P51 Hacker Kombat.
Kdyby to někomu náhodou pomohlo, tak jsem si dovolil další seriálek...
(založil jsem vlákno na rcmanii)
(Obvykle postupy zveřejňuju až po úplném dokončení a záletu. Ale ten bude až na jaře, tak je asi zbytečné čekat. Ono to poletí zcela jistě.)
Naposledy upravil(a) tks dne úte 11.01.2011 14:58, celkem upraveno 1 x.
1. děkuji
2. v běžném železářství obvykle ne. Já kupuji ve Fabory (na objednávku) nebo je možno koupit i v některých modelářských prodejnách. Zcela jistě to vede kupříkladu TopmodelCZ.
3. s chlazením problém nebude určitě, Ten rotující plášť se ochladí dostatečně.
beginner99
Hacker mustang P-51 kombat
Ahojte , vím , že už tu jedno téma je , ale aktuální motor ( o ten se jedná nejvíc ) k osazení jsem tam nenašel , každopádně mám dotaz jestli po zkušenostech s pioneerem od pelikána a omegou 1200 a crack yakem je vůbec rozumné se do tohohle modelu pouštět . Uřídím to ?
No , takhle bych to osadil : motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html , regulátor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html , serva 3 x HXT 900 , a baterky tyhle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Pokud máte výhrady , samozřejmě pište pište .A ještě jeden dotaz k motoru , jakou k němu mám dát vrtuli , protože 7x 4,5 neumím na evropském skladu a českých e-shopech najít , bude stačit 7x4 ? Díky za odpovědi .
Re: Hacker mustang P-51 kombat
Létám Mustanga od FreeAiru, je to skoro to samé.
Osvědčilo se mi toto
Regl http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=32458
Vrtule oranžová GWS 8x4
Serva HXT900 na křidélka stačí jedno, já létám i směrovku.
Baterie Nanotech 3s 1000mA myslím 25-45C
Takto sestavený model váží do 340g
Na plný plyn vydrží letět kolem 5min
Tady můžeš mrknout co tam vše kluci dávaj. http://www.310sq.cz/310_Squadron/Piloti_310.html
Jinak to určitě uřídíš, ale začni z 10m stuhou.
Ta letadlo krásně stabilizuje a díky ní se dobře čte.
Na zálet dávám stuhu, je to potom hodnější.
Bez ztuhy to létá jednou tak rychle a je to hroznej čertík.
Takže opatrně a se stuhou.
Motor
beginner99
Ještě uvidím , který motor , nechci to moc přemotorizovávat , přece jen tam je 120 až 150 W . Jinak díky za tu stuhu.
beginner99:
Myslíš tím Mustangem P-51 od Hackera, ten plackolet s rozpětím 840mm? Jestli ano, tak neměj obavy, že bys ho neuřídil, když píšeš, že zvládáš Crack Yaka od RCF. Ten Mustang létá skoro sám.
Motor tam mám Emax GT2210/11, KV 1470, 55gr. Acu 2S 860 mAh, vrtule APC 9x4,7 SF. Na hřídel motoru jsem posléze namontil gumičkový unašeč, tak už ani nelámu vrtule. Celková hmotnost, včetně acu, mě vyšla na 285 gramu.
beginner99
Re: P51 Hacker Kombat.
Jde mi spíše o to , jestli je použitelná už ta mnou vybraná elektronika . Jakési schválení .
- michal.valis
V neplackových kombatech od LM-model jsem měl Turnigy 2830 s vrtulí 8x6 a létalo to jako pravá stíhačka a stoupalo to do nevidím. Tady bych použil 2826 a ta 8x4 by měla být akorát.
Ten 2822 mi přijde na stíhačku, která má létat rychle, slabý.
Baterku rozhodně 3S 1000mAh. S 1300mAh to bude zbytečně těžký.
Serva jse tam měl 3x HXT900 a nebyl s nimi jediný problém.
Dej tam ten silnější co jsem odkazoval.
S tím tvím to také poletí, jakmile si ale budeš chtít s někým zakombatit, tak ten slabší motor to nedá.
Ta stuha je obrovský odpor, v tom mém osazení to letí se stuhou hezky. Nic brutálního. Bez stuhy je to stíhačka.
Dejfak píše:.... jakmile si ale budeš chtít s někým zakombatit ....
chtelo by to podivat se na pravidla ESA a EPA kombatu, tam je omezeni na kV motoru a pro vrtuli plati omezeni souctu stoupani a prumeru v palcich
tim taky zjistis jake pohony se pouzivaji...
- michal.valis
jyrry píše:chtelo by to podivat se na pravidla ESA a EPA kombatu, tam je omezeni na kV motoru a pro vrtuli plati omezeni souctu stoupani a prumeru v palcich
Dovolil bych si nesouhlasit. V EPA není omezení žádné a v ESA pouze na hmotnost motoru (55g). Omezení je dáno pouze rozpětím a hmotností modelu. Baterka může být max 3S 1350mAh.
http://www.epacombat.cz/pravidla/
To není pravda
Esa kombat je omezen hmotností motoru, kv motoru, celkovou hmotností, a baterkama.
ESA kombat létám, a to vybavení co jsem dal to splňuje.
beginner99
No tak dobře , budu počítat s tím 2826 motorem , takže k němu vrtuli 8x4 a 25A regl , fajn . Jenom dotaz , pokud je regl 25 A , a motor žere max 21 A , tak baterka 1000 mah s vybíjením 25C stačit bude , že ?
- michal.valis
Stavěl jsem kamarádovi Toro a tam jsem dával Turnigy D2826-10 1400k, s vrtulí GWS 8x4. Naměřil jsem 18A na 3S 1300mAh. Na 1000mAh by mělo být 25C dostačující, bude dobře chlazená.
