Abu píše:A ja si puvodne myslel...
Aj ja som si to pôvodne myslel, len som si to akosi zle spočítal...
JMalik píše:m2 píše:Abu píše:A ja si puvodne myslel...
60g/dm2 tam bude určitě. Jak jsi to dostal na těch 70?
m2 píše:2585g ... prazdne lietadlo
150g ... serva
125g ... regler
35g ... prijimac
150-180g ... prijimacovky, prepazka, predlzovacky, lozka, zamky, filtre a pod.
345g ... motor 1512
50g ... vrtula a kuzel
530g ... 8sLiPo 2200
4kg (4,1kg pri pouziti 6sLiPo 3700 = 660g)
150g ... serva
125g ... regler
35g ... prijimac
345g ... motor 1512
m2 píše:
Takže buď "plnokrvníka", alebo potom 1,5kW namiesto 3kW s 1115 resp. 1506 na 6s 2200 a 70A LV regler, s čím by som sa dostal dole mnimálne o 300-350g.
JMalik píše:Sám nevím, co bych s tím dělal. Na čistokrevného hotlinera je to dost veliké, bylo by to jednoúčelové. Pokud to tak naložíš, bude problém v termice. Když to osadíš tak, aby to tam jenom vylezlo, zase Ti bude líto té kompromisní motorizace.
JMalik píše: (jak to , že máš tak těžký ten RX ?)
m2 píše:Ceres E stojí 2x toľko ...
prázdne to má 2,4kg. Je to čistý uhlík. Výrobca píše 2,5kg. Sklenený má tuším 2,1kg.
562g ... trup + smerovka + prekryt kabínky
2x 60g ... VOP
777g ... pravé krídlo
780g ... ľavé krídlo
153g ... spojka krídiel
42g ... tiahlo VOP
150g ... rôzna bižutéria
2584g
JMalik píše:Pokud jsi to pojal takhle, tak bych neviděl problémy. Toho motýlka na přistání bych víc naklapkoval než nabrzdil a nečekal bych potíže. Mám to takhle taky, přestože doporučený setup je obráceně. Přistaneš pomalu a na malém prostoru, jen tam nesmíš chodit zatáčkou, nebo nesmí foukat moc zboku.
Prostě to nebude do (slabé) termiky.
