Blade mCP X BL
Vrtulníky do velikosti 450
ddano007
Re: Blade mCP X BL
#286 Příspěvek od ddano007 »
Chlapci, mate niekto skusenosti s tymito baterkami:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
? Papierovo sa mi zdaju o dost tazsie ako origos...
Inak by som uvazoval o tychto:
Vdaka.
Joshuax
Re: Blade mCP X BL
#287 Příspěvek od Joshuax »
A proc chces ty s tim kabelem navic ? Ja jsem objednal ty same, ale bez toho siloveho kabelu a jsou v pohode. Vydrzi to na to dele, rozmerove to sedi do original drzaku, uvidime az se trochu nafouknou, treba pak bude trochu problem, ale zatim jsou v klidu.
ddano007
Re: Blade mCP X BL
#288 Příspěvek od ddano007 »
Lebo sa mi viacej pacia :D Teda pri pohlade na cenovku.
A tiez sa mi nechce hnat balancakom taky prud ... ale to si len hladam dalsie zdovodnenie.
Predpokladam, ze mas tie 35C, lebo tie 45C len s balancakom nie su.
Akurat ze tie 35C maju 16g a 45C 19g, origos ma tusim 12g, preto sa pytam, 7g oproti origosu mi prijde dost...
Joshuax
Re: Blade mCP X BL
#289 Příspěvek od Joshuax »
No jasne, ale original je tam 200mAh 25C (14g) , i kdyby ta oreiginal baterka mela 35C z 300 je preci jenom o dalsich 50% vybijeciho proudu navic pri stejnem poctu C ;) Tech 45 je uz trosku nesmysl, ktery z toho podle me ani nevyzdimes. Leda ze bys vymenil motor za nejaky zravejsi, ale me to prijde motoricky docela dostacujici. Takze tech 16 gramu tj 2g navic oproti setovce me prijde pri tech parametrech uplne super ;) A ten kabel navic co tam mas je akorat vaha navic...
ddano007
Re: Blade mCP X BL
#290 Příspěvek od ddano007 »
Jasne, nejde mi o vykon, skor o "tvrdost", moje skusenosti s Nanotechmi su, ze cim viac C, tym lepsie drzia do vybitia aj pri zaberovych spickach.
Ale ked maju tie origos baterky 14g, tak je to 5g vs 2g navyse v neprospech 45C Nanotechov oproti 35C :(
Aj tak by ma zaujimalo porovnanie tych dvoch Nanotechov, keby ich niekto mal 8)
Joshuax
Re: Blade mCP X BL
#291 Příspěvek od Joshuax »
No nevim, asi je jeste nikdo nema tak dlouho, aby mohl objektivne rict. Ty 45tky mozna budou lepsi na zacatku, ale zase pujdou rychleji do kopru. Teda muj subjektivni nazor... prakticky to nebudu moct posoudit, nebot ty 45tky litat nehodlam... nepripada mi to smysluplne.
Timsound
Re: Blade mCP X BL
#292 Příspěvek od Timsound »
Joshuax píše:Ja jsem objednal ty same, ale bez toho siloveho kabelu a jsou v pohode. Vydrzi to na to dele, rozmerove to sedi do original drzaku, uvidime az se trochu nafouknou, treba pak bude trochu problem, ale zatim jsou v klidu.
Zdravím, prosím Tě myslel jsi tyto? Děkuji za info. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html
Joshuax
Re: Blade mCP X BL
#293 Příspěvek od Joshuax »
Zrejme ano, vypadaji tak, ale mmnt kouknu do objednavek na presny odkaz. Mimochodem, mam jich nakonec 4 navic, protoze je v HK dlouho nemeli a sehnal jsem je v cesku, takze pokud by mel nekdo zajem o uplne nove baterky nelitane, dam je za to, za co jsem je koupil. K vyzvednuti v Praze. Mam aktualne 9 baterii a 2 originalky, takze to fakt vsechno nevylitam....
Placeno 11.2. prislo az na konci brezna... Necham za 510 Kc, at na to taky neco vydelam ze :D
Description Unit price Qty Amount
HobbyKing items
Item# 2006203077 - 4x #9210000089/28444 Turnigy nano-tech 300mah 2S 3 $25.59 USD 1 $25.59 USD
Subtotal $25.59 USD
Total $25.59 USD
Payment $25.59 USD
Charge will appear on your credit card statement as "PAYPAL *UHOBBIES"
Payment sent to support@unitedhobbies.com
From amount 503.74 CZK
To amount $25.59 USD
Exchange rate: 1 Czech Koruna = 0.0508000 U.S. Dollars
Invoice ID: 2006203077
Edit: jo ten odkaz sedi: (product 28444)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=28444
prikrylm
Re: Blade mCP X BL
#294 Příspěvek od prikrylm »
Jenom pro inspiraci. Když pomalu, tak za 50 minut je nabito. :) Obdobně by se daly nabíjet i vícečlánky. Std nabíjím dva tříčlánky do 450-ky (poslední foto).
V pozadí je zásoba ovocných destilátů....
Nabíjení dvou 3S. Starší varianta, teď už tam mám hezké konektory. Nabíječka std zvládá 3A
Celkový pohled. Balanční konektor jsem v nepořádku našel jenom 6-pin, tak ten sedmý je drátkem. Cancour z nabíječky z druhé strany je teploměr.
Sériovka. Pokud je míň baterek, krokodýlek se přehodí na správný vývod. Balanční konektor je pořád jeden.
vasylp
Re: Blade mCP X BL
#295 Příspěvek od vasylp »
jeslí můžu poprosit o upřesněni co všechno se musí změnit v nastaveni děkuji
Systemeinstellung (Setup list) - Spektrum DX6i
Model Type: HELI
Reverse: THRO N / AILE N / ELEV N / RUDD N / GYRO N / PITC R
Swash Type: 1 Servo 90
Timer: 4:00 (Basic Flying) / 3:00 (Advanced Flying)
Funktionsliste (Adjust list) - Spektrum DX6i
D/R & Expo:
0-AILE 70% / 40%
0-ELEV 70% / 40%
0-RUDD 100% / INH
1-AILE 100% / 40%
1-ELEV 100% / 40%
1-RUDD 100% / INH
Travel Adj:
THRO 100% / AILE 100% / ELEV 100% / RUDD 100% / GYRO 100% /
PITC 100%
Thro Curve:
NORM 0% / 40% / 60% / 80% / 100%
STUNT 100% / 100% / 100% / 100% / 100%
HOLD 10% / 10% / 10% / 10% / 10%
Pitc Curve:
NORM 30% / 40% / 50% / 75% / 100%
STUNT 0% / 25% / 50% / 75% / 100%
HOLD 0% / 25% / 50% / 75% / 100%
RATE SW-GYRO
0: 65.0%
1: 90.0%
JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
vasylp
Re: Blade mCP X BL
#296 Příspěvek od vasylp »
nikdo nemá DX6i?
nebo všechny venku lítají :lol:
cilek
Re: Blade mCP X BL
#297 Příspěvek od cilek »
vasylp píše:jeslí můžu poprosit o upřesněni co všechno se musí změnit v nastaveni děkuji
Nebylo by lepší si nastavit rádio podle vlastních potřeb?
vylizplech
Re: Blade mCP X BL
#298 Příspěvek od vylizplech »
cilek má pravdu,každý si to musí nastavit,jak mu to vyhovuje,já mám třeba pouze větší dvojí výchylky,100% / 50% zdálo se mi to málo na doporučené výchylky a gyro na acro mám 80%,ale tohle nastavení bude zřejmě kus od kusu jiné,chce to zkoušet.
vasylp
Re: Blade mCP X BL
#299 Příspěvek od vasylp »
to jo ale zatím nemam co ovládat :lol: helinka je na cestě a bude nejdřív v pondělí :cry:
tak jsem jen chtěl nastavit vysílačku, aby ten ocas nikam neujížděl 8)
EvzEn
Re: Blade mCP X BL
#300 Příspěvek od EvzEn »
vasylp píše:to jo ale zatím nemam co ovládat :lol: helinka je na cestě a bude nejdřív v pondělí :cry:
No stress:)
Nastav Dx6i podle manuálu a akorát pro RUDD v Travel adjust nastav 95% místo 100% v obou směrech, zbytek bez heliny nenastavíš..
Pak už jen čekej na Blejdíka :)
Potom uvidíš, jakse bude chovat, jási z celého nastavení upravil jen to v TRAVEL ADJUST kvuli kmitání ocasu a expa kvůli zvyku, jinak to bylo ok..
Cheers! :)
Zpět na „Heli - do 450“
