Crack YAK EPP kit
Re: Crack YAK EPP kit
Nový Crack Yak lite series
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=B25UWfeT5xI[/youtube]
Pěkně si to dáváš. V čem je rozdíl oproti normalnímu crack yakoj jen ve hmotnosti?
Honza.V píše:Nový Crack Yak lite series
Hezké
Za sebe mohu říci, že to éro létá díky váze a chlupatosti krokem, je přesné a neskutečně, ale opravdu neskutečně obratné. Při koupi doporučuji dát opravdu pozor na výběr motoru - zde se vyplatní nešetřit a použít něco lehkého s vysokým KV. Já teď testuji Hyperion HP-Z1705-11 - momentálně v akci na RCFactory za 549,- a vypadá to dobře. Nicméně už je to třetí motor, který jsem tam instaloval. AXI 2203/52, HACKER A10,... teprve tento je hezky výkonný a ještě chloupek výkonu navíc by to sneslo. Teď testuji rozdílné vrtule - ve středu jdu znovu do haly, tak uvidím. Mám tři vrtule GWS, tak jsem zvědav.
Celkově - Crack Yak, který je do haly ještě vhodněnší, než původní a je navíc - dle mého více obratný.
LASER EXP, SU29-1m,08m,IL2 a SE5a na ACES,halolety
mě by právě zajímalo jestli bych mohl použít tenhle motor s 3s 450mAh http://kostkamodelcentrum.cz/obchod.asp ... olozek=288 Ten motor tahá solidně jen jestli to nebude už moc těžký
S klasickým Crack Yakem kolem 180g lítám na 3s 450mAh, váhově je to v pohodě.
Tenhle nový je vyztuženější. Místo té dřevěné laťky v křídle je uhlíková kulatina, která je zapuštěná do křídla a s nosníkama zpevní křídlo.
Váhová výhoda je neskutečně znát, výhoda je že s tím normálně lítám v hale muzikál a oproti depronovým strojům tohle víc vydrží.
presne ???
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
Honza.V píše:S klasickým Crack Yakem kolem 180g lítám na 3s 450mAh, váhově je to v pohodě.
Taky už stavím novýho Crack Yaka, všechny rozdíly proti staré verzi jsem ještě neprobádal, terprve jsem začal stavět, viz foto, tak jse udělána výztuha uhlíkem.
Ahoj letadlo je již na cestě a zhlédnul jsem se v tomto osazení viz níže. Je to můj první halolet tak jestli jsem neudělal někde botu.
Motor http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=411&polozka=6391&stranka=0&polozek=288
Regulátor http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=383&polozka=5621&stranka=0&polozek=288
Serva http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?kategorie=427&polozka=4790&stranka=0&polozek=288
Reely Carbon fighter; RadianPRO; Summit; FunCub; EasyStarII; Volere 22
Hitec Aurora9
Hitec Aurora9
Nepp píše:Ahoj letadlo je již na cestě a zhlédnul jsem se v tomto osazení viz níže. Je to můj první halolet tak jestli jsem neudělal někde botu.
Motor i regl velikostně OK, serva jsem mě a cukali mě jak divý. Serva mám volný,jestli je chceš klidně vyzkoušet, tak je mám asi volný
Az na ty serva měl jsem taky digitaly od powerHD a taky cukali jak šílený. Vůbec se všema servama od PowerHD jsem mel problémy tak už se jim vyhýbam obloukem.
Já sem měl teda tyto http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288 vyhozený pětikilo
To už jsi druhý, tak co tam doporučujete?
Hitec Aurora9
Hitec Aurora9
Nepp píše:To už jsi druhý, tak co tam doporučujete?
Já tam budu dávat na VOP a SOP toto, napřímo na 2S
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... anguage=de
Vlastně je to Robbe FS-31, D47 a kdoví pod jakým dalším označením ještě chodí
Na křidélka dám toto
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... id=9700792
honz74 píše:Nepp píše:To už jsi druhý, tak co tam doporučujete?
Toto servo jse vlastně Dymond D60
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... hop_id=656
pokud budes objednavat u kostky tak bych treba vzal nejaky waypointy
