Stránka 192 z 230
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Napsal: ned 20.09.2015 16:36
od j.s
pixel1 píše:Muzu mit pripojen k Apm-ku bluetooth modul a zaroven minimosd?
Nejde to dát náhodou na Y kabel?
Napsal: ned 20.09.2015 17:26
od jamesgsf
Jde ale napájení bych řešil zvlášť. Ideálně i minimosd na 5v z apm pouze tx rx. Ještě záleží co máš za apm. Pokud máš 2.8 můžeš použít i 2 výstupy místo y kabelu i2c a telemetricky.
Napsal: pon 21.09.2015 12:13
od sobi
eddiex píše:Jo a doufam, ze jsem se nikoho nedotkl, nebo primo neurazil. To bych nerad.
neboj, nie
Napsal: pon 21.09.2015 19:08
od ddano007
Znate prosim odpoved?
Nepoznam, ale MinimOSD potrebuje na zbernici Master-a ( len jedno zariadenie ma zapojene TX). Tiez som chcel pouzivat BT, nakoniec som kupil 3DR radio. To je master ( ma zapojene RX aj TX), MinimOSD len posluchac ( nema zapojene TX). Navyse MinimOSD sa nerozbehne, kym nezacne komunikovat 3DR...
Kedze predpokladam, ze BT chces pouzivat k MP/ APMPlanner tak to skus, uvidis...
Napsal: pon 21.09.2015 19:43
od pixel1
Diky zkusim a dam vedet
Edit:
tak zatim nic. Nedari se mi ani parovat samotny bluetooth modul s droidplanerem. Z mobilem parovani Ok. Na modulu jsem nastavil prenosovou rychlost 115200 v drodplaneru taky, ale ten nekomunikuje. Zobrazi ze je pripojen ale data zadna. Zkousel jsem i krizeni tx rx kabelu.
Napsal: pon 21.09.2015 21:33
od ddano007
Predpokladam, ze zatial skusas len samotny BT. Par stranok dozadu to riesil skinner
viewtopic.php?p=1247865#p1247865, dal tam odkaz na nejake video, pripadne ho oslov cez SZ...
BTW 3DR radio mi chodi na 57.6kBaud.
EDIT:Podla
tuna toho tam asi aj pri BT mas mat 57.6kbaud
Napsal: pon 21.09.2015 22:05
od jamesgsf
Asi budeš muset změnit na 57tis zkontroluj kolik máš na parametru serial1. Proto ti to nejde.
Dado byl rychlejší minim pojede taky na 57.
BT by mělo být nastaveno jako Master u hc05 to jde, u hc06 to jde jen jako slave pak to spojení většinou pada nebo se nechce připojit. Do minim pouze tx jinak nenajedou parametry i když telemetrie pojede.
Napsal: pon 21.09.2015 22:10
od skiner
pixel1 píše:Diky zkusim a dam vedet
Edit:
Rychlost musis nastavit na 57600. Mne to potom fungovalo bez chyby s oboma droidplannermi aj mission plannerom.
Napsal: sob 03.10.2015 20:07
od bukova
jamesgsf píše:Jde ale napájení bych řešil zvlášť. Ideálně i minimosd na 5v z apm pouze tx rx. Ještě záleží co máš za apm. Pokud máš 2.8 můžeš použít i 2 výstupy místo y kabelu i2c a telemetricky.
Můžete mi prosím poradit ? Mám APM 2.8 a na konektoru pro telemetrii mám připojené 3RD rádio. Kam mohu dle Vašeho návodu / rady připojit miniOSD ? Je třeba něco nastavit v parametrech APM ? Na zadní straně desky jsem si všiml nápisu OSD u nějakého pinu, ale nenašel jsem k tomu nikde dokumentaci.
Potřebuji mít v provozu na APM 2.8 miniOSD a 3RD rádio.
Moc děkuji za pomoc.
Napsal: sob 03.10.2015 20:55
od skiner
bukova píše:
Ja pouzivam tento kabel.
http://www.goodluckbuy.com/apm2-5-2-6-3 ... cable.html
Napsal: sob 03.10.2015 21:47
od ddano007
bukova píše:...Můžete mi prosím poradit ? Mám APM 2.8 a na konektoru pro telemetrii mám připojené 3RD rádio. Kam mohu dle Vašeho návodu / rady připojit miniOSD ?...
3DR radio a minimOSD su zapojene paralelne s tym kablikom vyssie, akurat na minimOSD nema zapojeny pin TX. Inak povedane minimOSD len pocuva, co sa na zbernici deje, ale nevysiela na nu. Naproti tomu 3DR radio komunikuje obojsmerne.
Keby si pouzival len MinimOSD ( bez 3DR radia) tak musis zapojit aj to Tx.
Napsal: sob 03.10.2015 22:27
od pribik
Jen doporuceni nenapajej osd a radio apmkem vic to zere nez utahne apmko, pouzij nejaky jiny zdroj. Na stole mi to vzdycky fungovalo. Kdyz jsem dosel na pole a vzlitl tak mi pochvilce vypadl obraz. Nejdriv jsem si myslel, ze mam neco blbe, ale bylo to tim napajenim. Prepojil jsem napajeni na BEC a uz to nikdy nevypadlo.
Napsal: ned 04.10.2015 9:01
od OK2BUH
3DR rádio + minimOSD neberou dohromady víc než 100 mA. Takže určitě není problém že by to APM neutáhlo. Spíš to bude nevhodným tažením zemních spojů. Pokud je zem elektroniky spojená se "silnoproudou" zemí více jak v jednom bodě tak vznikají zemní smyčky které při 50 A dokážou dělat zajímavé věci.
Napsal: ned 04.10.2015 9:28
od jamesgsf
Power modul nezvládne napájet telemetrii apm a osd. Osobně vyzkoušeno. Telemetrie sice svítí ( slabě)ale nevysílá. Aspoň můj power to nezvládne. Musel jsem osd dát zvlášť a v pohodě.
Napsal: ned 04.10.2015 9:39
od OK2BUH
To je divné... Mě to utáhne Pixhawk, minimOSD, telemetrii, PPM encodér, RC RX a externí led. Z USB taky.
