Yak 55 Rc-Factory
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
pikus 1
#31 Příspěvek od pikus 1 »
JMalik píše:
pikus 1 píše:Asi HS ...proč?
Protože třeba u FS jsou přiložené dlohé páky (u stavebnice je dost nesmysl je dávat)
jojo, jenom mi nejde do hlavy proč na serva ocasních ploch tam jsou a na křidélka ne..dát vše, nebo nic. Tomu bych rozuměl..
#32 Příspěvek od TomasC »
Na křidélka nejsou potřeba takové výchylky jako VOP a SOP.
Pro začátečníka, stačí klidně i na SOP a VOP použít jen servo páky.
Kryt okolo motoru nemám přilepen, jen nasazen. Drží mi dost natěsno.
#33 Příspěvek od TomasC »
A ještě jsem si uvědomil: HS jaké 55, 65, 50 :lol:
LV
#34 Příspěvek od LV »
TomasC píše:A ještě jsem si uvědomil: HS jaké 55, 65, 50 :lol:
HS-7955TG
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Peppy
#35 Příspěvek od Peppy »
LV píše:
HS-7955TG
Tie by mu asi vytrhli cele kridlo, kebyze ich ma v osi kridla :lol:
EXTRA MX,EF extra 300 78"
http://adamweinzettl.webnode.sk/
pikus 1
#36 Příspěvek od pikus 1 »
HS 55, ale aby nebyla pomalá...
pikus 1
#37 Příspěvek od pikus 1 »
LV píše:
HS-7955TG
Tak že bych ho vozil místo lipolky :lol:
pikus 1
#38 Příspěvek od pikus 1 »
TomasC píše:Na křidélka nejsou potřeba takové výchylky jako VOP a SOP.
Takže pokud ten ,,rukáv" slepím mimo, tak půjde nasunout? Abych se z toho potom neopupínkoval :D
#39 Příspěvek od TomasC »
pikus 1 píše: Abych se z toho potom neopupínkoval :D
Tak to nemohu zaručit.... Vlastně si myslím, že s tím TY budeš mít problém. Je třeba se do toho pustit.
HS55 jsou mizerné. Já mám tyto: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8510
porovnej si vlastnosti.
pikus 1
#40 Příspěvek od pikus 1 »
TomasC píše: Vlastně si myslím, že s tím TY budeš mít problém.
My se známe...?
serva to jsou určitě lepší..
JMalik
#41 Příspěvek od JMalik »
pikus 1 píše:
Už to hlavně začni lepit :wink:
Ten kryt tam nasuneš (jenom Vidlák vidlákovskej při tom nasunování a vysunování rozláme ten překližkový čumák :lol: )
pikus 1
#42 Příspěvek od pikus 1 »
JMalik píše:
pikus 1 píše:
Jenom jsem sbíral informace a nápady... :idea:
Dnes jsem si přivezl ten VOP, takže teprve ted můžu pokračovat.
Nebo mám nějaký časový limit? :lol:
Nic méně děkuji za rady vidlákům, lítačům i tkzv. ,,mistrům" ...
#43 Příspěvek od TomasC »
Rádo se stalo, nezapomeň poslat info ze záletu.
Letadlo máš od Milana Holečka??
pikus 1
#44 Příspěvek od pikus 1 »
TomasC píše:Rádo se stalo, nezapomeň poslat info ze záletu.
Jojo napíšu jak to proběhlo.
Přesně tak,mám.. :wink:
#45 Příspěvek od TomasC »
Jsem si to myslel... Proto jsem psal, že "Milan ví kde létáme". A tak mě překvapila odpověď, že Milana neznáš.
YAK se případně v autě.
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
