Nové dmychadla na HC
Abu
#31 Příspěvek od Abu »
Ta A10 je krasna. Kdopak ji ma na Sobince? Prepokladam ze Evzen.
Panove tohle mi nedelejte, nebo si budu muset nejaky EDF taky poridit.
:wink:
tks
#32 Příspěvek od tks »
Tak ja jsem objednal tu tocivejsi 3S variantu. Takze ta druha verze ceka na RiMra. ;-)
RiMr
#33 Příspěvek od RiMr »
tks píše:Tak ja jsem objednal tu tocivejsi 3S variantu. Takze ta druha verze ceka na RiMra. ;-)
Jo, pudu do ní, ale až v lednu, tento měsíc už mám "koníčkový budget" vyčerpaný :D
A taky děcka furt otravují že jakési vánoce a dárky či co.. Nevím kde na to přišly... :D
Vasa píše:
FilipV píše:Už se těším, až bude Vasafan 50 mm :)
taky bude, jen čas není, a taky bude Vasa30 :lol: jen co se dodělá 4osa pro cnc, pak si budu moci formy frézovat sám a snad to půjde už rychleji
Máte k té třicítce už nějaké plánované parametry, nebo je ještě "brzo"?
Aspoň odhadovaný proudový odběr a provozní napětí prosím, smutně koukám...! :D :D
volente
#34 Příspěvek od volente »
Já si objednal tohle http://www.himodel.com/plane/FLYSUPER_E ... motor.html tak jsem zvědav jak to potlačí. Motor mám oběžku 2836 3600Kv. Mezi svatkama by to snad mělo dojít. Nezkoušel tohle dmychadlo někdo?
F 104 je můj sen
Vasa
#35 Příspěvek od Vasa »
Abu píše:Ta A10 je krasna. Kdopak ji ma na Sobince? Prepokladam ze Evzen.
:wink:
Jj, je Evžena, teda byla, ted už je zase někde ve světě
Vasa
#36 Příspěvek od Vasa »
[/quote]
Aspoň odhadovaný proudový odběr a provozní napětí prosím, smutně koukám...! :D :D[/quote]
Představu nějakou možná mám, ale do jaké míry je realná nevím, na rcgroups se uvádí u edf AEO 30mm 8000Kv 12.6V, 15.6a, 160g thrust,
tak asi někam tam nebo snad i lépe. Mám tu připravenou F-16 1/32 k zaformování, takže to EDF potřebuji do ní, viděl jsem ji taky na rcgroup http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1027690 mě by tohle nenapadlo, teda ono mě to napadlo už dávno, ale nešel jsem do toho protože jsem nevěřil že to poletí, jenže ono to lítá naprosto úžasně viz. video v odkazu, i v tomto malém měřítku se opět potvrdilo že compositový model lítá mnohem lépe než model z kuliček. Jak to dopadne s EDF nevím protože to je celé strašně malý, ani nevím jestli pujde vyfrézovat forma, a těch listů tam je nějak moc na průměr 30mm, ale za pokus to stojí, rotor bude dělaný novým způsobem jako 120, takže rotor by měl vydržet hodně aniž by rozlítl, takže pak už jen najít motor který to utočí. škoda že u těch parametrů výše se neuvádí otáčky, ale když budu počítat že ty točky spadnou při zatížení třeba na 7000naV tak rotor by měl točit 88200ot/min :lol:
tks
#37 Příspěvek od tks »
Obrázek je klikací...
RiMr
#38 Příspěvek od RiMr »
Tak co, máte už něco naměřeno? :)
dokken
#39 Příspěvek od dokken »
novÁ dmychadla..TO dmychadlo...voprav si to
RiMr
#40 Příspěvek od RiMr »
dokken píše:novÁ dmychadla..TO dmychadlo...Voprav si to
Vtipálku... :)
Nakadah
#41 Příspěvek od Nakadah »
Tak mam jenom zbezne omereno Tomasovo dmychadlo.
10,73V 50,69A 543W 39370RPM a rychlosti 193km/h z toho foukal vzduch.
Bezelo to 15s a motor je slusne horky, ne ze by palil ale je horky. A trosku citit. Baterie byla jenom 3S Rhino 1850mAh 40C.
Ale cuc to ma brutalni, blbec sem asi 30cm od dmychadla mel polozeny maly igelitovy pytlicek, zvedlo ho to, nasalo, rozsmelcovalo a vyfouklo po pokoji :D Tah sem nemeril, neudelal sem na to zadny forichtung na upevneni. Ale subjektivne je "znacny" :D Nak
kesi
#42 Příspěvek od kesi »
dokken píše:novÁ dmychadla..TO dmychadlo...voprav si to
To je důležitý, občas si ulevte jinde... pomáhá to! :twisted: Kdybych tu měl reagovat na všechny ty do očí bijící "překlepy"... to bych nedělal nic jiného, no a co? Tíží mě to snad? Asi ani ne... zajímá mě spíš info o new EDF z HC.
kesi/Mohelnice/Czech Republic [img]http://kesi1n.sweb.cz/Smajlíci/40897.gif[/img]
elepilot
#43 Příspěvek od elepilot »
nemáš nějaký video? tedy mně jde spíše o audio - jakej zvuk to vydává, a kdybys měl decibeloměr.. :)
Nakadah
#44 Příspěvek od Nakadah »
Ted rezu kridlo z EPS, resp delam sablony :) az to dodelam tak zkusim video se zvukem...aspon trochu uklidim pokoj. Nak
Nakadah
#45 Příspěvek od Nakadah »
Zpět na „Elektropohon“
