Key kamerka
- František Koudelka
Tady je treba neco dalsiho....ale tam neni ani trida ani rychlost
http://www.pcworld.co.uk/gbuk/kingston- ... 7-pdt.html
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
František Koudelka píše:Tady je treba neco dalsiho....ale tam neni ani trida ani rychlost![]()
No mas tam class 4 na obale
Tak uz mam kartu doma a nataci to luxusne, to jo, ale obraz se mi tak divne vlni, zvlaste pri pristani a startu, zkousel jsem na heline 450, cundal jsem kabinku a kameru pritahnul klasickou dumickou k ramu, mela by ta kamera byt co nejvice napevno k heline a nebo spise volneji...dam sem asi kousek videa aby bylo jasne co presne to dela...nejsou to vibrace ale takovy vlny, obraz se chvilkama vlni....
Stopa me nenapadla, ja s tou heli pres dva mesice neletal, ale samozrejme serizena by mela byt, chova se jinak klidne krasne a pri poslednim serizeni jsem stopu kontroloval...okem za visu...ani nevim jak jinak ji zkontrolovat
ja z toho videa vystriham start a pristani a dam to sem....za visu to tak moc patrne neni...trosku taky ale hodne vyrazne to je start pristani...pri roztaceni a dobihani rotoru
a jeste bych mel dotaz jak na te kamerce nastavit spravny cas a datum a pak pripadne odstranit z videa, asi se musi nejdriv nejak nastavit aby se videa ukladala se spravnym datem, ale ze zaznamu jako takoveho by to melo jit odstranit....koukal jsem na video ..odkaz je na prvni strance tohoto tematu...a zadny soubor txt jsem nikde nenasel.....pak je tam videt ze kartu vklada zpet do kamerky takze musim vyndat kartu a vlozit ji nekam......upravit a pak zpet...
nunasjiri píše:taky jsem to zkusil na helině přidělat na kabinu a vlnil se obraz jako prasca. Asi to zavěsím na ližiny, ta kabina se asi moc klepe.
primo na kabince jsem to nemel, kabinku jsem sundal a kamerku dal misto kabinky, uchytil klasickou gumickou k ramu, hned pod baterku......vadi necemu ze je blizko baterky, reglu....?
Tak jsem to vyzkousel i v letadle ale neni to dobry, opravdu letadlo ma toho plny brejle...budu na to potrebvat vetsi model
nicmene ve vzduchu se to udrzelo, ale je tam zase problem vrtule, dela to cerny cary pres obraz....nahore je par chvilek ktery by se asi daly vystrihnout...mam prvni tri videa z te kamery, s tou vrtuli se asi nic udelat neda....nemate nekdo zkusennost jedine to otocit a natacet zezadu, nebo ji nejak hodne zklonit...ale zase musi byt presne veprostred...mam jen 400mm rozpeti kridel a to nic neunese....ale za zacatek myslim dobry, mohl bych zkusit neco sestrihat uz kvuli tomu byste videli co presne to delalo na te heline a kdyby teda nekdo vedel jak odstranit ten cas a datum
Tu je odkaz na ten FW.
http://www.sendspace.com/file/kgvfzq
Su tam dve verzie. Jedna na odstranenie casu a druha na vratenie casu spat.
Je tam aj navod, co presne urobit.
Vyberies si FW ktory chces nahrat, prekopirujes ho do korenoveho adresara pamatovej karty. Kopirujes len subor .bin, nie cely adresar ako sa rozbali.
Odpojis usb kabel a spustis kameru. Chvilku sa nebude nic diat. Po chvili by sa mala kamerka rozsvietit.
Potom ten FW z karty vymazes, pretoze by sa flashoval stale dokola.
Dufam, ze to zvladnes
