Futaba FC 18
CyCo
#31 Příspěvek od CyCo »
aha tak to máš asi jinou verzi FW.
mireceke
#32 Příspěvek od mireceke »
Mám FC-18 plus.V návodu jsou jak čísla kanálu tak 4 mody na přehození.Musím tam mít něco zablokovanýho.
zdzd
#33 Příspěvek od zdzd »
Chyba není v FC-18, ale mezi židlí a klávesnicí. Menu 21 je k nastavení toho, který ovladač patří ke které funkci. Jeden jich klidně může řídit i několik. Nic jako MODE se v TX nevyskytuje. Obrázky v manuálu jsou jen ilustrační, jak nacvakat obladače ke kanálům tak, aby odpovídaly zažitým režimům.
mireceke
FC-18
#34 Příspěvek od mireceke »
Ze je to mezi židlí a klavvesnicí vím.Proto se ptám jak to udělat.4mody tam jsou,akorát nejdou přiřadit.
zdzd
#35 Příspěvek od zdzd »
Mod tam žádný není. Přiřadíš si jednotlivé ovladače kanálům tak, aby to odpovídalo nějakému modu. Nebo třeba taky i úplně jinak, pokud ti to bude vyhovovat....
mireceke
#36 Příspěvek od mireceke »
Mě tam žádný čísla nenaběhnou,tak nemám co přiřazovat
CyCo
#37 Příspěvek od CyCo »
No tak to snad ani nemáš Tx Futaba FC-18 co? :?
zdzd
#38 Příspěvek od zdzd »
Má tam být displej jako na tomto návodu.
A na ní to nastavíš.
mireceke
#39 Příspěvek od mireceke »
Mně se tam právě žádná čísla neoběví.Po zadání 21 se mi objeví stick-mode a po zmačknutí entru v dolejším řádku mode=2.Píšou,že to je pro aktivní pamět modelu.Možná je vypnutá.Nevím kde se zapíná.
CyCo
#40 Příspěvek od CyCo »
dej sem fotku toho displeje
zdzd
#41 Příspěvek od zdzd »
Máš opravdu FC-18? Není to náhodou FX-18?
FC-18:
mireceke
fc 18
#42 Příspěvek od mireceke »
fotky do fora nemuzu dostat.Syn me vysilacku uz naladil.V modu 21 stacilo zmacknout 4 a enter najednou.Temito dvemi tlacitky se potvrzuje zvoleny udaj.V menu 21 me to nabizi 4 mody,ale cisla se stejne neobjevuji.To ale nevadi,tuto funkci stejne nepotrebuji.Je to rozsirene programovani.Diky [/img]
Tulak
Spektrum modul pro Futabu FC-18 V3
#43 Příspěvek od Tulak »
Zdravím všechny,
potřebuji poradit jaký koupit modul s DSM2 pro vysílač Futaba FC-18 V3 abych ho pak mohl použít např pro vrtulníček Blade mSR.
Na netu jsem nalezl "Spektrum DSM2 - modul Air Futaba 9CP", ale nejsem si jím jistý.
Poradíte mi někdo?
Díky.
janva9
#44 Příspěvek od janva9 »
No, obávám se, že budeš mít problém. Ty bys potřeboval tzv. hack modul a ten asi Spectrum nedělá. Máš F18V3 nebo V3+ s výměnným modulem?
Tulak
#45 Příspěvek od Tulak »
Mám Futabu FC-18V3+ s výměnným modulem.
Teoreticky by do ní tohle šlo :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... w/AR7000_#
Ale jak jsem psal, jistý si nejsem. Už jsem mluvil se třemi prodejci - nevědí.
