Easy Glider Pro Elektro aneb nezačínat na stíhačce
Marek71
BadBoy:
Pokiaľ tá baterka dá s prehľadom tých 18A, tak to bude úplne v pohode. Ako som už napísal, používam sklopku Graupner 11x6 a odber je cca. 18A. Včera som na svoj web hodil aj graf priebehu napetia a prúdu presne pre tento pohon. Je to merané v Relax RCEJ od LS Model:
http://mojefotogalerie.com/rc/index.php ... merov.html
Je to ten posledný graf.
Marek71
A len tak pre zaujímavosť, takéto boli moje začiatky s FW-190D od LM model:
http://mojefotogalerie.com/rc/index.php ... ietam.html
Naozaj to nie je model pre začiatočníka
Ale až získaš návyky a potrénuješ, rád sa vrátiš k FW, je to skvelý model. Ja momentálne čakám na nový pohon. Zatiaľ som dal len asi 5 letov a som nadšený.
Marek71 píše:A len tak pre zaujímavosť, takéto boli moje začiatky s FW-190D od LM model:
Naozaj to nie je model pre začiatočníkaAle až získaš návyky a potrénuješ, rád sa vrátiš k FW, je to skvelý model. Ja momentálne čakám na nový pohon. Zatiaľ som dal len asi 5 letov a som nadšený.
no neboj tvoje začátky znám dokonale, ale přesto jsem si věřil, chyba! Ale co si člověk nezkusí sám, tak nic nezjistí!:)
Sem poučen a hlavně nechci ten model zničit, když jsem si dal tu práci ho postavit!!! A ono to zalítat taky není žádná sradna, nejspíše je málo vyosený motor, takže to stejně budu ještě trochu předělávat, ale to až chytím do ruky tohoto větroně, sem hrozně natěšenej, protože je to můj sen od mládí!
Vždy jsem jako malý koukal na modely kousek za jesenicí, tam přistávali i motorový rogala, sice to bylo pole a ne letiště, přesto tam bylo vždy o víkendu spousty lidí a já tam kousek jezdil na chatu a pořád sledoval!:) Ale už je to přes 12 let...
mám dotaz ještě ke kuželu:
http://www.rcm.cz/index.php?idmenu=111& ... 33&p_num=3
Chtěl jsem koupit originální kužel k easy glideru, ale ten je na hřídel 4 mm a ten motor co mám objednaný má průměr 3,175 mm. Nějak se v těch sklopných vrtulí nevyznám, co je potřeba, aby seděl na ten motor??
BadBoy píše: no neboj tvoje začátky znám dokonale, ale přesto jsem si věřil, chyba! Ale co si člověk nezkusí sám, tak nic nezjistí!:)
Na EGE se naučíš ruce a s FW190 od LM se budeš trápit jenom na první letu, než si zvykneš. Pročetl jsem celé vlákno a můj názor je, že máš k tomu správný přístup. Škoda to rozbíjet + purexovaný warbird taky nevypadá zrovna nejlíp...
Řepka ale není na přistání nejlepší, je docela tvrdá, ale jakž-takž se dá. Lepší je vysoké obilí a spadnout tam pod nějakým rozumnějším úhlem
Tak ať se daří...
Jo a jinak Tomáš (Abu) to s větroni fakt umí, co jsem viděl, slyšel a četl
pp píše:pp píše:
Tak ať se daří...
Jo a jinak Tomáš (Abu) to s větroni fakt umí, co jsem viděl, slyšel a četltak vždy poradil dobře
Díky, no ta řepka byla nejlepší co jsem v okolí našel a letadlo to přežilo v pohodě, ikdyž to bylo vždy dost tvrdý a ne zrovna rozumnej úhel přistání!:)
Když budu potřebovat radu (jako že budu), tak se na něj obrátím, díky!
Marek71
BadBoy:
Kužel možeš kúpiť od Pohodalet, alebo MPJ, podľa veľkosti a typu (obyč., turbo s vetraním). No a potom podľa toho vrtuľu, myslím čo sa týka šírky vrtuľ. koreňa - 8mm, alebo 6mm. Ja by som vzal kužel na 8mm vrtuľu, tie večšie bývajú večšinou s koreňom 8mm.
http://www.pohodalet.cz/cz/hlavni.htm?./katalog.htm
PS:
Metallica super, ako vždy. Dokonca sa mi zdala lepšia ako v 2004
PS:
Marek71 píše:BadBoy:
Položím otázku trochu jinak. Originál kužel je průměr 54 mm, MPJET má největší 40 mm a pohodalet 45 mm. Takže když bych koupil originál kužel, šel by namontovat nějak na hřídel 3,175mm, když je udělanej na 4 mm hřídel?? Pokud ano, poraďte prosím co k tomu ještě dokoupit, děkuji!!
- thsoft
Volal jsem před 8 dny do pohoda let, chtěl jsem kužel na EGE a přiznávám že tomu taky moc nerozumím, ale z netu už vědel jsem že chci 50mm kužel s trámcem 8mm na kleštinu 6mm. Tohle mi slíbili zaslat a mělo jít přesně na zadní montáž mého EXI 2808/24. Kužel dodnes nemám ani po urgenci několika SMS.
Co tadi kluci psali je to nějaká "oneman" firma a zboží od nich trvá i 14 dní.
Přeju teda hodně trpělivosti.
BadBoy píše:Položím otázku trochu jinak. Originál kužel je průměr 54 mm, MPJET má největší 40 mm a pohodalet 45 mm. Takže když bych koupil originál kužel, šel by namontovat nějak na hřídel 3,175mm, když je udělanej na 4 mm hřídel?? Pokud ano, poraďte prosím co k tomu ještě dokoupit, děkuji!!
Marek71
Ja som nemal problém, objednanie kuželu bolo pomocou mailu (aby to bolo zadokumentované) a pre istotu som tam ešte volal. Nepamatám si presne, ale určite to netrvalo viac ako 14 dní.
BadBoy:
Zavolaj si tam a dohodni sa s p.Dvořákom, podľa mňa by nemal byť problém, aby ti vyrobil večší kužel tak, aby ti priamo zapasoval na EG.
BadBoy:
Marek71 píše:Ja som nemal problém, objednanie kuželu bolo pomocou mailu (aby to bolo zadokumentované) a pre istotu som tam ešte volal. Nepamatám si presne, ale určite to netrvalo viac ako 14 dní.
BadBoy:
A když si u něj objednám 50 nebo 54 mm turbo kužel nebude náhodou hrozně těškej proti originálu, ten vypadá, že je z plastu?? Když jsem koukal do letadla, tak je tam sice dost místa na vyvažování, jen je to dost nepřístupné, takže nevím jak bych tam tu baterku dával a vyndaval na to samé místo??
