Názor na vrtulník Ricco
- OPR
krtek2k píše:Však já psal svou výbavu o prá přízpěvků zpátky:
3x savox SH 253
1x HG D201HB
1x GY520
Mega 400/7/HELI @ 13z pastorek
Align BLC15A regl
Jen regl a motor klidně dej origo LA.
Ale Gyro si nedovedu jiný lepší představit než GY520.
Promň omlouvám se ti já na to´úplně zapoměl
Mohu drobet diskuze?
Serva jsou zhruba dle představ
gyro jsem si představoval GP750ku
(nebo alternativa HG-5000 jelikož ji mám doma
régl jsem si představoval zhruba tento http://www.rcshop.eu/roxxy-bl-control-930-p-14129.html
a motor zřejmě nějakýho AXÍka ještě nevim kerej
co ty na to jako zkušenej Maxirista??
Nevím co je bočení, ale pokud myslíš vrtulkový servo, tak to co mám tam je už přes 2 roky, a stíhá úplně všechno co zaletím.
Jestli HG5000 máš tak ho tam dej, o tom žádná.
A pokud máš jiný vrtulkový servo, tak ho tam dej taky.
Regl je teda hrozně velkej a těžkej. Axiky se tam strkaj , ale víc o tom nevím.
Frsky X10S Carbon
OPR píše:reen: Ricco.
A Vás bych se rád dotázal na nějaké osvědčené vybyvení, které by jste doporučily.
Jedná se mi o dopručení jak keré elektroniky tak i jestli se vyplatí vrtulníček pořídit rovnou i s nějakým "tuningem"?
Všechno je na to z ČR...
Osvědčuje se upravit kardan. V návodu http://www.laheli.com/files/navody/Ricc ... l_CZEN.pdf krok -A. Místo uhlíkové tyčky použít ocelovou 2mm strunu a přidat jedno ložisko asi 2 cm od pastorku Y0555. Vůli pastorku nastavit na žádnou. Uhlíková struna totiž pruží, ohýbá se a pastorek pak na hlavním kole pracuje a při každé blbině se strne. Stačí zavadit vrtulkou o trávu. Po úpravě už jsem nestrhnul ani jeden. Před tím to bylo pořád dokola.
Jinak nejsou žádné tuningy nutné. A pokud chceš mít lepší výbavu, existuje kovová hlava a kovová cyklika. Ty bývaly v SE verzi. Jak to má Tonda rozhozené teď, to přesně nevím. Z popisu není vidět, co kde je.
Vím na stopro, že kovová deska cykliky už se dává do všech stavebnic.
Plastová se nedělá.
V SE verzi Rica je kovový i kámen hlavy.
Na Rico není v podstatě třeba žádnej tuning, kromě samododo kardanu, já tam mám svářecí drát dvojku.
A pohrát si s osičkou vrtulky, prostě zalepit ji do ložisek a ložiska zalepit do domečku vrtulky, a vyvážit listy. Pak Maxir/Rico funguje jak víno.
Plastová se nedělá.
Frsky X10S Carbon
- OPR
Pánové .......
Mockrát Vám děkuji za užitečné a cenné rady budou se stopro hodit a rád se k ním vrátím až se mi ricco bude klubat na svět
mimochodem už se těšim jak malej smrad
krtek2k
eště dotěrnej dotázek - co tenhle régl ten by už mohl bejt lepčí nee?
http://www.rcshop.eu/roxxy-bl-control-918-p-14128.html (a eště ušetřim
krtek2k
- OPR
Pánové
ještě tak všeobecně, globálně a celkově vzato..... jaký sou varianty použitelnejch motorků do tohodle prcka? - řekněme že divočinu Ricco moc lítat nebude a pokud přece nějakou tak ojediněle tvrdý vybírání "krizovek na oči a pracky
PS: vím že cca 80% lidí lítá s těma AXI ele.motror. a asi bych to neměnil - pokud ovšem máte někdo dobré ohlasy i na jinačí agregáty - nebráním se ničemu
Nic neřeš a dej tam AXI a LAheli regl jak se doporučuje. Axi chodí a regl je "vytuněný" JETI, protože na originálu korektně nejdou nastavit potřebné parametry.
Pokud by jsi do toho dával nějaký 2.4GHz RX, tak ty mají větší odběr a BEC reglu by to nemusel ustát. Stačí připlácnout chladič.
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... tec=949766
Ricco není žádná čínská sračka, se kterou by se muselo pořád něco nacvičovat. Dej to do kupy tak, jak Tonda píše a je vystaráno.
- OPR
POZOR na kombinaci regl La-heli + FASST R617FS v MaxiRu !!!
Toto je nadpis toho topicu kde jste problém řešili.
A moje otázka je
- bude něco jinak když tam bude 2.4Ghz OPTIMA 6 ??
Asi přdpokládám správně že u všech sistémů 2.4Ghz je zvíšený proudový odběr a ten problém se může týkat i mě s Hitec RX.
zkrátka ať se použije FASST 2,4GHz nebo AFHSS 2,4GHz chladit se asi bude muset. ano??
A dálší otázka..... zkazím něco tím když použiji ten regl od ROBBE? A budu muset také chladit?
A moje otázka je
Take mam pohonou klasiku AXI 2208 a LaHeli/Jety 08 regl a jsem stim nadmiru spokojen. Vzhledem k tomu ze mam Spektrum AR 6100, tak sem mel take problemy s prehrivanim(dva pady na chcipnuti), ale podle doporuceni zd, sem pridal chladic a od te doby sem uz nemel nikdy problem.
Jinak serva mam HX900 a na ocas HG201, gyro mam LT2100. V hodne prudkych obratech to gyro nestiha(nebo to mam spatne nastavene), proto bych na 3D doporucoval GY520, a lepsi serva na cykliku. Ale ja 3D jeste neumim, takze mi to staci
Já bych zůstal u LA-motoru (axi) , ale regl si tam zkus to roxxxxy, pač BEC to není jen o přijímači, dáš si tam digitály na cykliku a tak dále.
Něco jinýho je krmit HS-55tky a něco jinýho krmit savoxy SH253, možná si k tomu dá to 5083MG servo a to bych se bál že chladič na BECu reglu asi bude platnej jak mrtvýmu zimník.
Frsky X10S Carbon
krtek2k píše:Něco jinýho je krmit HS-55tky a něco jinýho krmit savoxy SH253, možná si k tomu dá to 5083MG servo a to bych se bál že chladič na BECu reglu asi bude platnej jak mrtvýmu zimník.
LAheli regl s chladičem bez problémů zvládá R617FS + 4xS3153 + GY-401. To je klidový odběr 200mA. Cose děje, když ty čtyři digitály zaberou je další věc, nicméně nemám jedinou informaci, že by po přidání chladiče někomu BEC nestíhal.
BTW: Jaké jsou parametry BEC v roxxxxy?
