hi tec eclipse 3 kanál
arda1
#31 Příspěvek od arda1 »
Kissman píše:pokud musis dat na plyn revers, tak mas na pi*u prijimac ci regl...
Prosímtě když o tom víš prd tak aspoň nemel hovadiny-ok?
ICQ 638556901
Kerberos
#32 Příspěvek od Kerberos »
Mikelo píše:Změř co leze z přijímače na nějakém testeru. Má jej celkem dost lidí, někdo zblízka snad pomůže. Poté co resetuješ celý vysílač. Jinak se furt jenom kecá a vidět nic.
jaký tester, na kterém je vidět co leze z přijímače ?????
Mikelo
#33 Příspěvek od Mikelo »
Třeba tenhle:
http://hobbyarena.cz/modelarskezbozi/el ... stergwsmt1[0866_Ho_Hc]?ItemIdx=6
Kerberos
#34 Příspěvek od Kerberos »
no, ten už jsem jednou i viděl, jen teda nevím jak na tom uvidíš co leze s přijímače, vidíš na tom otáčky, pak se s tim daji testnout serva, ale co uvidíš na přijímači ??? je tam popsáno : - Kontrola signálu z přijímače.
- Kontrola signálu z vysílače , jak s tim teda zkontroluješ výstup s přijímače na regl. ?? já bych nerad šířil nějaké bludy, a aby se někomu nemotala zbytečně hlava. Ty už jsi něco takového dělal ?
JirkaA
#35 Příspěvek od JirkaA »
tester ti změří šířku impulsu z přijímače, co je na tom k nepochopení?
OK2WY
Abu
#36 Příspěvek od Abu »
Kerberos píše: jak s tim teda zkontroluješ výstup s přijímače na regl. ?? já bych nerad šířil nějaké bludy, a aby se někomu nemotala zbytečně hlava. Ty už jsi něco takového dělal ?
Jo delal, tenhle tester mam. Kdyz ho pichnes do vystupu z Rx a zvolis spravny rezim, tak ti ukazuje sirku impulzu na jednom kanale. Treba na tom tretim. :wink:
arda1
#37 Příspěvek od arda1 »
Umí to třeba i progbox (programaátor na regly Master ) :wink: A teď otázka-při základním nastavení -tedy všechny kanály normál-chodí páka třetího kanálu na Hitecu a jak na Futabě(páka směrem od sebe jako když se přidává plyn a šířka impulzů) :wink:
ICQ 638556901
arda1
#38 Příspěvek od arda1 »
Měřit impulzy umí koukám i Hibox i s napětím od baterek(becu)-schválně porovnám přesnost obou zařízení jak moc se budou v těch ms rozcházet.
ICQ 638556901
Kerberos
#39 Příspěvek od Kerberos »
tak a jak mu prakticky pomůže, že bude vědět šířku impulzu v tomto případě ?
arda1
#40 Příspěvek od arda1 »
Minimálně zjistí zda musí zreverzovat kanál plynu. :wink:
ICQ 638556901
#41 Příspěvek od jyrry »
Nehledě na to, že jakékoli fungující servo mu prokáže stejnou službu - ukáže, jak se vlastně chová kanál 3......
Kerberos
#42 Příspěvek od Kerberos »
jyrry píše:Nehledě na to, že jakékoli fungující servo mu prokáže stejnou službu - ukáže, jak se vlastně chová kanál 3......
děkuji náčelníku, že ses mne zastal :-D
proč vymejšlet jak to udělat nejsložitěji. proč se drbat pravou rukou za levym uchem :)
arda1
#43 Příspěvek od arda1 »
Krom toho některý regly potřebují aby indikovaly stažený plyn impulz třeba 1.1ms - a vysílač dává při plně staženým plynu 1.2ms proto furt pípá a nejde s ním nic udělat.Test se servem je pouze na to, abych zjistil-kanál jede/nejede-toť vše.Asi jako když "změřím" baterky žárovkou-vím zda tam něco je nebo není-a šmitec.
ICQ 638556901
#44 Příspěvek od jyrry »
No, přece s testerem to vypadá odbornějc, ne :-)
Já bych doporučil osciloskop, tím to jde taky :-D
Ale vážně - mám oscík s kalibrovanou časovou základnou a ladil jsem s ním PIC na ovládání reglu el. účka - reglík se choval divně a nakonec jsem díky oscíku zjistil, že BEC reglu již při malých otáčkách naprasí na napájení impulzy cca 200mV peak-peak a frekvenci stovky kHz - občas se nějaké to lepší vybavení i v modelařině smysluplně uplatní.
Ale když se chci podívat jen jak mi vlastně funguje jeden kanál, tak fakt stačí servo ze dna šuplíku...
arda1
#45 Příspěvek od arda1 »
A zjistíš servem jak ti podle polohy páky plynu chodí impulzy(zmenšování-zvětšování) z přijímače a jaká je jejich krajní velikost? (laicky řečeno)
ICQ 638556901
