možná u TH9B vyřešen i ten problém s nutností vytahovat VF modul při použití se simulátorem a nebude tam tedy nejspíš vůbec nutné dobastlovat ten odpor. Co dalšího tam bude v hardware odlišné to ukáže až čas a snad se coro pochlubí. Kromě toho je v TH9B trochu odlišný firmware než ten, který je dodáván v Turnigy 9X. O co bude lepší nebo horší než ten implicitní v Turnigy 9X to nevím, ale bude možné jej nahradit ER9X tak jako v Turnigy 9X. :wink:
pepin
#287 Příspěvek od pepin »
Docela mě děsíte,chtěl bych nějakou objednat,ale vím prd jaká to má být,prioritně bych ji chtěl odzkoušet s dodávaným přijímačem a případně přejít na frsky.Teoreticky by asi bylo nejlepší,kdyby mi ji objednal Rimr,pořešil vše,co bude potřeba k programování podle jeho videí a rovnou pořešil i připojení k simu-tady pořád tápu,pochopil jsem,že za cca 100kč,to bude fungovat jako klasický kříž,ale žádné velké vyskakování a předpokládám,že pro ukládání modelu do paměti počítače budu možná potřebovat tu dražší propojku,pak bych šel rovnou touto cestou,pokud v tom nebude nijak dramatický nárust ceny.
MarkAurel
#288 Příspěvek od MarkAurel »
Drondys vdaka za info rozhodne pojdem do TH9B.
Drondys
#289 Příspěvek od Drondys »
pepin píše:Docela mě děsíte,chtěl bych nějakou objednat,ale vím prd jaká to má být,prioritně bych ji chtěl odzkoušet s dodávaným přijímačem a případně přejít na frsky.Teoreticky by asi bylo nejlepší,kdyby mi ji objednal Rimr, pořešil vše,co bude potřeba k programování podle jeho videí a rovnou pořešil i připojení k simu-tady pořád tápu,pochopil jsem,že za cca 100kč,to bude fungovat jako klasický kříž,ale žádné velké vyskakování a předpokládám,že pro ukládání modelu do paměti počítače budu možná potřebovat tu dražší propojku,pak bych šel rovnou touto cestou,pokud v tom nebude nijak dramatický nárust ceny.
FlySky vyrábí různé varianty, které se prodávají pod různými názvy a mají i různé drobné odlišnosti. Pro tebe bude nejvhodnější se domluvit s RiMrem (napiš mu SZ) a když už se rozhodneš tak kupovat tu verzi, kterou má RiMr prověřenou, tedy Turnigy 9X z Hobbykingu viz odkaz
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8991
Je třeba počítat s tím, že je tam jen velmi zřídka skladem tj. většinu doby je vyprodaná. Z toho důvodu bude potřeba buď si koupit a zaplatit předem a až to naskladní tak ji z HK pošlou nebo čekat až se to objeví skladem, ale to může trvat i pár měsíců, protože když nasklaďňují tak mají přednost již zaplacené objednávky a teprve když po jejich vyřízení něco zbude tak se objeví T9X na Hobbykingu z hlediska skladu v plusu, ale někdy se naskladněním pokryje jen menšina těch už zaplacených čekajících objednávek a tak se to na webu vůbec neobjeví jako naskladněné.
Prostě poptávka po Turnigy 9X dlouhodobě převyšuje nabídku. Čongové totálně nestíhají. Kladné je na tom to, že pokud se ji rozhodneš zbavit nebude žádný problém ji prodat s minimální ztrátou nebo dokonce se ziskem. :wink:
RiMr bude mít i odkazy na kabel k simu i na programátor, který se používá pro flashowání FW a také pro stahování nastavení z Tx do PC, protože to se dělá přes ten programátor.
Někde už jsem viděl zmínky o úpravě Turnigy 9X ve smyslu zabudování podpory pro SD karty a po této úpravě by mělo být možné zálohovat nastavení v TX na běžnou SD kartu jejíž obsah si pak můžeš zkopírovat třeba na PC. Nevím ovšem v jakém stádiu rozpracovanosti je tato úprava. Snad se ozve někdo kdo o tom ví něco víc a má s tím i zkušenost.
Pokud hodláš přejít na VF modul FrSky a jde ti o již dříve zmiňovanou zabudovanou telemetrii pak si k Turnigy 9X pořiď toto combo, které obsahuje FrSky VF modul + přijímač obojí se zabudovanou podporou telemetrie.
FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX (V2)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14355
Alternativní firmware ER9X obsahuje zabudovanou podporu telemetrie. Bližší informace k tomu budeš muset prodiskutovat s mior (opět viz SZ), který s tím má zkušenost.
pepin
#290 Příspěvek od pepin »
No já určitě nebudu podnikat žádné harakiry pro získání vysílače Turnigy,navíc bez Rimra si ani neprdnu,ale to jsem si vnitřně už srovnal vuči jiným vysílačum,páč ohledně výměny převodovky v autě si bez servisu taky ani neprdnu :lol: takže pokud Rimr zafunguje,co by ten servis,nemám problém-klidně zaplatím předem a budu čekat,jako na Ferari :lol: nebo to objednám jinde,ale tam je komplikace,že pokud to přijde Rimrovi,rovnou pořeší vše potřebné a až se stavím,budem řešit podstatné,bez něj nemám šanci .Já jsem vuči tomu vysílači spíš v opozici,ale třeba se mýlím,navíc nikde není napsané,že nějaký renomovaný výrobce jednou neudělá také nějaký OPEN SOURCE,tak proč si nezkusit,že do toho se já srát nemám,na vysílači za 1500.I kdybych z něj měl jenom použít přepínače na svuj graupner :wink: Chci to zkusit a s největší pravděpodobností to pak pošlu dál,ale hudlat jakej je to šunt,když to nemám mi přijde blbý,navíc si fakt myslím,že pro začátek RC to musí stačit-a začátek v RC je to samé,jako jednoduché modely u letitého modeláře.Pak mě ještě napadá jedna docela ujetá uchylnost s tím Frsky,pokud budou čidla levnější než u Duplexe,jako že asi budou,klidně budu lítat s Duplexem a pokud budu potřebovat něco změřit,pořeším to dalším Frsky s druhotným přijímačem.Prostě,když říkám,že Turnigy je sračka,měl bych na to spadnout,jinak to nejde a musím to mít :lol: snad nevyměknu :cry: Na 22ku graupnera tím pádem přicházím o 1500kč
RiMr
#291 Příspěvek od RiMr »
No já ti to všechno takhle jak si to maluješ "ošéfuju" :) ale musíš počítat s tím, že jak budeš frflat, že to má jen jedny stopky a budeš vymýšlet složitější a složitější békárny (ten tvůj mix mixů je limit, víc už se tam nevleze ani prd, nějaké letové režimy k tomu apod...) a pak budeš frflat že to je sračka protože to neumí šestnáct letových režimů propojených přes dvaadvacet přepínačů, tož ti to omlátím o hlavu anténou napřed...! :D :D
Ale zas na druhou stranu, jak jsem se díval, ona ta dvaadvacítka Graupner taky není na pípání nějaké extra "user friendly" rádio, tak mi to přijde že náročností to bude hodně podobné.
Ale musíš prostě počítat s tím, že to NENÍ Graupner MX22, NENÍ to Futaba F12FG, musíš to srovnávat spíš s Dx6i, Dx7, F6, F7FG a podobnými plečkami, které v některých (ale ne ve všech!) parametrech, přeflashovaná T9x programovacími schopnostmi strčí do kapsy.
Ale pořád to bude to rádio za patnáct stovek, do kterého musíš nakouknout, jestli tam chlapci neucvakli anténu, nebo nezapomněli připojit poťák...
pepin
#292 Příspěvek od pepin »
RiMr píše:No já ti to všechno takhle jak si to maluješ "ošéfuju" :) ale musíš počítat s tím, že jak budeš frflat, že to má jen jedny stopky a budeš vymýšlet složitější a složitější békárny (ten tvůj mix mixů je limit, víc už se tam nevleze ani prd, nějaké letové režimy k tomu apod...) a pak budeš frflat že to je sračka protože to neumí šestnáct letových režimů propojených přes dvaadvacet přepínačů, tož ti to omlátím o hlavu anténou napřed...! :D :D
Bud uplně v pohodě,já se jen chci dostat k tomu,jestli místo Optika,mužu s čistym svědomím doporučit Turnigy-ty hnidy řeším jenom aby řeč nestála :lol: Optika jsem měl pujčeného na jeden večer a 2 křidélkový model jsem omixoval-podle návodu,pokud to zvládnu s Turnigy do týdne,vzhledem k ceně je mým favoritem pro začínajícího,nebo nenáročného modeláře-4 servové křídlo beru opravdu jako perličku,standartní modelář bude mít vždy potřebu utrácet a vysílač bude většinou to první :lol: Hoooodně malá pravděpodobnost,že se v praxi sejde 4 servové křídlo a Turnigy-ale zkusit bych to chtěl,mám už připravené 4m ASW 28 :lol: Je tam právě těch 1500 a to už jde tu setovku fakt hodit do koše.
RiMr
#293 Příspěvek od RiMr »
TOž Pepine, neváhej, protože dneska ráno VŠECHNO NASKLADNILI, mají dokonce i šestikanálové a osmikanálové i ty tříkanálové přijímače, prostě všechno...
Dlouho se to tam neohřeje...
lakotamm
#294 Příspěvek od lakotamm »
Ak to vydrží do večera, tak to objednám. :wink:
dokken
#295 Příspěvek od dokken »
trochu OT
zdá se mi, že Eurgle 9x má skřínku úplně černou, nebo se mi to zdá?
http://img30.imageshack.us/f/mg7563900px.jpg/
RiMr
#296 Příspěvek od RiMr »
dokken píše:trochu OT
Jo, vypadá to tak, i poťáky má stříbrné.
Šak si to můžeš nastříkat jak chceš, rádio máš v rozsypu za půl hodiny :)
lakotamm
#297 Příspěvek od lakotamm »
ružová... :lol: :lol: :lol:
RiMr
#298 Příspěvek od RiMr »
Hmm hmm...
Příští týden přijede na týden tchán, zkušený modelář a mimo jiné člověk na slušné úrovni ovládající americkou retuš...
Že bych si od něho nechal trochu "stříknout" jedno rádio? :D
A při představě, jak si někteří přísně a pouze logicky uvažující lidé při představě tohoto poklepávají ukazováčkem na čelo, mě to láká ještě víc... :D
hotovson
#299 Příspěvek od hotovson »
a co teprve takovy Floater s retusi, co by bylo halo...
RiMr
#300 Příspěvek od RiMr »
hotovson píše:a co teprve takovy Floater s retusi, co by bylo halo...
... Floater retuš mít nebude, ale Rookie jo... :wink:
Ale né "mistrovskou", ale "učňovskou". Dcéra si to éro bude stříkat pod tchánovým vedením...
Zpět na „Turnigy T9x“
