Pomoct a Poradit se stavbou vetrone
#31 Příspěvek od 1138 »
Musel jsem hledat co to vlastne dihedral je... pokud je to tedy vzepeti, tak to mi urcuje ocelova kulatina jako spojka kridel, nevim zda ji predchoti majitel nejak ohybal/rovnal. Pro predstavu viz.http://galerie.rcserver.cz/photoView.php?id=883&nr=1
Zmerim to az se vecer dostanu domu.
Katana VA * Blade Freeair * Puding * Filip 400 sport - 6EX Fasst
#32 Příspěvek od 1138 »
Pokud jsem to spravne zmeril a urcil, tak je to kolem 3,5 stupne.
Kubikk
#33 Příspěvek od Kubikk »
Čawec, s čím potřebuješ pomoct. Stavím tedka Filipa 600. Ale poradím ti když napišeš s čím 8) Čaw
#34 Příspěvek od 1138 »
Ted problemy nejsou, Defunct uz lita a ja snad budu mit cas dodelat trup a osazeni.
Kubikk
#35 Příspěvek od Kubikk »
A jak Filip 400 létá? Mám ve stavbě toho Filipa 600 a tak se chci zeptat jak to ero letá díkk :wink: (a co použiváš za Rádio)
PH
#36 Příspěvek od PH »
Jen malou poznámku k této diskuzi - bukové kolíky a křídlo -
Zásadně do křídla větroně (teď naposled Ion) bukové kolíky do křídla
nezalepuji, ale používám již starší způsob podobný jako na výrobu spojky křídla.
U Iona jsem vzal trubičky z umělé hmoty (na pití ty silnější) vložil do nich
bukové kolíky ze spodu trubičku ucpat, vložit do vyvrtaného otvoru v křídle a oblepit epoxidem. Pokud se kolíky při špatném přistání ustřihnou,
křídlo není poškozené :roll: , tak se jednoduše bukové zbytky kolíku vytáhnou a nasadí nové. Je to bez vůlí. V podstatě je jedno, z čeho si příslušné trubičky vyrobím. Důležité je bez vůlí :wink: a důsledné oblepení.
Když je termika, lítaj i vrata od stodoly. PH
#37 Příspěvek od 1138 »
To je bezva finta! Az koliky priste strihnu, zkusim to upravit na brckovou verzi - teda pokud bude co opravovat...
#38 Příspěvek od 1138 »
Tak jsem konecne dnes rano zahodil Filipa s novym trupem. Teziste s HS-55 v kylovce vyslo ok, NaroMax uz by delal problemy. Bohuzel jsem predtim stihl ocesat prevody v jednom kridelkovem servu, takze je tam nahradnik a nepodarilo se mi zatim kridelka dokonale synchronizovat. S cim mam problem, je uchyceni kridla k trupu - asi jsem netrefil misto pro diry a je tam trochu vule. Radeji jsem ani nezkousel plny vykon. Ale co je urcite spatne, jsou uhly nastaveni a serizeni - muzete mi nekdo prozradit, jake hodnoty mate vy?
Zpět na „Větroně“
