psena píše:Normalne mam krivky nastaveny jak v realu, samozrejme vcetne autorotace a packu pro autorotaci mam na vysilacce taky pridelenou jak v realu, tim padem vse sedi a vsechno funguje.
Taky tak. Mám křivky a jednotlivé režimy nastaveny na vysílači pro sim stejně jako pro reál. Ovládání, přepínání módů i autorotace pak fungují stejně jako v reálu.
Jenom IDLEUP3 mám nastavený jinak:
- V reálu tam mám kopii režimu NORMAL s jedinou výjimkou: pro gyro je tu vypnutý HL. To proto, aby šlo v případě potřeby jednoduše odstartovat bez HL funkce kvůli seštelování středu vrtulky.
- V simu tam pak mám nastaveny lineární křivky -100,-50,0,50,100 pro oba kanály plynu i kolektivu. To proto, aby bylo možné snadno nakalibrovat vysílač pro Phoenixe.
