Stránka 3 z 22
Napsal: stř 26.05.2010 14:30
od pikus 1
JMalik píše:
pikus 1 píše:Asi HS ...proč?
Protože třeba u FS jsou přiložené dlohé páky (u stavebnice je dost nesmysl je dávat)
jojo, jenom mi nejde do hlavy proč na serva ocasních ploch tam jsou a na křidélka ne..dát vše, nebo nic. Tomu bych rozuměl..
Napsal: stř 26.05.2010 14:55
od TomasC
Na křidélka nejsou potřeba takové výchylky jako VOP a SOP.
Pro začátečníka, stačí klidně i na SOP a VOP použít jen servo páky.
Kryt okolo motoru nemám přilepen, jen nasazen. Drží mi dost natěsno.
Napsal: stř 26.05.2010 14:56
od TomasC
A ještě jsem si uvědomil: HS jaké 55, 65, 50 :lol:
Napsal: stř 26.05.2010 15:08
od LV
TomasC píše:A ještě jsem si uvědomil: HS jaké 55, 65, 50 :lol:
HS-7955TG
Napsal: stř 26.05.2010 15:15
od Peppy
LV píše:
HS-7955TG
Tie by mu asi vytrhli cele kridlo, kebyze ich ma v osi kridla :lol:
Napsal: stř 26.05.2010 15:19
od pikus 1
HS 55, ale aby nebyla pomalá...
Napsal: stř 26.05.2010 15:20
od pikus 1
LV píše:
HS-7955TG
Tak že bych ho vozil místo lipolky :lol:
Napsal: stř 26.05.2010 15:26
od pikus 1
TomasC píše:Na křidélka nejsou potřeba takové výchylky jako VOP a SOP.
Takže pokud ten ,,rukáv" slepím mimo, tak půjde nasunout? Abych se z toho potom neopupínkoval :D
Napsal: stř 26.05.2010 15:32
od TomasC
pikus 1 píše: Abych se z toho potom neopupínkoval :D
Tak to nemohu zaručit.... Vlastně si myslím, že s tím TY budeš mít problém. Je třeba se do toho pustit.
HS55 jsou mizerné. Já mám tyto: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8510
porovnej si vlastnosti.
Napsal: stř 26.05.2010 16:24
od pikus 1
TomasC píše: Vlastně si myslím, že s tím TY budeš mít problém.
My se známe...?
serva to jsou určitě lepší..
Napsal: stř 26.05.2010 17:39
od JMalik
pikus 1 píše:
Už to hlavně začni lepit :wink:
Ten kryt tam nasuneš (jenom Vidlák vidlákovskej při tom nasunování a vysunování rozláme ten překližkový čumák :lol: )
Napsal: stř 26.05.2010 19:25
od pikus 1
JMalik píše:
pikus 1 píše:
Jenom jsem sbíral informace a nápady... :idea:
Dnes jsem si přivezl ten VOP, takže teprve ted můžu pokračovat.
Nebo mám nějaký časový limit? :lol:
Nic méně děkuji za rady vidlákům, lítačům i tkzv. ,,mistrům" ...
Napsal: čtv 27.05.2010 10:33
od TomasC
Rádo se stalo, nezapomeň poslat info ze záletu.
Letadlo máš od Milana Holečka??
Napsal: čtv 27.05.2010 13:14
od pikus 1
TomasC píše:Rádo se stalo, nezapomeň poslat info ze záletu.
Jojo napíšu jak to proběhlo.
Přesně tak,mám.. :wink:
Napsal: čtv 27.05.2010 13:34
od TomasC
Jsem si to myslel... Proto jsem psal, že "Milan ví kde létáme". A tak mě překvapila odpověď, že Milana neznáš.
YAK se případně v autě.
