Zlin 50L - HaiKong Model (Kostka model cetrum)
Walhalla
#31 Příspěvek od Walhalla »
peter hanuliak píše:2 walhalla
tak co, po basicovi si oddychneme so z50tkou? :-)
2 peter....
kdepak.. pak musim dodelat bronca a nakonec tu mam jeste AirTractor od estarmodelu :-)
ale pak treba ano.. anebo mozna nekdy mezi? uvidime :-)
zinke
#32 Příspěvek od zinke »
Tak pro upřesnění model má rozpětí 1613mm a delka 1404mm.
Na stránkách KOSTKY je uvedeno:rozpětí 1498 mm a délka 1256mm.
Docela jsem byl paf, když jsem to přeměřil.
Osadím to ASP 7.5ccm, vrtule 11x6,serva 4x HITEC 311- prozatím a na směrovku JR ES 579. Tohle jsem měl v předchozím modelu.
Do jara je času dost tak se možná něco ještě změní.
Jinak na to ASP bych chtěl vyrobit nový výfuk ,protože bych chtěl motor natočit výfukem dolů a motorový kryt nijak moc zbytečně neřezat ,je to škoda je vyrobený opravdu pěkně. To je tak asi vše.
Zero
#33 Příspěvek od Zero »
není to spíš od reicharda?chlapy od nás maj rozpětí taky cca 1,6m a maj tam 15ccm motory,tak bychto ještě zvážil,ale reicharďácký maj polystyren a balsa křídlo,tohle nevim jak je
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
volmar
#34 Příspěvek od volmar »
cau tak koukam je to i na spalovak jo ?? hm zacinam o nem uvazovat :-)
kdyztak napis jak se povedla konverze hlavne aby se nerozpadal v lepenych spojich :-) dík
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=312_________________www.rcplanes.estranky.czvolmar
zinke
#35 Příspěvek od zinke »
Náhled na stavbu a první dojmy http://rczinke1.wbs.cz/Z50L.html
Jiří Kolář-BAN1
#36 Příspěvek od Jiří Kolář-BAN1 »
zinke píše:Náhled na stavbu a první dojmy http://rczinke1.wbs.cz/Z50L.html
Vypadá pěkně(ikdyž mě tu někdo zase napadne) . Panty použij normální, ne ohebné, jen je trošku zadlabej. Ty mezery na SOP a VOP přelep z obou stran průhlednou páskou. Vidět to nebude, účel splní.
Miki
#37 Příspěvek od Miki »
jkolina píše:Vypadá pěkně(ikdyž mě tu někdo zase napadne) . Panty použij normální, ne ohebné, jen je trošku zadlabej. Ty mezery na SOP a VOP přelep z obou stran průhlednou páskou. Vidět to nebude, účel splní.
Kolego, mužeš prosim tě trochu popsat, jak a co by jsi udělal tou lepící páskou? Podle mě si Zinke stěžoval na to, že mu po vlepení pantů nevychází přechod náběžky mezi pevnou částí a kormidlem, proto mě zajímá, co by jsi tou páskou vyřešil. Díky za objasnění. :wink:
http://www.miki-rcletani.wbs.cz/
http://marekrc.rajce.idnes.cz/
JerryK
#38 Příspěvek od JerryK »
Stejný problém jsem řešil u Heliose. Také jsem měnil papírové panty za klasické a něchtěl jsem mít mezi kormidly mezeru, tak jsem vždy půl kloubko pantu zadlabal do pevné části a druhou půlku do pohyblivé a sedí to krásně bez mezery...
Jiří Kolář-BAN1
#39 Příspěvek od Jiří Kolář-BAN1 »
Miki píše:
Milý kolego. Píše, že to má už zalepeno. A ta mezera mezi pohyblivou částí a pevnou částí SOP tam prostě být nemá. Mohou vzniknout při letu problémy s obtékáním. Proto z každé strany nalepí průhlednou lepicí pásku, Mezera zůstane bohužel viditelná, ovšem proudění bude bezproblémové. Prostě SOP na max. výchylky na každou stranu a zalepit.
Tzn, že řeším tu mezeru. A abych tu malou Katanu jen nechválil. Kdybych pohyblivou část SOP na panty nalepil s nejmenší mezerou, musel bych ji brousit(horní část). Tak jsem zachoval estetično , ale vznikla ta mezera. Byl jsem poučen starším modelářem(ne věkem, ale zkušenostmi). Údajně se přelepuje i u modelů F3A.
Miki
#40 Příspěvek od Miki »
jkolina píše:Milý kolego. Píše, že to má už zalepeno. A ta mezera mezi pohyblivou částí a pevnou částí SOP tam prostě být nemá. Mohou vzniknout při letu problémy s obtékáním. Proto z každé strany nalepí průhlednou lepicí pásku, Mezera zůstane bohužel viditelná, ovšem proudění bude bezproblémové. Prostě SOP na max. výchylky na každou stranu a zalepit.
Jo tak tohle chápu, to s tebou souhlasím. Myslel jsem, že popisuješ úpravu toho odskoku, co vznikl na té náběžce. Proto jsem si nedokázal představit, jak by to vyřešila ta páska. :wink:
tks
#41 Příspěvek od tks »
U takhle krásného éra je jediná správná cesta - ty patníky rozdělat, vydlabat a udělat to znova a pořádně. Mimochodem si myslím, že ta averze vůči "papírovým" je zbytečná, ale zase chápu, že se mnohým nelíbí. Ale v tom případě to je potřeba předělat a udělat to kvalitně.
venry
#42 Příspěvek od venry »
jkolina píše:
Miki píše:
Kolego
Je třeba objasnit co řešíš,mezera (spára) mezi pohyblivou částí VOP a SOP v důsledku vloženého závěsu (z heldiska aerodynamiky zanedbatelný vliv na obtékání) v maximálních výchylkách se tato škvíra uzavře díky skosení odtokovky a náběžky SOP,VOP.Nebo chybné,nestejný úhel skosení náběžky a odtokovky pohyblivé a pevné části SOP,VOP,kdy při výchylkách vznikne tzv.zub-vystupující část z profilu SOP,VOP.S lepící páskou pokud chceš řešit ty přechody,nevím jak.U skutečných mašin,které maj zapuštěné ovl.plochy se to přelepuje spec.páskou tzv.voštinou u větroňů hlavně.
Doktor
#43 Příspěvek od Doktor »
Klucí co máte proti "lámacím" pantům třeba od MP Jet! S nima neni problém dosáhnout napojení "téměř" bez škvíry! Možná trochu omezí max. výchylku, ale jinak s nima zatim spokojenost. :?
Doktor
#44 Příspěvek od Doktor »
>venry
Nevim do jaké míry to ovlivní obtékání, ale dobře to určitě není! Mezera by měla být minimální!
venry
#45 Příspěvek od venry »
Doktor píše:>venry
Taková akademická
Proč to není dobré :lol: Bavíme se o mezeře cca2mm,nebo si myslíš že při tak nizkých Re dochází k přefukování či dramatickému zvýření v tý spáře? Mnohem větší neplechu dělá právě ten možný zub díky nestejnému úhlu skosení
Zpět na „Stavebnice“
