Osvětlení na modelu
georg
#31 Příspěvek od georg »
j3nda píše:dalsi hovado, co si mysli, ze kdyz pouzije velke pismo, tak ma pravdu :lol:
jinak, proti tvemu reseni se stabilizatorem se neda nic vytykat, pokud jsou led stejne a stabilizator nastaveny presne, ale mel by ses naucit chovat :wink:
ja si myslim že bez vulgarity se tu obejdeme
kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX
Modeláři Točná
j3nda
#32 Příspěvek od j3nda »
omlouvam se, nechal jsem se unest, ale nesnasim lidi, co se prosazuji pomoci velkeho ci barevneho pisma...
Abu
#33 Příspěvek od Abu »
A jeste k tomu chovani ... az zase budes potrebovat poradit jak se potahuje folii nebo neco podobnyho, tak se nediv kdyz se nikdo neozve... ono to neni zadna slast, hadat se s nekym "nejchytrejsim" kdo ma patent na rozum.... sbohem :!:
radekc
#34 Příspěvek od radekc »
<!-- /whwsxuir271/err.403/redir/rcmania/robot -->
Naposledy upravil(a) radekc dne pát 28.06.2013 14:31, celkem upraveno 1 x.
j3nda
#35 Příspěvek od j3nda »
tak ted si me utvrdil v mem puvodnim nazoru na tebe :wink:
radekc
#36 Příspěvek od radekc »
zdzd
#37 Příspěvek od zdzd »
radekc píše:
j3nda píše:tak ted si me utvrdil v mem puvodnim nazoru na tebe :wink:
Dalo se ocekavat, jak sem psal :roll:
Ano, dalo se to očekávat. To, že jsi programátor, absolutně nic neříká o tvé znalosti elektroniky.
Chceš to přesne po programátorsku tak jo:
1. Najdi si datasheet LED. Tam je přechodová charakteristika.
2. Z té inteligentní člověk (a to snad jsi), snadno vyčte, že LED není konstruována na nějaké napětí, ale chová se jako "proměnný odpor".
3. Tudíž - čím větší napětí na ní je, tím větší proud jí teče.
4. Pokud napětí, potažmo proud překročí uržitou mez, LED umře.
5. LED má doporučen pracovní proud - ten je pro ni podstatný.
6. Z charakteristiky lze pak vyčíst, jaké napětí na ní při tom je - to je až sekundární veličina.
7. Pokud chceš LED někde použít, musíš obvod navrhnout tak, aby jí procházel pracovní proud.
8. Při výpočtu obvodu potřebuje mít představu o tom napěťovém úbytku (ohmův zákon).
9. Tudíž pokud máš krmit LED je třeba proudový zdroj!
10. Zdroj napětí je k ničemu. LED buď pracuje s malým proudem (napětí větší neprotlačí) nebo při i malém překročení nekontrolovatelně naroste proud a LED se upeče. Nehledě k tomu, že co kus to lehce jiná charakteristika a některá LED už může hořet, zatím co jiná ani nesvítí naplno.
Chceš to přepsat do C++, nebo to dokážeš pochopit i takto?
Na zvláštní přání můžu písmo zvětšit nebo obarvit (v návaznosti na předpoklady bodu 2)...
radekc
#38 Příspěvek od radekc »
zdzd
#39 Příspěvek od zdzd »
Je zač.
Fox
#40 Příspěvek od Fox »
:idea: Tak proto by tam ta zenerka byla na nic...
BTW škoda že autoři phpBB neumožnili připojit k postu virtuální bahenní zápas...
FlyerMan
#41 Příspěvek od FlyerMan »
zdzd píše:Je zač.
Zasnu nad Tvou trpelivosti. Ja jsem to u nej vzdal, kdyz chtel mermomoci napetovy zdroj pro LED, mel ho mit.
zdzd
#42 Příspěvek od zdzd »
FlyerMan píše:
zdzd píše:Je zač.
Upřímně řečeno, za jeho styl vystupování by si radu ani nezasloužil. Ale udělal jsem to kvůli jiným, co by mohli na ta velká písmena skočit.
A když už jsme u takového tématu, měl bych tu docela zajímavý odkaz:
http://www.mojehobby.cz/magazin/detail. ... 1151687511
radekc
#43 Příspěvek od radekc »
zdzd
#44 Příspěvek od zdzd »
A proč by nekoupil? Je v tom několik proudových stabilizátorů programy blikání a možnost ovládání RC.
BTW: Instalace kabeláže k NightFly je stejně složitá jako bez něj za pomoci omezovacích odporů nebo výroby proudového zdroje. Takže tou koupí jsem na instalaci nic neušetřil. To nebyl ten důvod proč jsem tak postupoval.
MakoBear
#45 Příspěvek od MakoBear »
Citat mazaka - radekc:
"Vazeni spoludiskutujici. Vase prispevky jsou snuskou nesmyslu a prehistorickych reseni.
Prodavac mi dnes potvrdil ze mi prodal omylem LED na 2,1V.
Doufal jsem ze se diskuse bude odvijet v duchu myslenek osob elektrotechnicky znalych.
Tuto diskusi koncim. Zapojujte si co chcete jak chcete, treba na BEC, pajejte odpory k LED, ja mam postavene reseni s IO, coz Vam asi v dnesni dobe jeste nic nerika.
A jestli mi nekdo bude tvrdit ze kdyz pripojim LED 3,3V na zdroj napeti 3,3V a ze mi proto odejdou, sory, jdete se ucit a neblbnete hlavu lidem, kteri o el. neco vedi."
Je smutne byt na svete nejchytrejsi,osamoceny arogantni genius to ma vzdy tezke,obklopen aurou nadřazenosti, osvetlovan svym skvelym panelem pro GTS , obtěžován diskuzi. Toto forum asi neni hodno tve velikosti, udelej si svuj web "zprogramuj si to " a diskutuj sam se sebou, nikdo jiny neni hoden vstoupit do diskuze s Tebou . Zadna velikost fontu nedokaze postihnout Tvoje pohrdani ostatnimi
Zpět na „Ostatní“
