Maxi Swift
rcfrant!k
Re: Maxi Swift
#31 Příspěvek od rcfrant!k »
To by určitě šlo. Kupodivu to ale doléhá docela dobře i teď - asi je to tím že trubičky i matky jsou trochu zapuštěné takže to lehkým dotažením pěkně splyne. Zatím to už tak nechám a uvidím jak se to bude chovat v praxi. Kdyžtak zpevním dodatečně.
Spíše mě teď trápí jak zpevnit křídlo. V návodu píšou polepit to z vrchu i zespodu páskou - to se mi ale nechce. Přece jenom ta páska nevypadá úplně nejlépe. Mám tady 3mm uhlíkovou kulatinu. Myslíte, že by stačilo pro vyztužení zaříznout jen jednu zvrchu přes celé křídlo? A páskou olepit jen náběžnou hranu? Neplánuju nějaké šílené akrobacie - spíše pohodové klouzání. Nebo je to s tou tuhostí opravdu tak špatné?
Máte nějak vyztužená křidélka? Připadají mi docela měkké. Pokud by jim pomohl uhlík, kam s ním? Jiný materiál aktuálně nemám. Jen pásku a 3mm uhlík a překlížkový hranol 3,5x2mm. Nebo to při pohodovém létání problémy dělat nebude? Jaké s tím máte zkušenosti?
díky
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
Earl
Re: Maxi Swift
#32 Příspěvek od Earl »
Myslím si, že tímhle nic nezakazíš http://www.telink.eu/cz-clanky-18.html
Jinak já to mám takhle a zatím mi to vyhovuje:
download/file.php?id=2040&mode=view
download/file.php?id=2042&mode=view
download/file.php?id=2041&mode=view
Je to vyztuženo uhlíkem 3x0,5 z vrchní i spodní strany a ještě jsem to přelepil skelnou páskou. Evelony zatím nijak vyztužené nemám.
Werret007
Re: Maxi Swift
#33 Příspěvek od Werret007 »
Já křídla vyztužil uhlíkovou pásnící myslím 1x5mm nebo 1x4mm, už přesně nevím,je to lepší než kulatina, ta se ti ohýbá, pásnice ne.
Mám to podobně jako Earl.
Spektrum DX6i mode 4.
List u vrtule se při létání používá k namotání vzduchu.
rcfrant!k
Re: Maxi Swift
#34 Příspěvek od rcfrant!k »
Díky za inspiraci, nakonec jsem to vyřešil trochu jinak: http://rcfrantik.rajce.idnes.cz/Maxi_Sw ... .03.41.jpg , bohužel pásky nebyly k dispozici, tak jsem použil alespoň tu kulatinu.
Když to nebude stačit nebo to bude takto špatné, tak si to vyzkoušim alespoň na vlastní kůži jak se to chová a pro příště se poučím :wink: Takže ještě přijde páska na náběžnou hranu a pak budu muset počkat než přiijdou z HK komponenty ... Díru na baterku vyřežu, až budu mít všechny díly v ruce abych to správně vyvážil.
Earl
Re: Maxi Swift
#35 Příspěvek od Earl »
Myslím si, že oba uhlíky vykonají stejnou práci, pokud se dobře vlepí do EPP. Dřív jsem tomu nevěnoval nějak velkou pozornost a několikrát se mi stalo, že část byla špatně nebo vubec přilepená. Začal jsem uhlík brousit jemným plátnem někdy ho pokapu lihem a zatím vždy je účinost vlepení 100%.
geo
Re: Maxi Swift
#36 Příspěvek od geo »
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=2062 tady jsou fotky "starýho" Maxíka - ten mi zdrhnul do Němec :evil: . Toho co mám teď jsem nepolepoval páskou vůbec, po šípu jsem zařízl a zalepil 2mm uhlí, to samé napříč spoje polovin křídla jako na starým. Elevony jsem nevyztužoval, ale počítám je udělat místo pro dvě tak pro 4 serva. Ale to je jen pro rozšíření letové obálky. To vylepení skelnou páskou jsem zhodnotil jako nevyhovující - bylo to na dvě věci - na h...o a na nic. S uhlím je křídlo tuhé, snese dost i při prudkých obratech, dobře se řídí a poslouchá. Používám ho i na kameru, na klidný poletování, na trošku adrenalínku, na lítání v noci ( osvětlený šíp a poziční světla LED pásy ), ... :D :wink:
Ke stavbě - mám taky "B", vyztuženo pouze uhlím, směrovky napevno, kryty přes serva plastové za 42,- Kč pár od Vaňoucha, serva oranžový digitály od RiMra z HK, přijímač Graupner SPCM na 35MHz, Li-Pol 3S 2600mAh, motor a vrtuli si nepamatuju - mám ho na chalupě, ale možná už jsem to tady někde psal. Jestli to je Tvoje prvotina, tak si pořádně ohlídej těžiště. Když stojí na prstě dle návodu od výrobce, tak lítá sám. Mám to trošku přemotorovaný, tak ho startuju s plným knedlíkem kolmo k obloze pouhým rozevřením ruky :wink:
geo
Earl
Re: Maxi Swift
#37 Příspěvek od Earl »
Ten uhlík 2mm máš zalepený v náběžné hraně? Jinak dnes se mi za letu taky rozlámalo motorové lože. najednou to začalo drnčet a než jsem přistál visel motor na kabelech. S největší pravděpodobností praskla ta destička na které je motor přidělaný.
geo
Re: Maxi Swift
#38 Příspěvek od geo »
Jo to jsem zapoměl napsat - na držák motoru :evil: . Mám to jak píšu trošinku namotorovaný a ten origo plastový držák se roztrhal. Sesadil jsem ho zpět a přes jsem udělal překližkový plátek. Normálně natupo, přelepit epoxy a funguje. Uhlí jsem nedával do náběžky ale asi cca 3cm od. Asi 1,5 cm od hrany jsem zařízl LED pásek. Výztuha je skoro až ke stabilizátorům, příčné - chceš-li spojovací uhlí - asi tak jako na starým Maxíkovi. Nejsou spojeny navzájem. Vzhledem k zápornému vzpětí jsou konce hlouběji než uprostřed - myšleno spoj obou polovin. Vlastně kopíruju doporučení od výrobce, jen jiným materiálem a funguje to sqěle :wink: .
geo
rcfrant!k
Maxi Swift
#39 Příspěvek od rcfrant!k »
Geo: jojo na tu galerku jsem koukal uz predtim, pekne. Ja jsem pasku nakonec na nabezku dal. I kdyby nic nezpevnila, tak by mohla alespon trochu pomoct pri pripadnem narazu. Oblepil jsem paskou jednou dokola i elevony, subjektivne jsou na pruhyb pevnejsi a paska je na hrane snad alespon trochu ochrani pri nejakem blbem padu, kdy bych do nich mohl narazit (treba pri couvani :D).
Ano, je to prvotina co se tyce samokridel.
Vychazi vam taky poloha spravneho teziste (dle manualu) primo uprostred spicky drzaku motoru? :) kdyz to teda zmerim shora - 300mm to mam presne na spicku a 320 presne tam kde zacina otvor ... Tak me napadlo - kdyz do toho drzaku primo do prostred spicky navrtam nejake kovove ocko, povesim na snurku, bude to jednoduzsi s vyvazovanim?
Je blby napad to kridlo potahnout nazehlovaci folii? Jen tak uvazuju ...
geo
Re: Maxi Swift
#40 Příspěvek od geo »
Tím jsi nic nezkazils, nezapomeň tu pásku kontrolovat. V chladnu nelepí, resp odlepuje se (vlastní zkušenost, ale já jsem magor a lítám i v zimě ), sluníčko - resp UV zážení mění lepidlo na pásce v takovej hnusnej prach. Většinou max sezonu a vyměnit.
Stran těžiště - (to si nepamatuju teda vzdálenost, ale možný to je) namaluj si zespod místo těžiště, abys mohl kontrolovat těžiště kdykoliv je to potřeba ( po tvrdším přistání, výměna aku, kontrola před startem ) posaď to na špičku ukazováčku. Když je to dobrý tak tam sedí jako při letu. Až budeš mít všechny komponenty, tak namontuj motor a ostatní si lep páskou na předpokládaná místa. Pak to pájkou "zadlab", "tavkou" zajisti a mazej do luftu :D
Na potahování se vy...., dobrý letový vlastnosti to má i tak, jen bys tomu zase zvedl hmotnost, aerodynamickou čistotu by možná bylo zase nutno narušit turbulátorem. To si postav něco konstrukčního, rychlýho :wink:
geo
rcfrant!k
Re: Maxi Swift
#41 Příspěvek od rcfrant!k »
OK, s tím potažením jen tak přemýšlím nahlas :)
Jinak jsem hotov a čekám už jen na komponenty. S tím přilepením páskou pro hledání polohy to je fajn nápad. Já bych to učitě nějak prasil :D Jen taková kontrolní otázka - jakou to má mít vlastně výchozí polohu při letu? Horní plochakřídla je vodorovně? Nebo je to nějak nakloněné?
geo
Re: Maxi Swift
#42 Příspěvek od geo »
Co mysíš polohou výchozí? Jako jak letí? Jestli jsem otázku dobře pochopil, tak letový úhel náběhu křídla je asi ve vodorovném motorovém letu ustálenou cestovní rychlostí +2st vůči zemi. Jinak samokřídlo má tzv autostabilní profil, kdy - obecně řečeno - je odtoková hrana mírně zvednutá. Střední polohu elevonů taky tak nastav pro zálet, ale myslím, že je to popsáno v návodu.
geo
rcfrant!k
Re: Maxi Swift
#43 Příspěvek od rcfrant!k »
Ano, přesně tak jsem to myslel. Díky, zase jsem o něco chytřejší. O autostabilním profilu jsem si něco načetl a nastudoval. Bohužel o nastavení při záletu jsem se v návodu nic nedočetl. Takže kdybych se nezeptal tak bych nechal křidélka na nule. Sice by se nic moc asi nestalo :) ale jak se rika, lina huba ....
Ještě bych se zeptal - jaké máte cca letové časy s jakým aku? Já mám doma jen samé 2,2Ah a jednu 5Ah li-polku. Ta "pětka" bude asi už extrém co?
geo
Re: Maxi Swift
#44 Příspěvek od geo »
Ahoj, na 2600mAh podle počasí a nálady - když točím s kamerou a v klídku tak 3 - 5 nastoupání bez termiky v podvečer ve "voleji" 30 - 40 min, s termikou i přes hodinu, pod plynem - nízký průlety, akro, prostě blbosti 15 - 20 min. 2,2 jsem vozil ve starým dvě - byly akorát do váhy, časy o něco kratší. Je ale fakt, že stoupat s tím mne nebaví jinak než kolmo :D . jestli pojedu o víkendu na chalupu, tak Ti změřím letové nulové nastavení a výchylky.
geo
rcfrant!k
Re: Maxi Swift
#45 Příspěvek od rcfrant!k »
To by bylo super, díky. Máte nějak nastavenou diferenciaci výchylek? Pomohly by mi alepoň přibližné hodnoty kde začít s experimenty. Ta "pětka" lipolka bude asi zbytečně těžká že? Výrobce udává 412g (takže pěkná "kráva" :roll:), fyzicky jsem ji zatím nevážil.
Chybějící RC výbava by měla dorazit zítra. Motory mám k dispozici dva: MTO 35-30 1400Kv (výkon prý 446W) nebo Turnigy D2836 1100 Kv (výkon prý 336W). Vrtule nejspíše APC 9x6. Může být?
Mám i GoPro které bych chtěl časem připevnit, ale to je hudba budoucnosti. Zatím bych si chtěl normálně v klidu zalítat bez stresu, že mi GoPro někde po cestě vypadne :wink:
Zpět na „Stavebnice“
