Walkera HM V450D01?
Vrtulníky do velikosti 450
mikyno12
#31 Příspěvek od mikyno12 »
ja som chcel naozaj len konstatovat a nie zacinat novu diskusiu ;)
Raptor 50 SE V3
T-Rex 450 PRO
Futaba T-10CG 2,4 GHz
Tsisters
#32 Příspěvek od Tsisters »
To i30: no nevím,ale myslím si že dvojté ozubené kolo by se tam asi nevešlo.Asi by se musela posunout svislá hřídel níž,abys mněl dírku pro zajištění kolíku níže,navíc bys asi musel zbrousit osazení ozubeného kola.Podle mně moc zbytečné práce,pokud budeš s vrtasem sedat na saně,tak by se ti nemělo ozubení strhávat.Mi vydrží čím dál déle,nejdorší je když tě před sednutím podfoukne vítr,to pak převážně končí lehnutím na bok.Je lepší sedat na pevnou podložku než do trávy,já to řeším deskou cca 40x80 cm, s ní vzlétávám i přistávám :-)
EvzEn
#33 Příspěvek od EvzEn »
Taky bych řekl, že je blbost dávat tam dvě kolečka... Kupuj kolečka na ebay, tam nejsou tak drahý ;) Jinak by možná bylo řešení,najít nějakou vhodnou náhradu, pokud tedy existuje:) A pak už jen zbývá co říká Tsisters a ty začatky překousnout:)
i30
#34 Příspěvek od i30 »
To uz mam "prekusane" - momentalne osekam kolecko viac-menej pri nejakych experimentoch. Jasne, trava je blba ale moze sa to stat aj ked vletis do nejakeho krika ... Mna to napadlo len tak pri pohlade na tych 7 osekanych v base. Uz to bude len lesie. To je pravda tsisters - chcelo by to nejake upravy sasi aj hriadelky a vysledok je neisty. Mam este styri nahradne tak to by mohlo do zimy vystacit. Lieta to uz celkom obstojne, stale pretrvava ten problem s parovanim radia - ale ako som pisal ked to zapnem a vyskusam ze je to OK tak uz vylietam komplet baterku bez problemu. S dalsou zase - test, ak OK tak lietame dalej :P
Tsisters
#35 Příspěvek od Tsisters »
jo haváriím se asi nevyhne žádný helinář :-(.Kupuj ozubene kola na Ebay.Jinak životnost zadního motorku je cca 60 baterek,tak si ho pomalu sezeň do zásoby.Jo a baterka vydrží cca 80 cyklů,pak strácí výkon a nafoukne se,já ji mám už pěkně vypouklou :-(,vydržela necelé 2 měsíce.
S párováním problémy nemám,teda aspoň zatím
i30
#36 Příspěvek od i30 »
Dám na teba Tsisters, objednávam zadný motorček - podľa tvojej teórie to má "zapár". Musím - dnes mi zase odišlo servo. Len tak si poletujem a po jednom vzlete "klonění" nereaguje. To ma už štve - je to už tretie jestli se nepletu ... Takže pri jednom poštovnom tam prihodím aj motorček. Baterky mám dve, zatiaľ OK - snažím sa s nimi robiť ako som kdesi čítal -nabiť na FULL tesne pred letom, skladovať tak 50% v chladnejšom prostredí ... Polietaníčko ale celkom fajn ....... :wink:
Tsisters
#37 Příspěvek od Tsisters »
Tak servo jsem už taky mněnil,odešlo mi během letu,ale jakš takš jsem tehdy přistál :-).To s tím motorkem mi potvrdili i servisní technici z jedné prodejny heli a pak samo mé vlastní skušenosti.Mám v plánu koupit ještě 2 baterky.Když to vemu,že jedna se nabíjí cca 1,5 hodky.Lítám cca 6 minut,tak při 2 nabíječkách budu moct jít do vzducu každou půl hodinu s plně nabitou baterkou,to už je dobré :-)
EvzEn
#38 Příspěvek od EvzEn »
Koukám Tsisters dobře kalkuluje:D I když možná bych to řešil lepší baterkou a lepší nabíječkou.. Ono určitě by se našla náhrada baterek rpo tuto walkeru, takže bys pak mohl nabíjet většíma Cčkama :)
Tsisters
#39 Příspěvek od Tsisters »
No možná že by se nějaké lepší baterly našly,ale kdo ví kolik by stály.Nabíječky mám ze starších převážně rozbitých vrťasů,baterky na Evay 2 kusy stojí kolem 20 dolců a pokud mi vydrží cca 80 až 100 cyklů,tak je asi zbytečné hledat náhradu
EvzEn
#40 Příspěvek od EvzEn »
Jo to máš pravdu :) To by se asi nevyplatilo... Pak by to šlo už urychlit jen větším nabíjecím proudem, ale to je asi taky blbost, ještě by se pak nafoukli a bum bum :)
prasule
Walkera V450D01 ???
#41 Příspěvek od prasule »
Ohlasy pilota s Walkerou V450D01: NESKUTECNE!!!
Nedavno jsem si zakoupil vrtulnik Walkera V450D01. S Walkerama uz letam nejakou tu dobu a prave tento model mi prisel zajimavy a proto se take dostal do me sbirky :) Diky nedostatku nahradnich dilu, ktere nejsou zrovna nejlevnejsi jsem zakoupil jeste uplne totozny model na nahradni dily.
Hned pri vybaleni z krabice jsem ho posteloval a roztocil rotor. Po deseti vterinach chodu motoru na 30% vystrelilo ozubene kolecko pohanejici remen neznamo kam. Zmetek to byl! Hned bylo jasne, ktery model bude nahradni. Druhy heli uz takovou zavadu nemel a podarilo se mi ho jeste ten den bez problemu dostat do vzduchu. Byl to neskutecny zazitek! Model reagoval rychle, presne a mel dostatek vykonu (az moc :) ). Kazdy den byl i nekolikrat ve vzduchu 8).
Neuplynul ani tyden a pak to prislo :(. Po peti minutach letu se zacal model nekontrolovane tocit dokola a bylo mi jasne, ze je zle... Nouzove jsem tedy pristal na drobnem sterku a zacal zjistovat, co se vlastne stalo. Prasknul remen! Po necelych dvou hodinach provozu takova zavazna technicka zavada! Nemluve o prasklem rotorovem listu, trech vadnych servech a ohnute zadni ocasni trubce v dusledku teto havarie. Po tak kratke dobe letu se to nesmi stat! Co k tomu asi rici? Mam snad smulu? Nebo snad Walkera jako vyrobce dodava nekvalitni vyrobek? Po takove zkusenosti o Walkere zacinam dost pochybovat...
Ma nekdo podobne postrehy, nebo jsem POUZE dvojnasobna vyjimka?
Diky predem za ohlasy..
Prasule
EvzEn
Re: Walkera HM V450D01?
#42 Příspěvek od EvzEn »
Čau, docela Tě lituju, hele!! Když si spočítám kolik tě to stálo a kolik si toho nalítal je to žalostný... A podle toho, co jsem tady na foru o týhle walkeře četl, tak asi nejsi žádná vyjímka..
No, ono takhle levnej akrobat 6ch je dost podezřelej :)
Tsisters
#43 Příspěvek od Tsisters »
No já mám V200D02,dá se s ní celkem polítat,ikdyž má nějaké ty neduhy,ale ty jsem časem vychytal.Musel jsem ji seřídit,dát jiné listí a trošku si pohrát s citlivostí gyra.No ale po těch skušenostech bych určitě do 6 CH od Walkery nešel,jsem se díval kolik ta tvá stojí a za tu cenu bych raději koupil jiný osvědčený stroj ( T rex,protos a pod.)
corona
Re: Walkera V450D01 ???
#44 Příspěvek od corona »
prasule píše:...Nebo snad Walkera jako vyrobce dodava nekvalitni vyrobek? Po takove zkusenosti o Walkere zacinam dost pochybovat...
Prasule
Walkera je výrobce vzhledově atraktivních hraček, vhodných jako občas vrčící dekorace do dětskýho pokoje.
i30
#45 Příspěvek od i30 »
No konečne jeden reálny užívateľ V450-tky - žiaľ s mizerným výsledkom. S V200D02 si tiež už celkom polietam, uvažoval som o tomto stroji ( V450 ) ale toto je výstraha. Dík Prasule, ale kúpiť hneď dva kusy to si celkom odvážny. Koľko ťa to vyšlo a kde si to kupoval ? - máš možnosť reklamácie ? - ja som reklamoval servá na helipal.com a prišli grátis, samozrejme asi o dva týždne ... Že by sa to predsa len smerovalo na toho T-rexa ? :?:
Zpět na „Heli - do 450“
