Výběr EPP akrobata
Amerlock:
prosím pošli mi také nějaké výkresy nebo náčrty tvého modelu. Je opravdu super, viděl jsem ho létat, i viset. Jakýkoliv materiál co máš k tomuto éru pošli PROSÍM na p-e-t-e@seznam.cz .
Amerloc: já su hrozně nervózní když nemůžu nic dělat (ani lítat). Snad bude ted prez prázdniny hezky a pudu "vyvjetrat" aspoň mýho diablotina. Mimochodem, diablotin je taky super letadlo. Jen mě při tom visení vrtá hlavou jestli nechcípne motor
. Chce to trochu teplo na vyladění.
Tak něco namaluj, sepiš a pošli. I když co myslíš na názor Zdenyho.
Abych něco udělal, co by se podobalo letadlu o rozpětí 900mm a váze kolem 260g a že to bude lítat výborně. Myslím asi něco typu ShocFlyer.
I když jsem tě viděl viset a lítat ten tvůj stroj mám chuť do něj jít.
Mimichodem Zdeny mi poslal fotky jeho éra. vypadá to na klasický ShockFlyer s plochým křídlem, ale moooc pěkný. Nevím, jaký je tvůj názor, co mám udělat ???
VYBER:
a- POČKAT NA TVŮJ VÝKRES A UDĚLAT TO CO MÁŠ TY
b- UDĚLAT PODLE FOTOGRAFIÍ A PODLE SEBE NĚJAKÝ STROJ
Jo a ještě jsem se chtěl zeptat jaký do toho éra mám dát pohon ????
Myslím i regulátor. Li-polky bych nejradějí 2, z finančních důvodů, poněvač si ještě navydělávám. Vy používáte KOKAM od pelikána, že ??
A kolik si mám na ten pohon celý s regulátorem a lipolkama připravit peněz. Serva mám HS 55 a přijímač rex 5 plus.
Díky přeem za odpověď
Petr
VYBER:
Petr
To yvbavení co máš je dobrý, kup si k tomu regl od TMM 8 nebo 12A je to jedno, váží stejně a motor Modelmotors Axi 22/08/34 nebo Megu 16/7/7 s převodem. Ten Axik je levnější, tak si myslím že není co řešit. Oba motory jsou na dva články výborný. A teď k accu, 340 kokam-super,700 kokam i E-tec -super,a sme u 1200 E-tec -super,1200 kokam-nic moc, jsou měkčí a ve finále na ven 1500 kokam, jsou dobrý, ale já je nemám, kdo ze známejch je má, tak je spokojenej. V Brně 90% lidí lítá na 2čl., já patřím mezi ně,nevím proč někdo cpe do era 3 když je to uplně zbytečný
Zdeny: Díky moc za rady !!!!!!! Jinak tvý éro se mi moc líbí. Psal jsem Ti na email abys mi poslal nějaký náčrty, a amerloc říkal že jsi je prý poslal, ale já tam mám než ty fotky...
Tak mi sem napiště přímo co mám objednat !!! Přesně to chci vědět !!! Motor s převodem nechci vůbec !!! Nejradši bych Axi ka a ty dvá články !
Jde mi samozdřejmě taky o hmotnost, takže nevím jaké ty Acumulátory !! Vím že jsem někde četl chválu na E-tec od pelikána. Ale samozdřejmě dám na vás. Takže 1500Kokam. Ale nevím u koho je objednat ???????????? a regulátor teda TMM radši 12. A řekněte mi kolik mě tohle vybavení Motor + regulátor + li-pol bude stát peněz
Jinak matroš jsem už objednal, tak ted už zbývá než to vybavení a od pana Zajíce ten nabíječ. A pak už čekám jen na vaše plány a náčrty. Hlavně na Amerloca
PS: vypiš mi prosím jednotlivě jaké to vybavení mám teda koupit. Abych neudělal hloupost....
Díky MOOC
Petr
Díky MOOC
Petr
Tak motor Axi 22/08/34...1700kč
regl 8 nebo 12A TMM.......1400kč
accu dle typu cca 800kč
3900kč
O baterkách sem psal, 340 do haly a na soutěžní lítání,na ven sou zbytečně lehký, málo vydrží a moc stojí. 700 jsou na tom podobně, ale už se na ně chvílu dá lítat. 1200 E-tec jsou univerzální,mají dobrej poměr CENA x VÝDRŽ x VÁHA. mám je nejraději a mám dvoje a jsem spokojenej jak v hale, tak venku.Lítají kolem 20 min, podle toho jak řádíš, když porát vysíš tak 15 min a když lítaš normálně sem tam zavisíš tak vydrží 20-25 min. 1500jsou dobrý na VEN.
Jo a regl ti bohatě na dva články stačí 8A, protože přez 8A na plnej knedl na zemi se nedostaneš (vysí tak na 4-5 A).
Čus
3900kč
Čus
No nevím, mám jen strach aby to nebylo slabý. V RCM, teď nevím číslo něco málo onich Losna psal. Mikrobat s hmotností 314g s AXIkem 2208/34 a !3 článkem! visel přes půl plynu. Sice je možné že "TO" éro bude mít třeba 250g, ale musí se počítat s nejhorším. Nebo Varianta s 3článkem, ale to se mi nechce. Nerad bych abych potom naříkal "jak mi to netahne".
Co máš v tom za motor ty ??? Co říkáš na nějakýho PJS nebo ROTEXE ??
AXI jsou perfektní, teda znám akorát 2220/10 ale i z doslechu. Aůe jak tak jistě víš že 300g uvisí na 3/4 plynu ?????????
Dík
Čus
Petr
Dík
Čus
Petr
Já mám Megu 16/7/7 s převodem, je blbý že má převod, ale má i svoje kouzlo, tahá větší vrtule tj. 11/4,7 a ještě si u toho vrčí blahem a co je hlavní, žere míň jak Axik!!! Hodně lidí nechce převod pro jeho hlučnost, já si na to zvykl. On se chová trochu jinak, nejde tak do toček, má spíš sílu než otáčky ale je jakoby tupej na rozběh, když se ale roztočí, tak to fakt stojí za to!!!
No, s tím, že pjs jsou nejlepší moc nesouhlasím. Vyhrál jsem PJS 550 R na Slow flyeru a vyzkoušel jsem ho v microbatovi. No nebylo to nic moc. hned jsem tam rád vrátil Rotexe. Ten je hodně dobrej
a Extra od FreeAiru s ním visí na málo přes půl plynu. viz WWW.freeair.cz
Jéé, ttak teď se musím pousmát... Tu hmotnost toho éra, jak jsem říkal 280g....... To je pěkná blbost. Co bych za ní dal. Nakonec my vyšla POZOR, bez podvozku 300g !! A kdybych se na hlavu postavil, tak menší nebyla. Druhé éro, to už zhublo. má také 300g, ale POZOR, už s podvozkem. A teď poslední vyškovácký stroj, ten bude mít letovou SNAADD těch 280 - 290g s podvozkem.
