Sniper II 2011
Vrtulníky do velikosti 500.
OPR
Re: Sniper II 2011
#31 Příspěvek od OPR »
Jen bacha na moc zapornyho kolektivu. Tim ze je to lehka heli. A pak toho tolik uz nemuzes pokazit.
OPR
Re: Sniper II 2011
#32 Příspěvek od OPR »
petrct píše:..... jak budeš lítat změř mi prosím kolik točíš. Dík
Dnes se létalo a měřilo.
1 plyn - 1650 ot/min
2 plyn - 2000 ot/min
3 plyn - 2200 ot/min
petrct
Re: Sniper II 2011
#33 Příspěvek od petrct »
jo dík . Ja jsem tam točil trošku mín. Alespon budu v obraze kolik tam můžu dát, já točil tak do 2000. Dnes mi dorazila vrtulka na snipra EDGE 86 a na LA700 EDGE 115 :wink:
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
OPR
Re: Sniper II 2011
#34 Příspěvek od OPR »
Kořen vrtulkovýho listu je 5mm ne? To budeš brousit?
petrct
Re: Sniper II 2011
#35 Příspěvek od petrct »
to nevím to jsem si nevšiml, mrknu na to a něco z tím vyvedu . dam vědět když tak upravím frézou gripy už jsem to dělal na trex 250 pro listy z ms compozit
OPR
Re: Sniper II 2011
#36 Příspěvek od OPR »
Já mám doma ještě z minulé sezony, když jsem létal trexe 500, úplně fungl nový vrtulkový EDGE 72mm a jelikož se mi nechce nic nikde brousit a pižlat, tak se válej f šupliku a můžu se na ně leda tak koukat.
Arcicorsa
Re: Sniper II 2011
#37 Příspěvek od Arcicorsa »
Zdravím všechny majitele tohoto krasavce, chtěl bych se zeptat jestli by jste mi někdo kdo máte FBL verzi nemohl změřit ůhly náběhů listů na výškovce a křidélkách, popřípadě pokud máte na Sniperovy HC3 tak by mě zajímala hodnota dráhy serv v záložce Mixy na výškovce a křidélkách.. Díky moc!!
petrct
Re: Sniper II 2011
#38 Příspěvek od petrct »
ja mám vše +-12st a mam beast, hc3sx mam na LA700
OPR
Re: Sniper II 2011
#39 Příspěvek od OPR »
Ty jo, tak to seš kouzelník Petře,
Já :
cyklika 8°
kolektiv 12°
Čehokoliv víc pospolu, by už mohlo chodit za roh. Mám GT5 nikoliv Helicomanda
Arcicorsa
Re: Sniper II 2011
#40 Příspěvek od Arcicorsa »
Hmmm tak to jsem z toho jelen... Já když nastavím kolektiv na 11° tak můžu dát na křidélka a výškovku max 8° , jak bych dal více tak už kloubky co jsou na páčkách zadních serv ťukají do rámu :? ... Páky jsou kolmé na táhla a táhla kolmá na desku cykliky .. Dal bych foto aby jste mi to mohli zkritizovat ale jsem v práci tak zítra... Uf tak OPR mi udělal radost mam to dobře 8) .. Taky právě nechápu jak jsi tam mohl naladit 12° 8O protože mi to proste nejde 8O ..
petrct
Re: Sniper II 2011
#41 Příspěvek od petrct »
co tam máš za serva , ja ty futaby co doporučoval tonda a není problém nastavit 13,5 st, ale tak lehoučký vrtulník je z takovým nastavením jak střela :oops:
petrct
Re: Sniper II 2011
#42 Příspěvek od petrct »
jako vážně tam mám 12st :wink:
Arcicorsa
Re: Sniper II 2011
#43 Příspěvek od Arcicorsa »
No to ani nechtěj vědět.. Jsou tam H.K. digital 6kg, kupodivu fungují celkem dobře ale po výplatě budou savoxy.. Nemohl bys změřit jak daleko máš střed tisícihranu na servu daleko od vnějiší strany rámu? Já to budu moc tedy porovnat až ráno protože jsem v práci.. Jaký máš páky na servech já ty co byli ke stavebnici od Tondy..
petrct
Re: Sniper II 2011
#44 Příspěvek od petrct »
ok zítra to vše změřím uhel náběku digitální měrkou dneska se mi už nechce hrabat. ale jak jsem to naposled seřizoval tak tam bylo100% +-12 ješte mně udivovalo že tam mám nejmín ze všech helin :wink:
Arcicorsa
Re: Sniper II 2011
#45 Příspěvek od Arcicorsa »
OK díky moc!
Zpět na „Heli - do 500“
