Stránka 193 z 230
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Napsal: ned 04.10.2015 10:42
od bukova
pribik píše:Jen doporuceni nenapajej osd a radio apmkem vic to zere nez utahne apmko, pouzij nejaky jiny zdroj. Na stole mi to vzdycky fungovalo. Kdyz jsem dosel na pole a vzlitl tak mi pochvilce vypadl obraz. Nejdriv jsem si myslel, ze mam neco blbe, ale bylo to tim napajenim. Prepojil jsem napajeni na BEC a uz to nikdy nevypadlo.
Děkuji moc. Ale stále mi chybí kam připojit to OSD (data do něj). Zda Y kabelem z telemetrie k 3RD rádiu nebo na jiný port. A zda je tento port potřeba v MP povolit ? Máte někdo APM 2.8 ? Jak to máte udělané ?
Napájet to asi pro jistotu opravu budu samostatně.
Děkuji za radu. P.
Napsal: ned 04.10.2015 11:17
od pribik
Připoj radio a OSD paralelně na port telemetrie na APM pomoci toho Y kabelu. Jestli už máš kabel pro radio tak jen rozdvoj Rx, Tx.
nahraj firmware do OSD a uprav si rozložení udaju v obraze pomocí
config OSDjestě bude potřeba klinout na Enable Telemetry v mission planner v založce OSD pokud se nebudou zobrazovat udaje.
Napsal: ned 04.10.2015 12:27
od jamesgsf
Na 2.8 si můžeš vytáhnout RX tx z telemetrickeho portu nebo z i2c. Ja osobně mám telemetricke z tele portu a osd z i2c. Ještě je potřeba propajet propojku co má lézt z toho i2c to už si nepamatuju. Je to zezadu na plošnáku.
Napsal: ned 04.10.2015 12:28
od jamesgsf
Napsal: ned 04.10.2015 12:29
od jamesgsf
Napsal: ned 04.10.2015 12:30
od jamesgsf
Napsal: ned 04.10.2015 12:32
od jamesgsf
Napsal: ned 04.10.2015 12:33
od jamesgsf
Napsal: ned 04.10.2015 12:59
od bukova
jamesgsf píše:Na 2.8 si můžeš vytáhnout RX tx z telemetrickeho portu nebo z i2c. Ja osobně mám telemetricke z tele portu a osd z i2c. Ještě je potřeba propajet propojku co má lézt z toho i2c to už si nepamatuju. Je to zezadu na plošnáku.
Na to jsem se právě ptal. Je tam tak propojka zezadu na propajeni ale nikde jsem na netu nenašel k čemu je. Čili když to vzadu proletuji, tak to poleze z I2C konektoru? Jaké je pak zapojení konektoru? To pak ale mohu zapomenout na I2C Led moduly a další. Chápu to správně? Z I2C se stane druhý Teleport a přijdu o možnost I2C modulů. Pak se mi jeví lepší využití Teleportu a zapojení RX a TX drátů. Co tě vedlo tedy k zapojení tak jak to máš ty?
Napsal: ned 04.10.2015 13:26
od jamesgsf
Další i2c je pod portem GPS pro kompas. Nemám potřebu i2c portu a nechtělo se mne dělat y kabel když jsem měl klasicky. Led jsem kdysi měl dle tohoto
http://copter.ardupilot.com/wiki/common ... opter_only nakonec jsem to vytrhal.
ale fungovalo to perfektně
Napsal: ned 04.10.2015 13:41
od eddiex
Ja zatim mam zapojene jen 3DR radio, ale jiz zminovany Ykablik mam uz davno doma. [mam sice odjinud a vypada trochu jinak, ale funkce stejna] Prijde mi to jako nejlepsi reseni, navic prakticky PnP. Kvuli tomuto bych urcite nic nepajel na desce. Ten kablik je uplne bezbolestny.
Napsal: ned 04.10.2015 15:00
od jamesgsf
Možná by bylo lepší se zdržet komentářů o pájení když jsi 2.8 desku ani neviděl.
Napsal: ned 04.10.2015 15:05
od jamesgsf
Napsal: ned 04.10.2015 18:38
od bukova
jamesgsf píše:Možná by bylo lepší se zdržet komentářů o pájení když jsi 2.8 desku ani neviděl.
To je k příspěvku výše? Čili ten kabel na verzi 2.8 nefunguje?
Napsal: ned 04.10.2015 18:41
od bukova
Děkuji za pěkný obrázek. Jdu zkoušet. Přeji krásné dny všem.
