Radian by Parkzone
sechy
Re: Radian by Parkzone
#31 Příspěvek od sechy »
Díky za radu, tak to bude asi tou anténou.Já myslel, že když vypadne
signál, že ledka pak bliká, na přijímači
petsild
#32 Příspěvek od petsild »
Při výpadku signálu led měla blikat. Přesto proveď test sníženého dosahu držením bind tlačítka na zádech vysílače a vzdaluj tak na 30m, přijímač by měl správně fungovat bez výpadku.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
sechy
#33 Příspěvek od sechy »
To sem udělal, a normálně to chodí, a to sem šel schválně ještě za roh
baráku.
petsild
#34 Příspěvek od petsild »
Je divné... raději vzdal ještě dál, aby ta ledka nakonec nekecala i při úplném výpadku.
DX7
sechy
#35 Příspěvek od sechy »
Já to zkoušel s pomocníkem, a prý když ztratí signál, tak bliká,
ale jak se přiblížim, tak začne zase svítit.
Já myslel že jak ztratí jednou signál, tak pak pořád bliká.Aspoň
u Orangů to tak je
petsild
#36 Příspěvek od petsild »
Přesně jak píšeš mělo být.
Když vypneš jen přijímač vysílač stále zapnutý a znovu nahodíš, musí po spojení ledka trvale blikat hned od začátku, jestli ne tak přijímač kecá.
DX7
sechy
#37 Příspěvek od sechy »
Tak kecá, protože to sem dělal, a normálně se zas rozsvítila.
Právě když sem k tomu došel, tak hned koukám na LEDku, jestli
bliká, a ona svítila, a to mě dost zmátlo
petsild
#38 Příspěvek od petsild »
Raději pořiď nový a třeba oranžádu :) mám jich několik nikdy nevypadl signál, někdy po přistání nevypínám vůbec vysílač páč jdu téměř hned do vzduchu a tak nasimuluji výpadek vždy mě upozorní blikací ledka.
DX7
sechy
#39 Příspěvek od sechy »
Já jich mám taky asi 12, tak ho tam dám se satelitem.
Jen že tenhle jsem koupil s mým prvním rádiem DX5, tak sem si řek,
ať je v Radianu pořádný přijímač... No, nebyl to nejlepší nápad...
kocab
#40 Příspěvek od kocab »
Zdravim panove i damy,
mam par otazek k Radian Pro,ktery vlastnim-zda se mi velmi zivy a citlivy na rizeni a mam trosku problem udrzet ho v klidku.
Muzete mi prosim poradit jak nastavit male vychylky? dle navodu(je to v mm)tak nevim zda se to dela na tahlech nebo ve vysilaci a nejake vychytavky ktere mi pomohou tohoto kluka zvladnout?Vysilac Spektrum DX6I
Pasuji kridla s Radiana na trup Radian Pro?
Dekuji moc za tipy rady informace.
Roman
Zpět na „Větroně“
