Stránka 3 z 4
Napsal: sob 31.07.2010 13:24
od b3hcz
Jinak co se tyka baterii do vysilacky, tak ta je jen na turzkove baterie, pouzivat Sanyo Enlope.
OK, beru Tvuj nazor. Jen bych se zeptal, kde ho sezenu za 500 Kc?
Napsal: sob 31.07.2010 14:34
od Doktor
b3hcz píše:Jen bych se zeptal, kde ho sezenu za 500 Kc?
Za cca 460,-Kč tady:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ccessories
Eco verze za cca 380,-Kč:
Zdroj za cca 320,-Kč:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 00~240v_5A
S poštovným se vejdeš do 15$ (300,-Kč). Celkem tedy cca 1080,-Kč za 50W nabíječku + 75W zdroj + poštovné.
Napsal: sob 31.07.2010 15:27
od b3hcz
Mam jetse dotaz, jaky je rozdil mezi tim Accucel-6 a RAYtronic C10? Co jsem zpozoroval tak jen to, ze C10 nema balancer. Z navodu, co jsem cetl u obou, tak funkce jsou temer stejne. Ten balancer se vyuziva hlavne u Lipo akumulatoru, ne? U NiMH asi ne.
Napsal: sob 31.07.2010 16:39
od Doktor
Tak jenom rozdíl v počtu nabití článků.
C10 Ni 1-14
A6 Ni 1-15
C10 Li 1-5
A6 Li 1-6
A6 je schopna dát nab. proud 6A. C10 5A.
Daleko zásadnější rozdíl bude v softu. C10 nemá balancer, nezobrazí Ti tedy stav jednotlivých článků při nabíjení Lixx. C10 nemá žádné USER SET menu. Nenastavíš žádnej Delta Peak, žádnej časovač (min, kapacita), nevypneš pípání, nenastavíš prodlevu při cyklování aku Ni, je toho víc! Navíc C10 nemá automatický režim nabíjení aku NiXX! Když bys chtěl nabíjet aku LiXX, tak si musíš dokoupit balancer (750,-Kč).
V čechách koupíš tu A6 za stejný peníze jako C10. C10 jako taková je silně ořezaná nabíječka. Nevidim jediný důvod ke koupi C10!
Napsal: sob 31.07.2010 17:30
od b3hcz
Diky, A6 je objednana
Re: Nabíjení NiMH packu
Napsal: pát 27.04.2012 11:55
od b3hcz
Zdravim Vas,
potrebuji poradit. Mam Accucell 6 a nabijim NiMh aku pack (4x 1.2V) s kapacitou 360 mAh. Vzhledem k tomu, ze na nabijecce nelze nastavit mensi hodnotu proudu nez 0.1 A (100 mA), tak to nabijim timto proudem. Problem je v tom, ze jiz nabijim asi 5 hodin a kapacita, kterou nabijecka spocitala presahuje tu nominalni. Momentalne v tuto chvili jsem na cca. 450 mAh. Je to v poradku? Vypne se mi samo nabijeni nebo to musim ukoncit sam?
Napsal: pát 27.04.2012 12:05
od coro
Podstatná je teplota. Ja sa snažím aby neprekročila 40 stupňov na senzore na magnetke, je trošku nedostatočný tepelný kontakt s článkom a realita je niekde okolo 45.
Accucel 6 podporuje senzor teploty LM35 (súčiastka na servokábliku) a nastavenie maximálnej teploty.
Ale stačí priložiť prst..
500mAh je už tak cca akurát dosť - ak zoberiem najhoršiu účinnosť nabíjania čiže 50% navyše, musí stačiť 525mAh. V skutočnosti stačieva aj o dosť menej.
Napsal: pát 27.04.2012 12:40
od b3hcz
Skoda, ze to umi jenom analogovy LM35, mam doma digitalni Dallasy 18B20
V kazdem pripade, jak je mozne ze jsem se dostal na tak vysokou hodnotu kapacity oproti realne? Je to chyba mereni?
Napsal: pát 27.04.2012 13:16
od coro
V niklákoch prebytočný prúd rozkladá elektrolyt klasicky elektrolýzou a potom to niekde rekuperuje, čím vzniká teplo (tlak vzniká už pri rozklade).. Takmer ako v olovených aku, ale teda je to uzavreté. Môže tade pretiecť ľubovoľná kapacita,
teda ak to článok vydrží..
Časť môže pretekať "bokom" aj počas normálneho nabíjania, preto je dodaná kapacita vyššia ako vybitá. Aká to bude časť nie je vopred dané ale mohlo by to byť 20 percent alebo trochu viac - no tak do 50, preto som napísal 525 = 150% z 350..
Pokles napätia čo by nabíjač zaregistroval a vypol nabíjanie, t.j. deltapeak, je dočasný a vzniká vďaka tomu nárastu teploty a súvisiacemu poklesu odporu. Keď to nastane na každom článku inokedy, nemusí to nabíjač zaregistrovať a nevypne vôbec.
Napsal: pát 04.05.2012 19:53
od pavelb11
Mam Equilibrium 3 a potrebuju s nim nabit Ni-MH 2/31100mAh 7.2V. Nabijim to automatickym rezimem a proudem 1,1A. Je to dobre?
Napsal: pon 07.05.2012 10:10
od mpirkl
Zdravím , prosím o radu.
Jaké hodnoty nastavit pro vybíjení a nabíjení NiMH accupacku na nabíječce Raytronic C14
Accupacky mám dva
5x1,2v 2100mAh (Panasonic) a
5x 1,2V 2400mAh (Sanyo Eneloop)
Včera jsem je cykloval s hodnotami:
NimH charge- 3.0A
NiMH Discharge - 0,5A 6V
jeden cyklus ( vybití - nabití)
Delta peak 8mV/článek
Včera jsem je takto cykloval a Panasonic accu byli lehce vlažné ,ale ty Eneloopy byli rozpálené ,že se nedali pomalu udržet v ruce.
Kolik voltů mám nastavit pro vybíjení? Nastavil jsem 6V (5x1,2V) ,je to tak správně. Děkuji za info
Napsal: pon 07.05.2012 10:29
od kovaco
NiMh (vysílačové) nabíjej vždy 0,1. Jestli jsi je ohřál, tak počítej s tím, že nejlíp jim bude v koši.
Napsal: pon 07.05.2012 10:42
od mpirkl
Vysílačové nejsou.Panasonicy jsou na žhavení a ty Eneloopy přijímačové.
Napsal: stř 09.05.2012 20:19
od mpirkl
Prosím ještě jednou io radu ,kolik nastavit voltů při vybíjení NiMH packu kdy jeden článek má 1,2V
Mám to chápat tak ,že:
1x1,2V = 1.2V
2x1.2V = 2.4V
3x1.2V = 3.6V
4x1.2V = 4.8V
5x1.2V = 6V
atd... anebo se to bere jinak?
Děkuji za info
Napsal: stř 16.05.2012 21:57
od r2u
Proč chceš NiMH baterie vybíjet.
Mne to přijde jako hloupost.
Mobil než strčíš do nabiječky také přeci nevybíjíš v nějaké vybíječce.
Dle mého názoru vybíjením nic nezískáš pouze stracíš životnost
Ruda
