vysílač Aurora 9X
Re: Nový vysílač Aurora 9X
Nikde, koukáš jen na prototyp...
Jan Janekx Urbanek
match-bu píše:... kde se dá FrSky X12D Horus osahat (chod páček a dosah ruky na páčky)?
Osahej si JETI DS-16, to má stejně neforemnou a neergonomickou krabici a je tomu Horusu nejspíš taky vzorem...
Aurora 9 ,,Jiný modul 2,4 Spektra"
Ahoj, je možné dát do Aurory9 jiný modul 2,4 než origo.Spektra? Myslím tím modul třeba Frsky? Zkoušel to někdo?
Jde tam modul od Jeti, myslím že ještě Assan, nebo by tam měl jít od TBS ten nový dálkový přenos.
Koukni na HK a projeť tam moduly, zjistíš jaké jsou možnosti.
Re: Aurora 9 ,,Jiný modul 2,4 Spektra"
Messer3 píše:Ahoj, je možné dát do Aurory9 jiný modul 2,4 než origo.Spektra? Myslím tím modul třeba Frsky? Zkoušel to někdo?
Jenom pro jistotu, aby nedošlo k mýlce:
Tohle je vlákno o A9x. Tam se moduly měnit nedají, je to napevno na desce uvnitř vysílačky.
U starší A9 moduly měnit lze, jak je uvedeno výše.
- blueangel
Dosah Telemetrie
Prosím zkušenější mám dotaz zda je pravda že u vysílače Aurora 9X vypadne nejprve telemetrie a až potom dosah vysílače ?a jaký je přibližně dosah telemetrie vím že je to i otázka počasí jde mě o provozní zkušenosti díky všem majitelům Aurory.
- LV
Re: Dosah Telemetrie
blueangel píše:Prosím zkušenější mám dotaz zda je pravda že u vysílače Aurora 9X vypadne nejprve telemetrie a až potom dosah vysílače ?
Tak je to u všetkých značiek, nie len u Hihiteku
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
- jaroslav.falcon
u 9X jsem byl 900m od sebe ve výšce 30m a nic nevypadlo, model jsem samozřejmě neviděl cca po 600 metrech.
Ahoj, neprovozujete někdo A9X a spirita? Jedná se mě o přepínání bank a záchrany. Já to mám dvoupolohovým přepínačem banky a tlačítkem-žák záchranu. Tzn. mám aktivní dvě banky na třetí je záchrana. Možná to půjde vyřešit líp (mix mě nejde nastavit). Děkuju.
- jaroslav.falcon
jakun píše:Ahoj, neprovozujete někdo A9X a spirita? Jedná se mě o přepínání bank a záchrany. Já to mám dvoupolohovým přepínačem banky a tlačítkem-žák záchranu. Tzn. mám aktivní dvě banky na třetí je záchrana. Možná to půjde vyřešit líp (mix mě nejde nastavit). Děkuju.
Ano provozuji a nejenom já. Moc ti nerozumím, záchranu mám na 2polovým přepínačí a banky na 3polovým a jeto.
Super, zajima mě jak to máš namixované. Mám spirita i spirita pro na jednom kanale gyro a druhém banky. U klasického spirita mám záchranu v bance 1. V B0 mám stab. a v B2 koax. gyro mám ve spiritu nepřiřazeno a banky přepínám 5 kanálem. Kdybych chtěl mít všechny banky nastavené na záchranu nevím jak to namixovat v auroře. Vždy mě jedna banka půjde bez záchrany. Nedonutím,aby mě mžikové tlačítko vždy koplo -100% (banka se záchranou) i když mám nastavenou třeba banku 2 (+100%). Mixem ze níž jak pod 50% neumím dostat.
- jaroslav.falcon
ja nic nemixuji. ke každému kanálu nastavím danou funkci a jeto. myslím ze kanál 7 jsou banky a kanál 5 je gyro se záchranou. Čísla kanálu jsem střelil od boku. Přesně si nepamatuji. Prijímač se spiritem je propojen PPM a jedena kanál mam PWM na ESC motoru. Prijímač mam v mixed modu.
Ještě jedna důležitá rada mimo tv;j dotaz. Měj dva separátní BECy jeden pro serva a jeden pro spirita , přijímač je napájen přímo z bat., tedy pokud nemáš 12S !!!
Naposledy upravil(a) jaroslav.falcon dne čtv 03.03.2016 11:28, celkem upraveno 1 x.
Já mám příjímač maxima hitec. PWM.Nerozumím ke každému kanalu danou fci. Tzn na jednom kanále máš zaplou/ vyplou záchranu a na druhém kanálu banky. Ale v těch 2 bankách nezachraňuješ pouze zapínáš HF.
- jaroslav.falcon
ja mam přijímač Optima mixed mod.
přeci jeden kanál je na zisk gyra a v opačné hodnotě je záchrana/zvolená fce.
Banky je druhá věc, tam můžeš měnit, parametry a letové vlastnosti, popřípadě typ záchrany/ stabilizace.
jsou to dvě odlišné funkce záchranu/stabilizaci aktivuješ bez ohledu na zvolenou banku.
Pomocí bank můžeš volit třeba mezi záchranou a stabilizaci a danou funkci pak aktivuješ druhým ovládacim prvkem/kanálem.
- jaroslav.falcon
jakun píše:..... Tzn na jednom kanále máš zaplou/ vyplou záchranu a na druhém kanálu banky....
ANO
