Serva do F3K
Lindbergh
#31 Příspěvek od Lindbergh »
Polynom: Sakra to by mohlo být ono... Já mam totiž naprosto stejný problém jako Garfield... Snažím se vždy páku serva-ovládací plocha udělat co nejvíce na těsno kvůli vůlím, ale nikdy mě nenapadlo, že by to pak mohlo jít moc "ztuha" a z těch důvodů to "nestředit" :idea:
Dík za typ :!:
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
Polynom
#32 Příspěvek od Polynom »
rád poradim, zvlášť když nejde o blbosti.. :)
vandurat7
#33 Příspěvek od vandurat7 »
Opět to tu s dovolením oživím.Už přemýšlím jak osadit isise co se mi teď (snad) :lol: dělá.
Všude jsem se dočetl na dymondy D60-cena 690,- Od rcfactory
Kromě toho tu dost lidí říkalo že atlasy jsou ještě lepší.Když najdu atlasy s plastovými převody,stejně jako D60,tak jejich cena je 640,-
http://www.rcshop.eu/servo-atlas-ds09scd-p-17600.html
Doufám že myslíte stejné atlasy jako jsem dal odkaz.Mě pak uchází smysl proč kupovat dražší dymondy když levnější atlasy jsou opěvované ještě více.
Ty by byli do křidélek,a na ocasky pujdou D47,respektive jejich klony
Předem děkuji za odpovědi
Clear sky,glider fly..
komár
#34 Příspěvek od komár »
vandurat7 píše:Mě pak uchází smysl proč kupovat dražší dymondy když levnější atlasy jsou opěvované ještě více.
To bude asi proto, že D60 a D47 se dají bez problémů koupit v ceně pod 500 Kč. Poslední objednávka, co jsem bral, vyšla na 465 Kč/kus včetně poštovného.
--Komár
http://denicek.lmkzdar.cz
Luboslav
#35 Příspěvek od Luboslav »
Zdravím, mám jednu dilemu, vyberám servá do nového káčka, ale tentokrát by som chcel všetky servá natlačiť do trupovej gondoly. Avšak moje D60 sú príliž vysoké a mám obavu že sa tam nezmestia. Tak som trochu vyberal a nechal som sa inšpirovať "továrnym" osadením FW5. Pre FW5 výrobca odporúča na krídielká a výškovku HS-45HB, dokonca aj servodostičku má vyrezanú pre tieto servá. Má to však háčik, nezdá sa mi totiž ich sila iba 1,0kg. Osvedčené D60 majú moment 1,8kgcm a je zaužívané pravidlo že minimum na krídielká by malo byť 1,5kgcm.
Prečo teda popredný výrobca odporúča servá s momentom iba 1,0kgcm? Nebude tých 1,0kgcm na krídielka málo?
Čo si teda myslíte o nápade dať HS-45HB na krídielká a vlast aj na VOP a SOP?
Čo kvalita serva?
Ľuboslav Nagy
milost
#36 Příspěvek od milost »
Pokud vim a nepletu se, tak HS-45HB má na křidélkách i polynom.
A když to drží polynomovi, musí to držet každýmu 8)
(Kdyžtak mě opravte.)
Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
Polynom
#37 Příspěvek od Polynom »
milost píše:Pokud vim a nepletu se, tak HS-45HB má na křidélkách i polynom.
ne ne ty mám jen na VOP a SOP na křidýlkách mám atlasy SCD.
ty hitecy jsou hodně dobrý serva. to, jestli budou fungovat na křidýlkách se ale říct nedá. pokud "to" bude dobře postavený, měly by stačit. ale sám za sebe říkám ne....
Louda
#38 Příspěvek od Louda »
Měl jsem HS 45 v LS 2 vyřešily mi problém s centrováním ale HS65 jsou v porovnání s nimi s nimi podle mne nebe a dudy ano pochopitelně protože jsou větší
JMalik
#39 Příspěvek od JMalik »
Louda píše:Měl jsem HS 45 v LS 2 vyřešily mi problém s centrováním ale HS65 jsou v porovnání s nimi s nimi podle mne nebe a dudy ano pochopitelně protože jsou větší
Ty Atlasy mají necelých 8,5g. HS 65 lehce nad 11g. Cenový rozdíl není výrazný, nevidím důvod proč se vyhýbat těm Atlasům.
Louda
#40 Příspěvek od Louda »
JMalik píše:Měl jsem HS 45 v LS 2 vyřešily mi
Chtěl jsem jen reagovatl jsem jen na téma HS 45 na křídélka (že sice dobrý ale asi na hraně), nikoliv na Atlasy ty bych si dneska vybral asi taky.
Luboslav
#41 Příspěvek od Luboslav »
Atlasy by boli určite v pohode, ako aj Dymondy D60, ale sú príliž výsoké.
Preto uvažujem nad HS-45HB, možno ešte Graupner C261 tie sú silnejšie než HS-45HB.
Ľuboslav Nagy
JMalik
#42 Příspěvek od JMalik »
Luboslav píše:Atlasy by boli určite v pohode, ako aj Dymondy D60, ale sú príliž výsoké.
Zkus ještě jiné argumenty než rozměry :wink:
Atlasy : 23x9x22,8
HS-45HB : 23,6x9,8x22,4
Luboslav
#43 Příspěvek od Luboslav »
JMalik píše:
Atlasy : 23x9x22,8
Iné argumenty nepotrebujem.
Áno tabuľkové rozmery si viem nájsť aj ja.
Skús sa ale pozrieť na tvar HS-45 a potom Atlasov DS09SCD, potom si zober posuvné meradlo a odmeraj výšku po páku. :wink:
HS-45 má 27,2mm
Atlas má 31,7mm
To je takmer 5mm rozdiel! :idea:
Ľuboslav Nagy
mati
#44 Příspěvek od mati »
Chtěl bych se zeptat, jakou máte zkušenost s teplotní závislostí u Dymondů D60. Já co pozoruji, tak teplotně závislé jsou :-(
Proto se ptám, zda je problém jen u mých kusů, nebo je to vlastnost...Díky.
Pike Precision 2, Scout
Polynom
#45 Příspěvek od Polynom »
mati píše:Chtěl bych se zeptat, jakou máte zkušenost s teplotní závislostí u Dymondů D60. Já co pozoruji, tak teplotně závislé jsou :-(
jakou závislost máš konkrétně na mysli? středění, problémy z chodem...???
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
