EDF a výkon
petrcorrado
Re: EDF a výkon
#31 Příspěvek od petrcorrado »
počítám 6s protože rozdělím stejný zdroj jak pro 120tku tak pro dvě devadesátky. Uvažuju stejné letadlo a stejné baterky. Dále se snažím o podobný letový čas. Když totiž budu napájet dvě 90tky na jednu 12s tak jak dlouho budu lítat? Stejně dlouho jako se 120tkou na stejnou baterku?
Že se dá namotorovat devadesátka do nesmyslu, to vím a v zásadě se mi to jeví i dost sympaticky.. :D
Když jsme spolu konzultovali pohon pro rafale, tak jsi mi říkal že 10s cca 4,5kg tahu max. S tím, že 160A regl to zvládne. Dále to, že napájet to jednou baterií bude na hraně, takže jsem řešil jestli koupit 4x5s 5000mAh. Po pokusech s Albatrosem jsem zjistil, že nejlíp vychází 15s 5000nAh na 120tku. Což by bylo mnohem lepší do Rafale, než 4 baterky a dva regly a dva motory... Proto moje skepse ke dvěma dmychadlům. :(
therccustomjets.cz
customwings.cz
Vasa
Re: EDF a výkon
#32 Příspěvek od Vasa »
petsild píše:To už se pohybujete v jiné dimenzi :D můžete pls porovnat výkon Vasafanu 2x55mm proti 1x65mm vše optimálně omotorované s adekvátním aku děkuji.
v příloze poslední měření pro edf55 a pro 65je na webstránkách
U té 55 vychází naprosto super Viper motor na 6S, takže když to porovnáš s 65 na 6S, dvě 55 jsou na tom líp, a na obě edf55 bude stačit jedna sada 1800mah nebo větší, to už bude záležet jaká bude požadovaná doba letu
měření55.xls
(17 KiB) Staženo 79 x
Zpět na „EDF/Turbíny“
