WING Dragon Slow - první let
Re: WING Dragon Slow - první let
Jde to, přijímač je samostatně. Když tam dáš Spektrum, nemělo by se nic stát.
- František Koudelka
Ano to by melo jit dekuju
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
- kope
Je to klasika - samostaný regl, samostatný přijímač, atd. nic není pokupě v jednom bloku nebo jednotce. Regl má tyhle hodnoty napětí (snad používám správný termín
): BEC:5V/1A Output.
Tak 1A by asi mel stacit pro prijimac a 4serva, napeti nevim kolik tam ma byt...je 5V standartni napeti pro prijimac?
- kope
No já bych řekl, že ano. V rychlosti jsem na e-shopech kouknul na pár reglů a všechny měly výstup 5V.
prosim jeste jak se ma skladovat nimh baterie...letadlo uz prislo ale bude pres dva mesice lezet.....mam to nabit na plno nebo jak to skladovat
- kope
JohnyPes
WING Dragon SPORT - první let 7 ročka
tak včera to mladej zkusil, dal 3 lety, první dva OK, dokonce i jednou ukazkově přistál, při třetím poplet levou a pravou a WD je na odpis, nebo spíš na přestabu
na to že to byl jeho první let s motorovym RC letadlem to myslím zmáknul
http://www.stream.cz/uservideo/607210-p ... onem-sport
lítám pěnový deskolety 70 - 90cm
Jednu věc bych Vám vytnul, a to, že létal s červeným křídlem
JohnyPes
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=6110
takže je to tady, nakonec výrazně lepší aero, tak až se vám kluci nebo vašemu okolí podaří poslat WD do věčných lovišť, tak tady je inspirace
JohnyPes
abych nezapomel, mam tu ted 2x baterku, nabijecku, motor s regulatorem a vrtuli k nicemu.... chcete to nekdo? Johny
Tak mam za sebou prvnich pet letu, letadlo stale cele
je to muj druhy model letadla, oproti micro SU 26 je to krasne klidne ale taky uz vetsi a tezzi tak to nereaguje tak rychle, malem sem skoncil na strome
, ale let zvladam dobre, chtel bych se jen zeptat jak dlouho mam nabijet ty baterie nimh nekde sem nasel v navode ze asi 4 hodiny, tak nejak sem to nabil a letal asi tak sest sedum minut, ted ale minimlane do vanoc letat nebudu tak sem je zase nabil a nechal lezet pak je budu muset pred letem asi nabit znova
a jeste jedna vec zkousel jsem dvakrat odstartovat ze zeme a nepovedlo se ani jednou proste po zemi se to letadlo neda ridit, vzdycky mi to ujelo mimo drahu, je to vlastnost nebo je to rukama, nema to riditelne zadni kolo
- kope
V návodu se píše nabíjet 4 hodiny a nenechat je příliš zahřát - to je postup "jak noha"
. Ta nabíječka v setu je totálně hloupá, nikdy jsem si nebyl jistej, jestli a jak hodně nebo málo mám nabito. Takže první, co jsem si koupil, byla nabíječka s režimem na NiMh a setová nabíječka se válí v šupleti. Jinak s tím postupným vybíjením - pokud budou ležet ty baterky do vánoc, budeš na 100 % nabíjet znova, je tam docela vysoké samovybíjení. Mne se stalo něco podobného - dal jsem do setovky v podstatě stejný NiMh pack, ale 8-mi článek. Nabil jsem, pak jsem se nedostal k lítání dřív, než za cca měsíc a blbec jsem si ten pack nepřeměřil - a spadl jsem na to, že mi klekl Tx kvůli vybité baterce
