Lankové ovládání směrovky
lanka ovládání směrovky
Zdravím,
dělám svůj první model na benz.motor.Rozpětí 2,6m-motor 50ccm.Chci ovládat směrovku lanky ale nevím jaký průměr se používá a hlavně kde se dá koupit.Předem děkuji každému za radu.Zdraví Pepa
Re: lanka ovládání směrovky
kwakin píše:Zdravím,
0,6 - 0,8mm, kup si nerezové lanko. Nerezové, ne to zinkované.
Myslím, že jsem to kupoval u Čemecha ( tím si ale nejsem jistý).
rodzr píše:Navštiv jakoukoliv lépe zásobemou prodejnu pro rybáře a tam mají nepřeberné množství lanek - v metráži i v různých délkách, různých průměrů i pevnosti, ba i lanka s povrchem z nylonu v různých barvách. Je to pastva pro modeláře. Rovněž jsou zajímavé různé karabinky, olůvka atd
V tomhle průměru je tam nekoupí ! (jen slabší)
JMalik píše:rodzr píše:Navštiv jakoukoliv lépe zásobemou prodejnu pro rybáře a tam mají nepřeberné množství lanek - v metráži i v různých délkách, různých průměrů i pevnosti, ba i lanka s povrchem z nylonu v různých barvách. Je to pastva pro modeláře. Rovněž jsou zajímavé různé karabinky, olůvka atd
tak snad jde to to , aby to lanko vydrželo ne? a to rybářsky určitě utáhne
Mirek12 píše:JMalik píše:rodzr píše:Navštiv jakoukoliv lépe zásobemou prodejnu pro rybáře a tam mají nepřeberné množství lanek - v metráži i v různých délkách, různých průměrů i pevnosti, ba i lanka s povrchem z nylonu v různých barvách. Je to pastva pro modeláře. Rovněž jsou zajímavé různé karabinky, olůvka atd
To určitě ano, pevnostně není problém. Ale má to příliš malý průměr, bude to postupně krájet vodící trubičky jako nitě knedlík.
Děkuji všem,kteří reagovali na můj dotaz.Nemám zde model.prodejnu kde by to lanko měli tak to zkusím u rybářů.Ještě jednou díky za dobrý typ.Zdraví Pepa
kwakin píše:rodzr píše:Navštiv jakoukoliv lépe zásobemou prodejnu pro rybáře a tam mají nepřeberné množství lanek - v metráži i v různých délkách, různých průměrů i pevnosti, ba i lanka s povrchem z nylonu v různých barvách. Je to pastva pro modeláře. Rovněž jsou zajímavé různé karabinky, olůvka atd
U rybářů ne!!! Taky jsem to zkoušel, silnější průměr a nerez nemají, dyneemu na tohle dát nemůžeš.
Zavolej si do té Satrie. Vykomunikuješ to po telefonu, přijelo to poštou za dva dny.
ALEŠ BIDOVSKÝ
TEL.: 602 402 862
608 402 862
BIDOVSKYALES@VOLNY.CZ
SATRIA@TELECOM.CZ
Otevřeno: Po-Pá: 9-12 13-18 hod.
So: 9-12
Naposledy upravil(a) JMalik dne čtv 18.03.2010 23:11, celkem upraveno 1 x.
v místě vstupu do trupu nebo trubičky bych nasunul na lanko a následně zalepil trubičku třeba od WD čka a tím ty se problém odstranil , ktery by tam opravdu nastalJMalik píše:Mirek12 píše:JMalik píše:rodzr píše:Navštiv jakoukoliv lépe zásobemou prodejnu pro rybáře a tam mají nepřeberné množství lanek - v metráži i v různých délkách, různých průměrů i pevnosti, ba i lanka s povrchem z nylonu v různých barvách. Je to pastva pro modeláře. Rovněž jsou zajímavé různé karabinky, olůvka atd
Mirek12 píše:v místě vstupu do trupu nebo trubičky bych nasunul na lanko a následně zalepil trubičku třeba od WD čka a tím ty se problém odstranil , ktery by tam opravdu nastalJMalik píše:Mirek12 píše:JMalik píše:rodzr píše:Navštiv jakoukoliv lépe zásobemou prodejnu pro rybáře a tam mají nepřeberné množství lanek - v metráži i v různých délkách, různých průměrů i pevnosti, ba i lanka s povrchem z nylonu v různých barvách. Je to pastva pro modeláře. Rovněž jsou zajímavé různé karabinky, olůvka atd
Další problém s tím malým průměrem nastane v koncovkách připojovacích kloubů
Vůbec to tak nedělat a dát tam to, co se normálně používá.
Má to do 2,6m akrobata. Příliš drahé na pokusy.
Napákovani SOP cez lanka
Mam dotaz a prosím o radu ohľadom ovládania SOP cez lanka(servo v kabine) ked vychylujem smerovku, tak lanko na neťahanej strane od páky serva sa mierne previsuje(uvolnuje). Pri plnom vychýlení je takmer úplne previsnuté.. Ako vyriešim tento jav ?
Pokud máš závěsy (kloubky na pákách kormidla přesně na jeho ose otáčení, tak řešíš tenhle problém:
http://kvidicek.rajce.idnes.cz/Lanka/
(Předpokládám, že jsi to nějak totálně nepodělal a máš lanka překřížené. Z levé páky směrovky to patří na pravou páku serva a z pravé páky směrovky na levou páku serva)
