Honey Bee king 3 E-sky
tak vysílač kaput.Zapnul jsem ho a on už nenaskočil.Před tím se s ním ovládat normálně dalo.Kontrolka,co vždycky začne blikat po spuštění,tak už jen tlumeně svítí.Ukazatel stavu baterie ukazuje špatně.Vysílací modul se silně zahřívá.Když odpojím 2,4ghz modul,tak ukazuje stav baterie dobře.Takže je spálenej,asi...
Deska cykliky
Ahoj, rozhodl jsem se vzkřísit svůj 3D vrtulník Honey Bee King 3. Chtěl jsem ho zprovoznit na RC soupravě Graupner mx-16, kde jsou přednastavené mixy desky cykliky. A zde jsem narazil na veliký problém. Deska u Kinga obsahuje 3 serva po 120°, ale oproti HR3 jsou ve směru letu obráceně - dvě vzadu a jedno vpředu. Tím pádem mám zrcadlené ovládání.. Řešil jste někdo tento problém? Pouhý reverz serv v mixu nelze provést, protože když "jde cyklika tak, jak má", neodpovídá to poloze plynu.. Budu muset kvuli tomu paskvilu udělat vlastní mixy nebo je nějaké jednodušší řešení? Díky a letu zdar!
Re: Deska cykliky
Napřed nastav kolektiv tak, aby chodil správně. A pak reverzuj FUNKCE ne serva.
- JosefSvejk
Re: Deska cykliky
Ještě můžeš reverzovat swashmix (dát záporné hodnoty).
Re: Deska cykliky
přiznám se, že jako pro letitého dronaře je to pro mě tak trochu novinka (ten vrtulník jsem "pokácel" před lety a od té doby jsem se mu nevěnoval). Každopádně by to tedy mělo jít
Jdu se tím prokousat, moc dík za odpovědi
Re: Honey Bee king 3 E-sky
tak už to šlape jak má!! Dík moc, chlapi
naposled se zeptám - co u Graupnerky nastavit, u verze mixů se třemi servy je v nabídce "2rol", "140" a "2nic".
U Kinga by to mělo být 120. Tak nastavím 2rol nebo 140? Velký rozdíl jsem mezi tím nezpozoroval. Funkce 2nic hýbe cyklikou už jinak
