Turnigy 9x v2 - nefunkční kanál křidélek v simulátoru
Xele
Re:
#31 Příspěvek od Xele »
marmot píše:
Earl píše:marmot - tak jak to dopadlo? Kolega má ten samý problém, tak by mě zajímal výsledek.
tak se to povedlo, zde je podrobný popis:
Přepnout se postupně do
func.settings/ prog.mix/mix1
zde nastavit:
STATE ACT
MASTER AIL
SLAVE AUX (zde je třeba vybrat až ten poslední, tj. tlačítko "+" tisknout až to dál nejde)
OFFSET 000
UPRATE 100
DNRATE 100
SW ON
uložit stiskem MENU
pro kontrolu v menu DISPLAY ověřit, zda-li se hýbou ukazatele AIL a AUX (ten úplně spodní)
vypnout vysílač
zasunout konektor nejprve do vysílače, pak USB do počítače
zkalibrovat, to je vše.
P.S. s předposledním AUX, tj. 7. v pořadí to nefungovalo
Měl jsem úplně ten stejný problém a jediný jak mě šlo zprovoznit čtrvtý kanál na páčce (resp. problémy s křidélky) bylo kalibrovat ve W7 vysílač s režimem heli a nastavením mixu dvě serva na cykliku. Fungovalo to "super" až na docela zásadní problém s tím, že při létání s FUNCUBem se mě k výškovce přimixovaly i křidélka :)
Tímto bych chtěl VELMI poděkovat Marmotovi za podrobný popis týkající se vyřešení tohoto problému a také Drondysovi za jeho tip, jaký problém by mohl nefunkční křidélka způsobovat.
Multiplex FUNCUB
HPI 3.5 Trophy 4WD
Xele
Re:
#32 Příspěvek od Xele »
RiMr píše:
midolek píše:nemáte někdo tento postup pro ER9x ?
Kluci,
pokud nebudete schopni přemixovat natvrdo jeden kanál na druhý, jak chcete pípat COKOLIV jiného? :wink:
Vidíš RiMre a já jsem doposud toho přimixování schopen nebyl, proto jsem rád, že nám Marmot napsal takhle blbovzdorně postup nastavení :wink: Je ale fakt, že díky tvým stránkám se snažím rychle učit a docela bych si troufl tvrdit, že to i jde :) Ty tvoje video návody jsou super a hlavně je to vše perfektně a srozumitelně vysvětleno :!: Takže i tobě děkuji za tvojí pomoc s úspěšným napípáním T 9x
Multiplex FUNCUB
HPI 3.5 Trophy 4WD
Xenomorfus
Re: Turnigy 9x v2 - nefunkční kanál křidélek v simulátoru
#33 Příspěvek od Xenomorfus »
to marmot:
Dekuji za ten navod na mix. jakozto zacatecnik bych to jinak nezvladl ten simulator. Funguje! Diky!
Edit: Tak mix mi fachcil s puvodnim FW, s Open9x uz se mi to rozchodit nepovedlo...olšove ruce :-/.
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
cjapka
#34 Příspěvek od cjapka »
Ano, na kanál 5 stačí přimixovat Křidélka a jede to jako hodinky
O.
Zpět na „Turnigy T9x“
